שלום - מחפש המלצות למפרט מחשב סביב corei7 930 תקציב עד 5000
1)מטרת המחשב העיקרית ואולי הבלעדית היא לצורך סימולטורים של טיסה כמו fsx או הבאים שיבואו בקרוב.
2)לפי אתר זה http://www.jetlinesystems.com/performance.html
הדבר הכי חשוב הוא המעבד ולכן ההתלבטות היתה בין core i5 760 לבין Phenom II x6 Six Core 1055T לבין Phenom II x4 Quad Core 965
אבל רמות המחירים שלהם מתחילות להתקרב לרמה של core i7 930 (הפרש של כ 350 ש"ח ) השיקול שלי ללכת יותר לכוון של האחרון מתוך הנחה שהוא יותר חזק בסופו של דבר מכל השלושה הראשונים.חוץ מזה בקרוב ייצא הסימולטור החדש של מיקרוסופט לכן לא יזיק להיות מוכן גם לעתיד עד כמה שאפשר במסגרת תקציב סביר. מה דעתכם?
כמו כן אם כבר אז כבר...אני מעדיף שכרטיס המסך לא יהיה יקר מידי אבל עדיין יכלול אפשרות של dx11 ולכן זה נראה יותר כמו כרטיס של AMD.
או HD 5450 1GB GDDR3 DX11 בעלות של כ 375 ש"ח.
או HD 5670 1GB GDDR5 DX11 בעלות של כ 600 ש"ח.
עם עדיפות לזול יותר ...השאלה האם יש הבדלי ביצועים בין השניים.
לגבי זכרונות רצוי 4G עם אפשרות להוסיף עוד אם יהיה צורך .כמו כן זכרונות יחסית מהירים.
ספק מאיכות טובה מצד אחד ומצד שני הספק כזה שיוכל להחזיק את המערכת מצד אחד ומצד שני כל מיני התקנים כמו גוי'סטיק ,פדלים וכו' שאפשר לחבר בשביל הסימולטור. אני מניח ללא ידיעה מעמיקה שזה אמור להיות לפחות ספק של 550W ואולי יותר בכוןן של ה 600W
3)המסך לא כלול במפרט.הרזולוציה של מסך קיים היא 1280x960 אבל השאיפה שיהיה אפשרי להריץ ברזולוציה גבוהה יותר בהנחה שאולי אני ארכוש מסך נוסף חדש יותר.
כמו כן שאיפה להריץ בהגדרות גרפיות גבוהות.
4)אין צורך בציוד היקפי כמו מקלדת עכבר וכו'...
5) השקט של המפרט חשוב אבל לא קריטי .... 7 בסולם 1 עד 10 .
6)בהחלט ייתכן מצב שבעתיד יבוצע אוברקלוק כדי למצות את היכולות של המעבד (צריך להילקח בחשבון בבחירת הספק) כמו כן במידה ויבוצע זה יבוצע במעבדה מוסמכת .
7)רצוי לכלול מערכת הפעלה בחנות (ויסטה או 7 ,כמו כן הזיכרון אמור להיות לפחות 4G לכן האם זה אומר מערכת הפעלה 64bit ? )
ההרכבה תתבצע בחנות מוסמכת.
8)סביר להניח שאני ארכוש את המחשב בשתי חנויות אפשריות באיזור מגורי (אחת זולה יותר השנייה נחשבת לאיכות שירות).
9)לגבי שדרוג אפשרי בעתיד ,המחשב אמור לשרת לפחות שנתיים בתצורה כפי שהיא עם אפשרות מסויימת להחלפה רק של כרטיס מסך.
מעבר לזה לך תדע.. :-)
(נכתב לפי הפורמט המומלץ של הפורום בדביקים).
הערכה גסה שלי שזה עלול לעלות כ 5000 ש"ח.
במידה ויש איפה לחסוך לא אתנגד.
תודה.
ההפרש הוא לא 350 שקלים, שכחת שלסדרת i7 9xx יש צורך בלוחות אם אשר מבוססים צ'יפסט X58 שעולים מעל 1000 שקלים, לעומת לוחות אם שעולים סביב ה550 שקלים לi5 7xx/i7 8xx לכן הפרש המחירים יהיה כנראה סביב ה800 שקלים, אם לא יותר. אין פה שאלה בכלל- עדיף ללכת על הi5 750 או במקרה הקיצוני ביותר על הi7 870.
אתה צוחק נכון? מה גורם לך לחשוב שהכרטיסים הללו לא יגבילו את המשחק? אומנם זה סימולטור שבשבילו צריך מעבד בינוני+, אבל גם צריך כרטיס מסך חזק יחסית גם כדי להריץ משחקים שיצאו בעתיד, כפי שאתה עצמך אמרת. עצתי היא ללכת או על gts450 שעולה סביב ה650 שקלים או gtx460 שעולה סביב ה1000 שקלים.
אין צורך בזכרונות מהירים כי הם יקרים ולרוב לא משתלמים. אם תקח לדוגמא 1333mhz אתה לא תרגיש שום הבדל בינם לבין אלה שפועלים על 1600mhz ויקרים בעשרות שקלים.
