קניית מחשב נייד עם עיצוב יפה, לאינטרנט ומש&#14
שלום, חברה שלי מעוניינת לקנות מחשב נייד, למטה הדברים החשובים שיהיו במחשב, תודה מראש :)
* מטרות המחשב: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (סימס, אססינס קריד...) וצפיה בסרטים
* גודל המסך: בסביבות 14.1"
* משקל רצוי- כמה שיותר קל
* זמן סוללה- בסביבות החמש שעות
* יציאות מיוחדות- אין צורך
* בלוטות'- נדרש
* כונן קשיח- מינימום 200GB
* אני רוצה מחשב דק אז אם זה בא על חשבון כונן אז אין בעיה.
*חשוב שתהיה מצלמת אינטרנט
* אחריות נדרשת
* אין העדפה לחברה מסויימת
*רצויי שהמחשב עצמו יהיה בעל צבע אחר משחור, כסף או לבן (צבעים מועדפים-אדום, ורוד, סגול..אין בעיה עם צבעים אחרים) או שלפחות יהיו עליו קישוטים (בסגנון HP).
* שוב, חשוב מאוד שהמחשב יהיה דק
ניתן לחרוג מעט ממה שרשום למטה (לדוגמא להביא מחשב נייד עם מסך 15.6"), אבל הכי חשוב זה שהמחשב יהיה דק.
נ.ב חשוב שתיהיה מקלדת מלאה עם המספרים בצד :)
ברור לי שאי אפשר להנות מכל העולמות ביחד אז אם יש רעיונות למחשב אחד שטוב למשחקים ואחר שהוא דק קל ויכול לשמש רק לאינטרנט ואופיס
אז השמח לקבל מספר קישורים לדגמים שונים.
עד עכשיו חברה שלי מצאה שני מחשבים שהיא אהבה והם:
Dell Vostro 3300 i5-430M GMA HD http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=755726
Sony Vaio VPC-CW21FX/B http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=751794
מה אתם חושבים עליהם?
דרך אגב חברה שלי טסה לברצלונה ב-29/09 , כדאי לה לקנות שם מחשב? גם מבחינת דגמים וגם מבחינת מחיר.
מה המחירים של מחשבים ניידים של AlienWare בברצלונה? יותר זול מבארץ? למרות שהם לא דקים היא נדלקה על המחשבים שלהם.
תודה :xyxthumbs:
אני במקרה הייתי בברצלונה לפני שבועיים ואומנם לא הסתכלתי דווקא על המחירים של הלפטופים, אבל בכלליות האלקטרוניקה שם יותר יקרה מבארץ
כפי שאתה בוודאי מבין, הדרישות שלך סותרות במקרים רבות זו את זו. תצטרך להחליט במה להתמקד או למצוא את הפשרה הטובה ביותר בין התכונות הרצויות.
קודם כל הייתי מחליטה על רמת כרטיס המסך הנדרש שכן זוהי הדרישה העשויה להתנגש בצורה הכי ברורה עם הדרישות למשקל נמוך, חיי סוללה גבוהים ופרופיל דק. על איזה Sims מדובר? 1,2,3? כך גם לגבי Assassin's creed? מהן הציפיות של חברתך לגבי ההגדרות ורמת המשחק? האם היא תסתפק בהגדרות בסיסיות? מהן הדרישות לגבי הרזולוציה?
לגבי ברצלונה, אני לא מתמצאת יותר מידי ספציפית אבל באופן כללי ההבדלים במחירים בין מחשבים ניידים בארץ לאירופה לרוב אינם מצדיקים רכישה בחו"ל. מעבר לכך, קחו בחשבון שישנה סוגיית אחריות סבוכה. שוב, אני לא מתמצאת בסטטוס האחריות של כל חברה בקניה באירופה אולם לרוב החלת אחריות בארץ לגבי מחשב שנקנה בחו"ל זה רחוק מלהיות דבר מובן מאליו. אתה מוזמן לפנות למדריך ליבוא מחשב מארה"ב לקווים כלליים בנושא.
מחשבי AlienWare רחוקים שנות אור מהתיאור של הצרכים שחברתך הציבה. מדובר במחשבי גיימרים שמיועדים לנישה מאד מסויימת של השוק. הם מפלצתיים, כבדים ובמיוחד - עבים מאד. יש דגם אחד של המותג, ה-11MX, שאכן מהווה את אחד ממחשבי הגיימינג הניידים ביותר בשוק עם מסך קטן, כרטיס מסך חזק יחסית ומשקל נמוך אבל הוא לא עומד בדרישות הגודל, עובי או העיצוב שהצבת.
