gtx 460 zotac vs gigabyte מה עדיף?
אז ככה החלטתי שאני רוצה לקנות אחד (ובעזרת השם בהמשך הsli יבוא)
אבל בינתיים...
באתר של ksp (ואני קונה מישם לא ממקום אחר.. )
אני אחרי ביקורות והמון דברים שקראתי וגם לעתיד החלטתי שאני הולך על ה1gb ולא על ה786
וכן כנראה מתוכנן oc
עכשיו הגעתי למצב שאני תקוע בין שני כרטיסים סופיים
zotac gtx 460 1 gb
ו
gigabyte gtx 460 1 gb oc
הקטע שמימה שקראתי הקירור של הzotac הוא די מעפן... וגם הכרטיס יותר רועש (רק מימה שאני הבנתי תקנו אותי אם אני טועה)
אבל הבאנדל שלו אחלה הוא כרטיס יותר יפה והמחיר שלו 1150
מצד שני הgigabyte הקירור שלו פצצה והוא שקט מאוד... אבל הבאנדל לא מי יודע מה הכרטיס לא הכי אהבתי והשאלה גם אם אני אוכל להמשיך
את הoc שכבר בא איתו הרבה יותר... וגם המחיר 1270
וגם יש את הino3d שעולה 1220 והוא כאילו הכי פשוט הכי רגיל ממש רחוק מלתפוס לי את העין אבל אם למישהו יש נסיון איתו גם יעזור.
מה כדאי?
מפרט בצד...
ובעיקרון המסך הוא 22 אינצ' ורזולוציה 1680
אבל אני גם מחבר את זה לטלויזיה משמע 1920 ...
תודה לעוזרים
עזוב אותך מה-1GB. ההפרשים זניחים ולא שווים את ההפרש במחיר.
קח לך את ה768MB הזה של ASUS עם קירור משופר
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbiyalik
אתה מדבר על היופי של הכרטיס מסך כאילו אתה יושב עם מארז פתוח וכל היום צופה בו.
כך את הgigabyte מי קונה כרטיס לפי באנדל
ההפרשים לא ככ זניחים ברזולוציה של 1920 ובמיוחד עד שאני לא אעשה אוברקלוק...
וגם אני ראיתי את הכרטיס של אסוס ואהבתי אותו אבל ראיתי בביקורות שבביצועים הוא אפילו פחות טוב מgtx 460
רגיל..
ושגם כמה כאלה שהוא בא להם ישר עם ארטיפקטיקים...
קיצור ב1 ג'יגה ללכת על הג'יגבייט?
או שאתה אומר שממש אבל ממש עדיף ה768 של אסוס?
כי מכרתי את ה5770 שלי לא בשביל שאני אקבל את אותם ביצועים...
גם אני רציתי לפתוח דיון על זה...
בלי קשר למחיר מה עדיף?
gigabyte או gainward או leadtek או msi או zotac או palit?
קראתי ש-gainward ממש טוב, אבל המחיר שלו יותר מדיי זול ולא ראיתי שממליצים עליו פה משום מה...מה אתם אומרים?
לך על האסוס 768mb..
לי יש את ה gainward 768mb והוא אחלה כרטיס,רק ישנם כמה כרטיסים שעושים בעיות עם win 7 אז עדיף שתימנע כרגע מ gainward.
לי יש את הג'יגהבייט 1G ואני מרוצה ממנו ממש.
ואפשר להמשיך את הOC עוד הרבה מאוד!
נחמד שאתה מביא באנצ'ים שיש בהם 1920X1200 לצד רזולוציות כל כך מפלצתיות אבל בשטח העובדות מדברות בעד עצמן,
ההבדל הממוצע בין GTX460 768MB לבין 1GB הוא 10% בלבד.
אוקיי 10 % נגיד ברזולוציה 1680 ואפילו ב1920
אבל כעושים אוברקלוק האחוזים עולים.. וגם בעזרת השם כשיבוא הsli
אז האחוזים כבר לא יהיו 10 אלא אפילו 20 ויותר ..
ונראה לי שאחד כמוך יודע את זה
קיצור ולכאן או לכאן קניתי את הgigabyte gtx 460 1 gb
אז זה כבר לא ככ משנה.
עכשיו שקנית את הגיגבייט תגיד משהו קראתי שכשהוא ב idle הוא משמיע זמזום כזה מהכרטיס עצמו זה נכון? ואיך השקט הכללי שלו סביר? כי הכרטיס שלי עכשיו מרעיש כמו טרקטור....
לי יש את הגיגהבייט והוא שקט, אני לא שם לב אליו
ולא שמעתי שום זמזום.
אני אתן לשניכם הסבר..
כשהוא על מצב אוטומטי (יעני בלי שנוגעים בכלום) אז הוא על 40% במאוורר והוא שקט... אין כלום
ואז במאמץ וכאלה בנס הוא מגיע ל60% ואז עדיין שקט ובן אדם שלא עושה אוברקלוק או מיתעסק עם זה או משהו לא יודע על שום זמזום וכלום.
אבל....
בשניה שאתה משנה את המהירות של המאוורר שתגיע מעל 65% ודברים כאלה למטרות אוברקלוק
אז מתחיל הזמזום.. (הוא בא במין הדרגה בעלייה ואז מפסיק ובא) יעני משתגע כזה..
העוצמה שלו לא ככ חזקה אבל היא מעצבנת כזאת.
זה הכל
לכרטיס שלי עשיתי OC ובאמת שאני לא שומע שום דבר!
אל תגיע למסקנות לפני שאתה מברר עובדות :xyxthumbs:
