בעיית חום במעבד E5200
היום בדקתי עם התוכנה SPEEDFAN את החום מעבד והוא היה במצב מנוחה על 36
שזה ניראה לי בסדר גמור אבל הליבות(core1/2) ממש חמות אצלי ועומדות על 62 במצב מנוחה .. איך זה יתכן ?
איך אפשר להוריד את החום שלהם ?
תודה מראש ....
בדוק את הטמפ' עם REAL TEMP..שכן SPEEDFAN לא אמינה..
כמו כן בדוק על כמה RPM המאוורר של עם HWMONITOR..
בדוק מאמץ עם OCCT ותראה מה קורה (יש מדריך בסטיקי)..
עשיתי את הבדיקה ב REAL TEMP שמה זה עומד על בערך 62 (זה הערך היחידי שהיה שמה
בתוכנה השניה בדקתי את ה RPM והוא 1352 הטמפרטורת מעבד היא 47 והליבות עומדות על 61 ...
בתוכנה של הבדיקת מאמץ אחרי דקה היה צליל של ברווז והבדיקה הפסיקה לפי מה שהבנתי בגרף הוא הגיע ל 95 מעלות
שוב..פתח את REAL TEMP בדוק מה הטמפ' במנוחה..תעדכן..
לאחר מכן בצע בדיקה עם OCCT ושנה את ערך הטמפ' ל80+- (לא יכול להיות שזה נעצר ב95 כי התוכנה מוגדרת על 70)..
תדאג לוודא שOCCT לא קוראת את הטמפ' משום תוכנה חיצונית (תבטל את האופציה)...
תעדכן אותנו אחרי הבדיקות..
בדקתי שוב הערב והתוצאות :
ב REAL TEMP שני הליבות התייצבו על 53 במצב מנוחה........
ב OCCT הטמפרטורה בתוכנה היתה על 80 באפשרויות אז לא היה מה לשנות
עשיתי בדיקה הכי קצרה של 6 דקות ואחרי דקה וחצי התוכנה הפסיקה ואמרה שהטמפרטורות יותר מידי גבוהות.......
מוזר כי לא מזמן רק החלפתי מישחה תרמית למעבד......
מה עוד יכולה להיות הבעיה ?
פותח התרד אתה צריך להבין..בגלל שOCCT בודקת את הטמפ' עם תוכנה שונה..הבדיק המפסיקה..
תבטל את אופציית קריאות הטמפ' בOCCT..ככה שהיא לא תציג שום טמפ'..
ובמקביל לבדיקה של OCCT תבדוק אתצ הטמפ' בREAL TEMP..זה מה שמשנה..
עשיתי כך וגם הרכבתי שוב את הגוף קירו על המעבד...
עכשיו התוצאות הרבה יותר נורמליות אם כי אני לא יודע אם אופטימליות ...
במנוחה הליבות עומדות על 46
וכשהתוכנה ביצעה 100 אחוז למעבד הוא הגיע בשיא ל 60 ...
האם הטמפרטורות סבירות ??
