מפרט גיימינג מחשב + מסך 6500 שח בלי OC
1. מה התקציב המקסימלי? 6500 ניתן לנצל את כל התקציב
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב ? משחקים שרצים בהגדרות גרפיות גבוהות, משחקים כמו MOW2,crysis, etc...
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך חדש בגודל 22 לפחות עם יכולת לראות סרטי HD
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1 - השקט לא חשוב בכלל
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך, אני אשתמש בווינדאוס 7
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא אין לי העדפה לחנות ספציפית, אני גר במרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? אין בקשות
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן של המעבד,כרטיס מסך, והרחבה של הזיכרון
אני לא זקוק לציוד היקפי מלבד המסך
תודה !!
להלן מפרט מתאים, שים לב להערות בתחתית.
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:150000 1920x1080 , יחידות 1
₪948
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
₪109
LeadTek GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1177
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪636
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5422
הערות:
-ניתן לקחת הארד-דיסק מהיר יותר כגון זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1964 אך הוא יקר משמעותית. במידה ואתה לוקח אותו עם הארד-דיסק סטנדרטי אחר, שים לב שהעברה ביניהם תהיה במהירות של הארד-דיסק היותר איטי.
-ניתן לשדרג כרטיס מסך לכרטיס הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1218 אם כי הוא פחות משתלם לפי דעתי. הפרש הביצועים בין הכרטיסים לא גדול.
-בנוגע לאפשרות שדרוג- ניתן להוסיף עוד 2 סטיקים של זכרונות, כרטיס מסך ניתן לשדג בעתיד- שמתי לך ספק כח מספיק חזק אך המעבד מוגבל לשדרוג כי כמעט בכל דור אינטל משנה את סוקט (חיבור). בשביל לאפשר תמיכה זו יש צורך ללכת על AMD אך על מעבד חלש יותר ועם שדרוגים עתידיים לא ברורים.
-ניתן לקחת את המסך הבא אשר מבוסס על פאנל יותר איכותי (IPS) ויקר יותר בהתאם (מתאים בעיקר לגרפיקאים)- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2100
-קח בחשבון שיש צורך במערכת הפעלה 64 ביט על מנת לנצל את כל 4GB זיכרון.
תודה רבה אדוני, אתה קצין וג'נטלמן[br]פורסם בתאריך: 23.09.2010 בשעה 16:10:37
האם אני אוכל לראות סרטים ב HD במסך זה כי לא מוזכר שומדבר באינפו באתר, ומדוע חיבור DVI ולא HDMI האם זה משמעותי ?
הרזולוציה הטבעית (הכי גבוהה) במסך מאפשרת לראות FHD וגם המחשב חזק מעל ומעבר להריץ תכנים כאלה.
אין שום הבדל באיכות התצוגה בין DVI ל-HDMI. במידה ותרצה לחבר טלויזיה אשר כוללת חיבור HDMI, יש חיבור כזה מובנה בכרטיס גם כן (תומך בהעברת שמע גם כן).
תודה על המידע !![br]פורסם בתאריך: 23.09.2010 בשעה 16:46:37
אני אלך על המפרט הזה כנראה, רציתי לדעת עם איזו תוכנה אפשר לעשות מיפוי של החומרה במחשב. תודה !
יש לך את Everest לדוגמא.
רציתי לשאול למה מתעלמים מכרטיסי קול ורשת במפרטים בפורום ?
כרטיס קול ורשת יש כבר מובנים בלוח האם.
מבחינת איכות כרטיס הקול, הוא די איכותי וכנראה לא תרגיש הבדל בין כרטיס מובנה לכרטיס נפרד שעולה כמה מאות שקלים.
מבחינת כרטיס רשת, אין מה לומר עליו- הוא מובנה.
לפי העמוד של הלוח אם באתר של גיגה בייט
http://ee.giga-byte.com/products/mb/specs/ga-p55-usb3_10.html
הכרטיס רשת הוא RTL8111D, ובעמוד של הכרטיס רשת
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=5&Level=5&Conn=4&ProdID=193
לא מצוין שהוא גם אלחוטי, או שאני לא קורא נכון, למרות שזה לא כזה משמעותי כי יש לי כרטיס USB אלחוטי, אבל הוא סיני, ואני קוויתי שהמחשב שלי יהיה נקי מדברים סינים או שיונקים מה-USB :)
למה שכרטיס הרשת יהיה אלחוטי? מן הסתם שהוא חוטי (מחבר ראוטר/מודם ישירות דרך כבל RJ45 סטנדרטי אליו...).
כרטיס רשת אלחוטי איכותי יחסית (של אדימקס לדוגמא) יעלה סביב ה90 שקלים (בין אם זה חיבור פנימי IDE או חיצוני USB).
בעיקר לשם הרעיון, אפשר לקבל יותר ביצועים במסגרת התקציב, או עם חריגה קלילה כך:
₪50
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
₪109
₪411
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 2
₪1974
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
₪955
HEC Win+ 700 700W ספק כוח, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1182
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Gigabyte GA-P55M-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪742
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1137
ThermalTake ModX 120mm 800rpm~1400rpm 18dBA, יחידות 1
₪55
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1986
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6615
מערך SLI של זוג GTX460 וצג איכותי מאד, אפשר כמובן להישאר עם ה2333T של סמסונג שגם הוא צג מצוין ואז אין חריגה, ואפשר לעלות בדברים אחרים כמו לוח ו/או קשיח.
