הסיוט של בזק - תוכנה SKYPE
אני מבין שזה רק ממחשב למחשב .... נכון ??
או אני צריך קו טלפון ומודם ... ??
איך בדיוק אני מוסיף חברים ואיך מחייגים אליהם ??
לא ,
זה לא כמו טלפון ,
כול מה שאתה צריך זה אינטרנט, מקרופון ורמקולים
אתה לא יכול לחייג איתה למס טלפון ,
היא בסה"כ בה להחליף את מסנג'ר וICQ ועוד למינהם בvoice over ip
השיפור הוא איכות הקול של התוכנה , פשוט מדהימה!!!
אני כבר מדבר עם אח שלי , והוא נישמע כמו אח שלי ולא כמו איזה בבון מאחורי כלוב ;D
על אף הודעתם שזה עוקף כל firewall - אצלנו בעבודה הוא לא הצליח להתחבר... :-[
איזה FW יש לכם ?
Very restrictive corporate firewalls: Skype currently works with most standard firewalls and gateway configurations. However, some very strict corporate firewalls which only allow TCP connections on a restricted number of ports may not allow Skype to connect at the moment. We are working on resolving this issue and hope that Skype will be able to function on the majority of firewalls with no configuration required.
If your firewall does not allow you to use Skype, please inform your system administrator so that they can allow the appropriate access necessary for Skype to run.
פתרון
I can't connect to Skype from work or due to a restrictive firewall. Which ports need to be opened in order to use Skype?
The Minimum requirement is to open up outgoing TCP port 80. In order to achieve the best quality, also open up outgoing UDP for all ports in stateful mode, so that replies to sent UDP packets are let in. Note that you can also configure the default ports to use under options->connection.
Also make sure that you have the latest version installed. You can do it by clicking Check for Update in Help menu in Skype or just go to the download page where you can always download the latest version.
יש להם פה FAQ מפורט
http://www.skype.com/help_faq.html#Technical
לא ,
זה לא כמו טלפון ,
כאן הטעות שלך.......
זה ממש לא VOIS OVER IP !!!!!!!
זה בכלל בטכנולוגית P2P
שזה שונה לגמרי לגמרי
מה זה משנה...
זה איכותי, יש לו את היכולת להעביר את הבאס 5 הרץ שלי לסאב של סט רמקולים מתוצרת קליפש פרומדיה וכמעט להכחיד אותו... זה מצויין!
למה אתה מחפש טעויות, זה עובד מצוין
וכותבים voice לא vois :P
p2p שיהיה.
אין ספק תוכנה מצויינת ועושה את העבודה שלה כמו שצריך...
זה בהחלט VoIP זה פשוט משתמש במחשבים שמחוברים ל Kazaa (ליתר דיוק ה Supernodes) בתור שרתים ולכן הם אומרים שזה משתמש בטכנולוגית שיתוף קבצים (P2P)
עריכה:
לינק להסבר על Skype באתר שלהם
http://www.skype.com/skype_p2pexplained.html
הסיבה למה האיכות קול היא הרבה יותר טובה מתוכנות VoIP אחרות זה שיש לך מיליוני שרתים ברשת P2P
וככה אתה לא צריך לעבור דרך שרת בטיז אל נביא בשביל להתקשר לחבר שלך שגר בבניין ממול וככה ה Latency יורד פלאים
פשוט גאוני
Skype 0.94
גירסא חדשה אם הרבה תיקונים ותוספות : Release Notes
ודרך עגב גיליתי איך לעשות שהתוכנה תיקח פחות מ 4MB בזכרון , כפי שאתם יודעים היא לוקחת משהו כמו 20MB בזיכרון .
אבל אם עושים את הדבר הבא , היא לא תעלה מעל 4MB ...
בקיצור פותחים אותה רגיל , אחרי זה לוחצים על Find A Friend , השאירו את החלון שלו פתוח , תעשו Minimize לחלון המרכזי של Skype , ועכשיו Minimize לחלון של Find A Friend ... תראו איך הזכרון צונח .
כמובן צריך לחזור על זה כל פעם עם הפעלת את התוכנה מחדש ...
במילה אחת.
נדיר.
זה מראה את הטימטום של הכתבים
הרי זה לא יכול להתקשר לטלפון אז מה הסיוט של בזק.
נכון היא תוכנה פצצה אבל עד שהיא לא תוכל להתקשר לטלפון רגיל היא ממש לא הסיוט של בזק...
מקווה שזה יקרה בקרוב.
אמממ..
הם התכוונו שבמקום לצלצל מטלפון לטלפון אתה תוכל לצלצל ממחשב למחשב
אם זה היה מצלצל לטלפון זה היה עולה כסף ואז בזק היו מקבלים כסף
ככה לא תרים ותצלצל מהטלפון שלך (בזק) וכזה זה מאיים על בזק..