ניתן ללכת על המפרט הבא אשר כולל:
-מעבד מהיר (ניתן לשנות ל i7-870 שעולה סביב ה1300 שקלים, אבל איני חושב שאתה צריך) ביחד עם קירור שקט וחזק.
-לוח אם איכותי שתומך בUSB3. ניתן לחסוך סביב ה100 שקלים ולקחת לוח כמו p55m-ud2 שאינו תומך בפיצ'ר הנ"ל.
-כרטיס מסך טוב שמתאים לרזולוציה של המסך שלך. אם אתה תחליף בזמן הקרוב מסך, מומלץ לקחת את הgtx460 שעולה סביב ה950 ש"ח (או גרסת 1GB שעולה סביב ה1150 שקלים שמתאימה לרזולוציות גבוהות מאוד).
-ספק' 620W משתלם מאוד (גם ספק 500W יספיק מעל ומעבר, אבל שמתי את הספק הנ"ל כי הוא משתלם ויתן לך יותר מרווח נשימה בעתיד אם/כשתדרג).
-הארד-דסיק מהיר במיוחד כדי שהטעינות יהיו כמה שיותר קצרות. ניתן לחסוך כמה מאות שקלים בלקיחה של הארד-דיסק רגיל לדוגמא של 1TB של סמסונג מסדרת F3 שעולה סביב ה340 שקלים. ניתן להוסיף למפרט הנ"ל עוד הארד-דיסקים אם תרצה כמובן.
-מארז איכותי הכולל אפשרות שליטה על מהירות המאווררים ומסנן אבק קידמי נשלף.
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪636
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
SeaGate Momentos XT 2.5" 500GB Sata2 ST95005620AS, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1964
LeadTek GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪632
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2102
₪109
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4326
צוחק אני בטוח לא ..כי אני לא מבין בזה בסה"כ. :) בשביל זה יש את הפורום הזה.
בכל מקרה המפרט שנתת לי הוא בהחלט נקודת התחלה טובה . ולכן תודה.
אני מעדיף לפצל לשני דיסקים ניפרדים מאחר ומדובר במחשב שיפעל באופן כמעט בלעדי לטובת סימולטורים ויש מצבים שיש עדיפות לשים את הסימולטור על דיסק אחד ותוכנה אחרת כמו TileProxy על דיסק שני.
אבל בהחלט רצוי דיסקים מהירים.
0)לפי חישוב גס על סמך מה שאמרת המערכת שמבוססת על core i7 930 היתה אמורה לעלות כאלף שקלים יותר ..האם אני צודק? משהו כמו 5.5k
1)שאלה נוספת אם כבר בנושא המעבדים האם יש הבדל בביצועים בין Phenom II x6 Six Core 1055T לבין core i5 כי שניהם באותה רמת מחיר (השאלה איך זה עם לוח אם )
2) לגבי כרטיסי מסך של AMD ו Nvidia האם יש הבדל בביצועים באותם רמות מחירים?
דרך אגב אני תושב אשדוד לכן אני כנראה אעדיף או ב ksp או ב Iqpc
בכל מקרה תודה.
כן, לכן זה מאוד לא משתלם עבורך. מערכת כזו אולי תהיה משתלמת במידה כלשהי לגרפיקאים לדוגמא שעוסקים ברינדורים וצריכים קיבולת מקסימלית גבוהה יותר של זיכרון (6 חריצי זיכרון, עובדים בטריפל-צ'אנל). לשימושיך, זה יהיה מאוד לא כדאי מבחינה כלכלית ויחס עלות/תועלת לקנות מערכת שכזו.
לפאנום יש יותר ליבות, אבל הן חלשות יותר מהליבות של הi5 760 לדוגמא לכן בהרבה בדיקות דווקא הi5 מוביל. הייתי ממליץ ללכת על האינטל (והוא בד"כ זול בכמה עשרות אם לא מאות שקלים).
שאלה די כללית, יש כרטיסים של ATI שמתשלמים, ויש של NVIDIA. לפני דעתי הכי כדאי בשבילך זה או GTS450 (שמבחינת ביצועים נושק לHD5770 שעולה בערך 100-200 שקלים יותר ממנו) או GTX460 שמבחינת ביצועים חזק מHD5830 שיקר ממנו ואף מדי פעם נושק לHD5850 שעולה סביב ה1400 שקלים.
הנה מפרט מIQPC רק היה צורך לבצע מספר שינויים:
- ספק הכח שונה לקורסאייר 750TX האיכותי, בשל מחירו המשתלם (מחיר הזה תקף רק כאשר קונים מחשב שלם כמו במקרה שלך לכן הרווחת).
- שינוי כרטיס המסך לGTX460 משום שGTS450 לא משתלם אצלם, אתה יכול לשאול אותם מתי יגיעו עוד דגמים שיעלו סביב ה650 שקלים.
- השארתי לך את אותו הארד-דיסק. אתה מוזמן להחליפו ולקחת הארד-דיסקים כגון זה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5800
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX - זמין במלאי ₪989
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-USB3 ₪644
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪471
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX460 768MB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪965
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪295
ספק כוח:
[..] CORSAIR 750W TX : CMPSU-750TX ₪459
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪136
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE MOMENTUS XT SSD 500GB ₪695
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4768
תודה רבה וחג שמח. :xyxthumbs:
