בקשה | בניית מפרט עד 4300
תקציב
מהו תקציב לרכישת המחשב?4300
אם ניתן לחרוג מהתקציב, מהי החריגה המותרת?200
שימושים
מהם השימושים במחשב? (גיימינג כבד או קל / עריכה גראפית / עריכת אודיו / עריכת וידאו / HTPC וכו')
במידה ובחרת בגיימינג, ציין שמות של משחקים בהם תשחק. GTA IV,AC2, FIFA,NFS
במידה ובחרת בעיצוב כלשהו, ציין שמות של תוכנות בהן אתה משתמש.
באיזו מערכת הפעלה תשתמש - מסוג 32BIT או 64BIT?
*מערכת הפעלה 32BIT תנצל רק 3.25GB זיכרון ואילו מערכת הפעלה 64BIT תנצל יותר זיכרון בהגבלת לוח האם.
שימושים מיוחדים
האם תבצע OverClock למחשב? אם כן, לאילו רכיבים?
*מידע נוסף על Overclock תוכלו למצוא בסוף האשכול.לא
האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך - SLI של Nvidia או Crossfire של ATI - בעתיד?
*מערך כזה יתאפשר רק בתקציבים גבוהים.לא
ציוד היקפי
מה רזולוציית המסך הטבעית [הגבוהה ביותר] של המסך שברשותך? אם היא אינה ידוע לך כתוב את גודל המסך במקום 24'.
חומרה אופציונלית
האם ברצונך לקנות צורב עם המפרט?כן
מה הנפח שתרצה בדיסק קשיח?1.0TB
אפשרויות רכישה
האם יש חנות שממנה אתה רוצה שנרכיב לך את המפרט? רק KSP
את המחשב לא מקבלים מורכב אלה רק את הקופסאות עם הרכיבים שהזמנת. האם תרצה שהחנות תרכיב לך אותו?
הרכבה עולה עד כ-100 שקלים.כן
הערות נוספות
אם יש לכם הערות נוספות או בקשות מיוחדות, כתבו אותן פה.
אינטל i5 760, Sapphire HD 5850 1GB,
תודה רבה לעוזרים :D
*HD5850 יכנס רק אם תהיה חריגה של כמה מאות שקלים מהתקציב (במיקרה שלך היא אפשרית) אבל הGTX460 נחשב למעט משתלם יותר עם ביצועים קרובים.
*קח בחשבון שאולי בחנות אחרת המחיר יהיה נמוך יותר ו/או עם רכיבים עדיפים, היות וKSP לא כ"כ זולים ועם מבחר די מצומם של חומרה.
*עדיף לשים מערכת הפעלה 64 ביט ולא 32 על מנת שלא תהיה הגבלה מצד הזכרון.
מפרט מתאים,
מעבדי אינטל Core i5 750, 2.66GHz, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Patriot Signature Heatshield
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
כרטיסי מסך Zotac GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
מארזים Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
סה"כ עלות מחשב 4360 ₪
תודה על המפרט הוא נראה מצוין .. אבל לא הבנתי למה שמתי I5 750 כי ביקשתי מהדגם 760 שהוא לדעתי יותר טוב..
ואני עדיין מתעקש על HD5850 ולא אכפת לי שיחרוג בעוד קצת כסף ..
בנוסף לכך המארז הזה הוא טוב? והאם יש שם זרימת אוויר טובה?
וגם חשוב לי שהמחשב יהיה קר, ובקשר לרעש שיהיה סביר לא רועש למידי.
תוכל לערוך את המפרט עם המעבד והכרטיס מסך שביקשתי ואת המחיר סופי..
תודה.
-הפרש הביצועים בין השני המעבדים הנ"ל הוא מאוד נמוך (בתכלס לא תרגיש הבדל) והפרש המחירים בKSP הוא כמעט 100 שקלים. מעדיף בכל זאת 760? קח אותו.
-המארז טוב, כולל 2 מאווררים שעל עוצמתם אתה יכול לשלוט ע"י סויצ'ים שמחוברים אליהם. המארז כולל גם מסנן אבק קידמי.
-קח בחשבון שבעוד חודש-חודשיים אמורים לסדרת מספר כרטיסים בסדרה החדשה של ATI (סדרה HD6000) אולם המחיר והדגמים עדיין לא ידועים.
-במפרט החדש יש חריגה גדולה, בספק אם זה שווה את זה.
-המחשב יהיה שקט אבל לא חרישי לחלוטין. בשביל זה יש צורך בקירור יקר יותר ובמארז משתיק ולא רק שקט שעולה הרבה יותר.
-מבחינת טמפרטורה ככל שהחומרה חזקה יותר, כך היא מתחממת יותר- לכן מה שביקשת הוא די לא הגיוני. אולם, הקירור אמור להסתדר בסדר גמור.
מעבדי אינטל Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
כרטיסי מסך Sapphire HD 5850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
מחיר 4740 ₪
תודה על המפרט.. אבל אתה אומר שהוא לא שווה את המחיר או שאני טועה ?
ובנוסף לכך אני רוצה את דעתך במשו, חבר אחר בנה לי את המפרט הזה. ורציתי לדעת אם הוא טוב ואם הוא יחזיק מעמד.
ומה דעתך עליו ועל המארז.
והשאלה העיקרית, האם המפרט הזה שווה את המחיר שרשום שם?
תודה על עזרתך.
המפרט:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
SeaGate 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata2 ST31000528AS, יחידות 1
₪357
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
₪109
Cooler Master Centurion 5 II, יחידות 1
₪312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2073
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4754
זה אותו מפרט ששמתי לך, כמעט אחד לאחד (פרט למארז- היתרון לאנטק 300 זה שהוא כולל אפשרות שליטה על המאווררים ומסנן אבק קידמי).
כל המפרטים משתלמים יחסית ושוים את המחיר. פשוט הרכיבים משתנים מחנות לחנות ויש כאלה שעדיפים מעט יותר וכאלה שעדיפים מעט פחות.
מחיר 4740 ₪
בסדר.. החלטתי ללכת על המפרט שהבאת פה. לדעתי להוסיף עוד 250 שקל לא תזיק לי.
המון תודה על העזרה והמפרט המעולה. :)
רציתי לשאול עוד שאלה אחת קטנה .. בקשר למארז האנטק שהבאת.
מה עדיף ?
זה : http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4945
או http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=7403
ואם אפשרי בכלל לקנות מארז מאייבורי ולהביא לקיאספיי שירכיבו לי את המחשב על המארז ההוא?
תודה לעונים.
לא מכיר את הXlico הזה, ממה שאני רואה הוא אומנם מכיל הרבה מאווררים אבל כנראה שיותר מדי- יגרמו למערבולות אויר יותר מאשר קירור. הוא גם יותר מרעיש בוודאות.
החלטה שלך.
את זה תשאל אותם.
אוקיי אני יקח את זה לתשומת ליבך.. והמון תודה על העזרה ;D
