איזה מסך 19 אינץ לקנות?
אם תוכל להוסיף עוד איזה 200 שקל
תיקח
iiyama 454
זה ה-ה-ה מסך, מסך מדהים לא רק מבחינת תמונה אלא גם העיצוב החיצוני שלו יפה מאוד
כמעט כל אחד שראה את המסך שלי (454) התאהב בו ( 8)) וחלק גם רצו\קונים אותו בעיקר בגלל האיכות תמונה
הבן אדם צודק
אני כבר 4 חודשים עם ה454, תענוג!
  • תגובות 56
  • צפיות 5.4k
אני לא חושב שאני יכול לקנות את ה 454 זה לא תלוי בי,
אני הסתכלתי באתר שלהם ו 455 משום מה לא נראה לי שטוח בכלל
http://www.iiyama.co.uk/
כנסו ותראו.
ה-455 הוא לא מסך איכותי יחסית ובהשוואה ל-959NF , ה-959NF פשוט קורע אותו .
דווקא כל אחד שאני שואל אומר לי שסמסונג לא טובים במסכים
עריכה:מצאתי את ה 454 במחיר של 2250 שקל ב"כסף"(סליחה על הפירסומת)
שמתי לב שיש קשר בין היבואן שלהם לksp,מישהו יודע אם החנות הזאת טובה?
כאשר מסתכלים על מסכי 19" CRT הכי איכותיים היום בארץ ישנם מספר דגמים שנכנסים בקטגוריה זו :
VIEWSONIC P95F+
SAMSUNG 959NF
IIYAMA VISION MASTER PRO 454
CTX PR960F
LG F900P
מחירם של המסכים הללו נע מ-1700 שקל בערך עד 2400 שקל .
ניגש אחד אחד כדי לפתור את הבעייה :
ה-CTX PR960F הוא כנראה המסך הכי לא משתלם פה . עם רוחב פס וידאו שעומד על 232 MHZ , נתון בהחלט נחות בהשוואה למסכים האחרים ורזולציה מקסימלית של 1920x1440 at 74 Hz שהיא בהחלט מכובדת אבל כמעט כל המסכים האחרים יכולים להציג עוד רזולציה אחת יותר . מסך זה מבוסס על שפורפרת FD TRINTON . כמו כן , המראה שלו נראה שמרני למדי ורוב האנשים לא יאהבו אותו . בנוסף להכול המחיר שלו יקר למדי ועומד על בערך 2000 שקל מינימום ובסכום הזה ניתן למצוא מסכים אחרים מהקטגוריה שלנו שישתלמו יותר .
VIEWSONIC P95F+ הוא מסך שמבוסס על שפורפרת DIAMONTRON כמו ה-CTX PR960F (וכמו כל המסכים האחרים חוץ מה-F900P) . מסך זה מצטיין בגרפיקה וצבעים חיים ומדוייקים יותר . מאפיינים : רוחב פס וידאו - 285 MHZ (מכובד מאוד) ורזולציה מקסימלית 2048x1536 @ 68Hz שעושה את העבודה .
מסך זה בעל מנגנון ULTRBRITE שתפקידו הוא להגביר את הבהירות של המסך פי 4 . שימושי במשחקים ובסרטים בעיקר .
מסך זה יהיה מומלץ לאנשים שמשחקים הרבה במשחקים , צופים בהרבה סרטים ומתעסקים בעיקר בעבודות תלת מימד . לקריאת מסמכים וטקסטים הוא יהיה אחת הממלצות האחרונות בקטגוריה שלנו מפני שרבים שקנו את המסך הזה דיווחו על בעיות של טשטוש טקסט אפילו ברזולציות נמוכות יחסית כמו 1280X1024 ; כמו כן יש לו בעיות גיאומטריה קלות אך לא פעוטות .
LG F900P - מבוסס על שפורפרת הפלטרון של LG . נתונים יבשים : רוחב פס וידאו 235 MHZ (עלוב) , לפי אתרים שונים שראיתי הרזולציה המקסימלית עמדה על 1600X1200X85 HZ (עלוב מאוד) . מראה - איכותי וסטייליסטי , רוב האנשים ידלקו עליו (אבל במקרה שלנו , כשבוחרים מסכים בתקציבי ענק כאלו המראה כמעט שלא משחק תפקיד) .
