שינוי רזולוצית המסך לרזולוציה המומלצת - בווינדוס 7
היי,
לפני הכל, מידע חומרתי רלוונטי:
- Windows 7 Ultimte x32bit
- 3.0 GB זיכרון RAM.
- סוג כרטיס מסך: VIA Chrome9 HC IGP Prerelease WDDM 1.1
- מסך: Samsung SyncMaster T220.
האמת שהבעיה היית קיימת גם כשהיה לי Windows XP... אבל עכשיו עם Windows 7 זה ממש מציק לי.
אז מה הבעיה?
המסך מודיע לי שהרזולוציה המומלצת למסך היא: 1680x1050. אבל ברשימה של הרזולוציות אין את הרזולוציה המומלצת הזאת:
אתמול בלילה היה איזה רגע שפתאום המסך זוהה כמו שצריך והרזולוציה שונתה לבד לרזולוציה המומלצת... מאוד אהבתי את איך שזה נראה. אבל אחרי שעשיתי ריסט רגיל זה חזר לרזולוציות שהייתה קודם...
חשוב להדגיש שעדכנתי את כל הדרייברים של המסך... יותר מפעם אחת.. וגם הורדתי את כל העדכונים שהיו ב Windows Update. הכל מעודכן.
אל עדיין.. הרזולוציה המומלצת לא מופיע ברשימה ואין לי מושג איך להוסיף אותה.
קראתי בגוגל על הבעיה.. אבל הפתרונות שם כנראה מסובכים מידי בשבילי... לא הבנתי כלום.
אודה מאוד לגאון שימצא פתרון.
:nixweiss:
אין מה לעשות פה.
גם Power strip לא עוזר במקרים כאלו.
תקנה כרטיס מסך סביר וזול ותסגור עניין.
הבנתי...
תודה על התגובה.
אשמח לפירוט - למה בדיוק?
הרי זה עבד עם הכרטיס הזה... אבל משום מה זה בוטל...
הבקר תצוגה בצ'פסט של VIA זאת הסיבה.
האמת שאני לא מבין איך זה גם הצליח לעבוד אצלך בלזמן מסויים, אבל לא הייתי סומך עליו במיוחד.
תציג כל הרזולוציות - כמו בתמונה ואם יש תבחר המתאים.
ובאותו מקום בטאב MONITOR לבדוק אם מסך שלך מזוהה נכון.
[attachment deleted by admin]
שוב תודה לשניכם על התגובות.
Ivan - וואלה תודה רבה. אבל תראה:
גם כאן הרזולוציה המומלצת לא מופיעה... ולא רק זה... אפשר גם לראות שהמסך לא מזוהה בכלל... אין מידע עליו כמו שאצלך יש...
וזה למרות ששוב.. עדכנתי את כל הדרייברים ואת כל העדכונים...
מוזר לאללה...
איך אפשר להעיר את תשומת ליבו להתקן ולסוג שלו?
דרייבר של המסך מותקן ? (כן יש כזה דבר)
כרטיס מסך שלך לא מזוהה ולא מותקן דרייבר שלו !
מה כתוב עלי ב DEVICE MANAGER .
יש שגיאה שמה ? מה מספר שלה ?
כן יש שם שגיאה מס' 43.
כשאני מנסה להתקין את הדרייבר למסך שהורדתי מאתר הרישמי של סמסונג - ההודעה הזאת מופיעה:
אותה הודעה מופיעה גם כשאני עושה "תאימות" ל WINDOWS XP או VISTA.
כרטיס מסך שלך חולה ?
השגיאה
http://support.microsoft.com/kb/310123/he
אתה מנסה לנקות מגעים שלו ושל לוח עם קצת אלכוהול.
לנסות כ על מחשב אחר/כרטיס אחר על מחשב שלך.
כל זמן שיש שגיאה - חבל לתעסק עם דריברים !
תודה רבה.
המגעים נקיים...
והאתר הזה של מיקרוסופט מזה לא עוזר... כתוב שם בדיוק מה שכתוב במנהל התקנים... והם גם לא מציעים פיתרון... אז בשביל מה?
לא יודע מה עוד לא עשיתי/ניסיתי... :-[
תודה רבה.
המגעים נקיים...
ואיזה פתרון אתה רוצה ? כרטיס שלך מודיע שהוא דפוק !
שום דפוק ושום נעליים VIA (רובם המוחלט של הדגמים) מעולם לא תמכו ברזולוציות WIDE