אתה צודק לגבי הניגודים
אז הזה סדר עדיפויות :
1.עיצוב ועובי
2.זמן סוללה
3.משחקים
בגדול אם יש לך רעינות למחשב שטוב לדוגמא למשחקים ואחד שהוא דק וקל אז אם תוכל להביא לי לינקין לשניהם ואני כבר ישאל אותה מה היא מעדיפה
לגבי משחקים הרזולוציה לא צריכה להיות יותר גדולה מהמסך אין כוונה לחבר אותו למסך גדול יותר ולשחק
לגבי הגדרות של המשחקים היא לא תסתפק בבסיסיות אבל אם אין ברירה אז לא נורא
הסברתי לה שכל זה ביחד לא אפשרי אז שתי מחשבים שכל אחד טוב בשלו יהיה גם טוב ואז היא תצטרך לבחור
דבר חשוב נוסף ששככתי לציין זה שיש עדיפות על מקלדת מלאה על המספרים בצד :)
עריכה:
גלשתי קצת וראיתי שהסידרה HP ENVY דיי מתאימה לה למרות שיה אלא הכי קלה ודקה בעולם חשבתי ללכת על הENVY 14 או 15
עשיתי CUSTOMIZE באתר שלהם יצא לי 1,289.38 על ה 15
מישו יודע עם הם עושי משלוחים לארץ ?
Dell Studio 14z
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=5066
התמונות באתר לא מחמיאות לו, הוא דק מאוד ונראה מצויין וגם מגיע במבחר צבעים.
החיסרון העיקרי שלו - חומרה מעט ישנה, "רק core 2 duo" אבל בעצם כל מחשב שתקנה היום יהיה מיושן בעוד פחות משנה.
חיסרון נוסף - כרטיס מסך NVIDIA GeForce 9400M - טוב למשחקים בסיסיים אבל לא לכבדים.
עם סוללת 8 תאים יתן זמן עבודה מצויין.
לא בטוח שיהיה קל להשיג אותו, בטח שלא בארץ...
ותוותר על מספרים בצד.
תחפש מבצעים, מדי פעם נופלים על משהו כדאי באתר של HP.
משלוח לארץ אפשר לעשות דרך חברת שליחויות מארה"ב כמו mustop ודומיו
לדוגמה, מחשב מבוסס i5 450m, דיסק קשיח 320 ג'יגה, 4 ג'יגה זכרון, וכרטיס מסך 5650 שעולה באתר של HP לפני מס בארה"ב 999 דולר,
יעלה עם משלוח לארץ משהו כמו 5500 שח כולל המיסים בארץ.
אז אני מבין שאי אפשר להשיג משו כזה רציני בארץ ונכנסתי לאתר של HP הישראלי ואין שם את כל הסדרות אין שם את הENVY לדוגמא ועוד כמה לא זוכר ויש שם בכלל דברים שונים
ומה כן שווה לי לקנות בארץ ?
לא ראיתי נייד 14 אינצ' בארץ עם כרטיס מסך שאפשר באמת לשחק איתו.
בגדלי 15 אינצ' כבר אפשר למצוא מחשבים רציניים יותר עם כרטיס מסך 5650 לדוגמה.
שים לב שאתה מוותר על גודל ומשקל הנייד, בקפיצה ל-15.6 אינצ'
תמונות יח"צ זה דבר יפה, אבל לא עוזר בכלום
שים לב מה אמרתי:
כרטיס מסך g310m הוא לא כרטיס מסך שאפשר לשחק איתו באמת
הסמסונג הזה לא רע
אבל מישו יכול לענות לי מה לגבי המחשבים ששמתי בהודעה הראשונה ?
ומה הקטע באתר של HP ישראל שיש שם מחשבים שונים לגמרה ??
ולמרות זאת נכנסתי גלשתי בו ומצאתי את זה http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF25a/321957-321957-3329744-64354-64354-4247579.html
המחשב השלישי ..
מה אתם אומרים ?
שים לב מה אמרתי:
זה מה שהוא מחפש , מחשב יפה.
ד"א בשום מחשב 13-14' לא "באמת" תוכל לשחק.
אין לי הרבה מה להוסיף לדיון אבל אני חייב להגיד שאם חברה שלך משחקת אססינ קריד תתחתן איתה עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
הקפצה מישו מוכן לענות לי ??
בנוסף נכנסתי לאתר של GIGBYTE ויש להם מחשבים עם דוק סטיישןשיש בא כרטיס מסך משופר ככה שסמים תה מחשב על השולחן אז הוא ניהיה חזק יותר ...
ניסיתי לחפש בגוגל אבל לא מצאתי משו כזה של חברות כמו HP וכאלה מישו מכיר ??
הקפצה מישו ?!