המסך הזה הוא בסדר ולא יותר . במחיר שלו ניתן למצוא מסכים יותר טובים כמו ה-P95F+ ולכן הוא לא מומלץ לקנייה .
SAMSUNG 959NF הוא מסך HIGH END של סמסונג אשר מבוסס על שפורפרת הדיאמנטרון . מאפיינים : רוחב פס וידאו שעומד על 300 MHZ (מצויין !) , רזולציה מקסימלית של 2048X1536X73 HZ (שוב , מצויין !) . מסך זה מצטיין בגרפיקה והצבעים חיים ו"איכותיים" .
כמו כן , יש לו מנגנון "HIGHLGHT" , שעושה את אותה המטרה כמו המנגנון של ויסוניק , כלומר להבהיר את המסך כאשר מה שאתה שרואה הוא חשוך מדי - שימושי במשחקים וסרטים .
מסך מצויין לראיית סרטים , מועמד מושלם לגיימרים , ומספק את העבודה בלי שום בעייה לכל מטרה . מראה - יש איכות .
עוד בונוס קטן - סמסונג מבוססים היטב בארץ ולכן אין בעייה לממש אחריות או משהו דומה . השירות צריך להיות כמו שצריך .
מסך מעולה והמחיר שלו הוא בהחלט עוד קריצה בשביל לקנות אותו (ניתן למצוא אותו אפילו ב-1850 ש"ח) .
IIYAMA VISON MASTER PRO 454 . מבוסס של שפורפרת DIAMNTRON U2 (!) .
זה המסך המושלם לכל דכפין . מושלם למשחקים , מושלם לסרטים , מושלם לעבודה רגילה בדסקטופ . פשוט מושלם .
הנתונים לא משקרים :
רוחב פס וידאו 345 MHZ (מדהים !) , רזולציה מקסימלית 2048X1536X80 HZ (פשוט לא יאומן !) ובכלל כל הרזולציות הן בעלות קצבי רענון מדהימים וגבוהים יותר ביחס לשאר המסכים .
מראה- סטייל נוטף בשפע .
הסיבות היחידות שיכולת למנוע מכם לקנות אותו היא המחיר השערורייתי מעט שעומד על 2200 שקל מינימום וגם אולי בעיית השירות עם היבואן בארץ של מסכי IIYAMA .
את המסקנות תסיקו בעצמכם .
חובה לציין כל הכבוד על הכתיבה וההסברים...
עשית לי חשק לקנות מסך כשאני לא צריך בכלל. ;)
^NIGHT KEEPER^ גבר סידרת לי את הכל!
אני כנראה אקנה את 454 מksp (מחיר שווה)
אני ממש חייב מסך חדש
(לפני חצי שעה ראיתי indiana jones and the raiders of lost ark בדי וי די,
מדכא לראות אותו במסך ישן,למרות שהסרט גדול)
ג' יפית קטנה עליך, אחי.
בעיה אחרונה(באמת ::))
על הradeon שלי רשום בטבלה כך
1200*1600 60hz
זה אומר שאני לא יכול יותר מ60 ברזולוציה הזאת?!! :'(
הכרטיס, בפועל, מגיע לתדר רענון גבוה הרבה יותר ברזולוציה הזאת, אני לא יודע על איזו טבלה אתה מסתכל, אבל ככל הנראה שהיא התאימה את עצמה למסך שיש לך כרגע.
דיברתי על הטבלה של הכרטיס,ואני לא חושב שזה משתנה לפי המסך שלי אתה יודע קרטון...
עריכה:התבלבלתי רשום 85hz (עדין לא מספיק >:()
אתה לא מבין . אין מצב כזה שהכרטיס שלך באמת רק מספק כאלה הרצים נמוכים . זה פשוט לא אפשרי . תחשוב , לי יש R9100 שמספק 60 HZ ב-2048X1536 ו-100 HZ ב-1280X1024 .
יש לך טעות נייט קיפר:
הF900P מגיע לרזולוציה של 2048 על 1536
ולא רק 1600 כמו שאתה אמרת
מה זה ישנה לך אם גם המסך לא עובר את הרפרש רייט הזה ברזולוציה הזאת?
תביא הוכחה .
