איזה יצרן הכי טוב ל5850?
כותרת^ ומדוע?
אין הבדלים מיוחדים מלבד הקירור/באנדל.
סאפיר רפרנס (PCB כחול) זה הHD5850 הטוב ביותר שיש נכון להיום מכל בחינה אפשרית. רק הוא רחוק יותר מהרפרנס בכסנטימטר עד 1.5
כן, הוא מתעלה בצורה דיי משמעותית על הרפרנס הרגיל בעיקר באוברקלוקינג ויכולת קירור
ואיפה ניתן להשיג אותו בארץ?
האמת היא שכמעת בכל מקום, בהרבה מקומות יש טיפה הטעיה, מראים את הכרטיס הרגיל וזה בעצם הכחול, כי זה מה שסאפיר מייצרים, אך ורק הכחול.
בKSP ניתן להשיג את הHD5850 המדובר, מחיר של רפרנס יש לו.
האם יש לו אפשרות של שינויי מתחים?
בנוסף לא עדיף קירור שמוציא את החום מחוץ למארז?
לשאלה הראשונה - זה יקרה מאוד בקרוב, תוכנת הביטא עומדת ממש בזמן הקרוב לצאת לאוויר העולם.
לשאלה השניה - מה זה משנה כשליבת כרטיס המסך קרה באופן משמעותי? שום רכיב לא יסבול, לא מדובר באוויר שאפשר לקרוא לו אפילו חם.
בלי קשר הוא עדיף מהרפרנס הרגיל בגלל PCB משובח הרבה יותר.
מקסימום צרוב לו ביוס עם מתח גבוה
זה לא עובד ככה גילומן, אי אפשר לצרוב לו ביוס, עניין קצת מסובך.
יצרתי קשר עם BUGZLASH הכותב של RBE ומסרתי לו את הרגולטורים, נקווה שדווקא כן תהיה תמיכה בעתיד בכרטיס.
אז בינתיים אין אפשרות לשינוי מתחים.
אז כמה אפשר להגיע איתו בליבה? ל800? 900? עם שינוי מתחים ב5850 אני יודע שאפשר בקלות להגיע ל1000 יציב.
זה לא אומר שה5850 סטוק טוב יותר בOC מה5850 החדש?
התמיכה לשינוי מתח קיימת גם עכשיו תיאורתית, אם נכנסים לביטא טסטינג, אבל תהיה זמינה בגרסא מלאה בקרוב.
במתח סטוק 925-935MHZ~
בשביל לסדר לך את האוזן הכרטיס הזה עושה 1GHZ ב1.15V... שתבין. הוא עושה את זה גם בשקט יותר ובקריר יותר :)
לא הבנתי, ה- PCB הזה ארוך יותר או קצר יותר?
יש למישהו כזה ביד שנייה לטובת פיתוח פלאג אינים לפוטושופ :-)?
האמת היא שיש לי כזה (לימים הקרובים, מפרד ממנו לשלום). הPCB ארוך יותר, כמו של HD5870 (אולי קצר ממנו בחצי ס''מ)
