תומך לחימה בגדודים
אז אני לא יודע אם זה ממש קשור אבל אני ינסה בכל זאת .
אז אני לומד עכשיו בי"ג ואחרי זה בי"ד בפרויקט יעד של חיל החימוש .
אני יודע שאומרים שחימוש שזה גרוע אבל להיות הנדסאי זה קצת שונה .
ואמרו לנו שיש תפקיד כזה שהולכים לגדודים ופשוט אחרים שמה על הנושא של האלקטרוניקה . לדוגמא אם פתאום מתקלקל להם משהו בתוך הטנק שקשור לאלקטרוניקה אז שולחים מישהו שיתקן את זה .
אז מישהו שמע או יודע על זה משהו ?
זה נקרא חוליה טכנית, אני לא חושב שהם ממש מתקנים דברים אלא רק בוחנים ומחליפים.
דע לך שהם נחשבים חלק מהגדוד / הפלוגה וככאלו גם הם נושאים במטלות של שמירה / מטבחים וכו'
כמו כן במצב מלחמה או מבצע גם הם נמצאים בשטח בדרך כלל קצת מאחורי הטנקים אבל מספיק קרוב כדי להיות ברמת סיכון כמעט כמו הלוחמים, ולעיתים אפילו ברמת סיכון זהה.
תודה על התשובה זה באמת עוזר .
אבל אין איזה שם מסוים לתפקיד שאני יכול למצוא עליו קצת מידע או לשאול אנשים .
אני יודע שהחוליונרים בשריון בשלב מסוים יוצאים להשלמה של טירונות 03 ונחשבים ללוחמים (כלומר מקבלים את כל ההטבות של לוחמים). במצב חירום הם "נכנסים"... לתקן טנק :\
בשגרה זה להתעסק עם חרא. כמו כל תומך לחימה בגדוד. אין הרבה התעסקות עם אלקטרוניקה בפועל... בעיקר עם גריז. אם זה ממש מדבר אליך - לך על זה. להיות תומכ"ל בגדוד זה שרות לא קל בכלל. קח בחשבון.
נכון , זה הרבה יותר גרוע.
תברח... אין לי משהו יותר טוב להגיד לך.
כאחד ש"נפל" לתוך תוכנית יעד הזו, אומר לך תברח, זה לא שווה את זה.
עדיף להיות הנדסאי בחיל אחר, בחימוש סתם מחפשים כ"א איכותי יותר ולכן משקיעים בהנדסאים - אתה לא הולך לעשות עבודה של הנדסאי 90%.
ה-10,000 (פחות או יותר) ש"משקיעים" בך לא שווים את זה.
מבחינת תפקידים אז זה תלוי במה אתה לומד.
אם אתה לומד חשמל זה משהו אחד, אם אתה לומד אשכרה אלקטרוניקה זה קצת יותר טוב, אבל עדיין לא ממליץ.
מבחינת "תומך לחימה או לא"
זה תלוי בפרטים האישיים שלך.
פרופיל מעל 72 ואתה בגדוד, אלא אם כן אתה בן יחיד ואז אתה ביחידה עורפית.
נקרא אלקטרונאי/אופטיקאי גדודי, בד"כ זה בא ביחד, חימוש בגדוד , מאד נחמד. בכל אופן אתה מקבל תעודת לוחם, יוצא עם הלוחמים לשטח , חולייה טכנית ובלה בלה בלה , אם אתה לא רוצה/יכול להיות לוחם אבל חדור מוטיבציה ורעל זה המקום בישבילך .
בלבנון אחד החברה של החימוש קיבל את אות הגבורה מהרמטכל על זה שהציל חיי אדם תחת אש ותיפקד בצורה יוצאת דופן .
לא רק בשיריון אתה יכול להיות אלה בעוד הרבה מקומות .
זה לא נכון, הם לא מקבלים תעודת לוחם, אתה מדבר על מקרים מאוד ספציפיים.
הנדסאי בחימוש זה אותו דבר כמו חייל רגיל בלי מקצוע בחימוש .
אחרי טירונות אתה תראה שאף אחד לא יודע שיש לך הנדסאי בכלל .
אני בחימוש ואני נחשב כתומך לחימה כי אני משרת בגדוד (אם אפשר לקרוא לזה גדוד) .
אני בתכלס חשמלאי רכב אבל אני נחשב גם כמכונאי .
לרוב אין לי עבודה , רק ימי ראשון עושים בדיקות לרכבים (שמן,מים,אורות) .
אני אוהב את הקטע של המכונאות רכב אבל די התאכזבתי כשראיתי שאין כמעט מה לעשות ברכב .
כמעט כל היום אני סתם יושב ומטייל בשביל למצוא משהו שיעסיק אותי .
אם קורה משהו בטנק אז שולחים מישהו שעשה קורס על טנקים , אותו דבר לגבי נגמשים ורכב .
זה תלוי באיזה קורס אתה תיהיה , יכולים לשים אותך אפילו לקורס נק"ל (נשק) שזה בכלל לא קשור לאלקטרוניקה .
לא באמת אכפת להם שיש לך תעודה (שהם שילמו על התעודה הזאת) .
וחלאס לדבר שטויות , עוד מלפני שהתגייסתי כולם אמרו לי שזה חרא ומלא גריז וכו.
אולי לעומת גובים אחרים אז כן זה חרא כי שם אתה יושב במזגן ופה לא .
כשהייתי בקורס אז באותו זמן היו השלמות של שלב 09 שעושים אותו אחרי שנה בסדיר ,
אם כל מי שדיברתי אז אף אחד לא התלונן שזה חרא או שזה קשה .
ד"א לגבי הגריז שאתם כל הזמן מזכירים .
אתם יודעים שיש דבר כזה מגרזת?
המגזרת פעולת על לחץ אויר ומחובר אלייה מין צינור עם אקדח שיורה את הגריז .
ובכול מקום שצריך גריז יש מין "פיטמות" שאתה מחבר לשם את האקדח וזה ממלא שם גריז .
בחיים לא נוגעים בגריז הזה עם הידיים .
אז צריך רק מזל או שיש איזה קורס מסוים שכדי ללכת אליו למרות שבכלל לא נראה לי שיש בחירה .
אז באיזה "גדוד" אתה נמצא ? אתה לא יכול להמשיך לעשות קורס על טנקים במקום שלא יהיה לך מה לעשות כל היום ?[br]פורסם בתאריך: 24.09.2010 בשעה 16:29:02
אז איפה אתה נמצא עכשיו שאתה סובל כל כך ?
יש הרבה תפקידים יש הדרכה ,סדנאות ,גדודים , אבל הם בוחרים את התפקיד לפי הציונים והנתונים האישיים שלך ככה זה נראה לי לפחות .
חוץ מזה אמרת שהם משקיעים בהנדסאים אבל באמת בסוף התפקיד לא ממש קשור למה שלמדת , אז זה לא נשמע הגיוני שישקיעו במישהו ובסוף הם לא משתמשים בזה .
למה שטוות
גם אני הייתי חימושניק בגדוד , כנראה שתלויי מגדוד לגדוד ואיזה תפקיד אתה עושה
עשיתי קורס של חשמלאי רכב .
ואני רשמתי שאין מה לעשות ברכב , אני מתעניין ברכבים ולא בטנקים .
למרות שאני לפעמים הולך לעזור על הנגמשים .
וגם זה לא כזה פשוט לצאת לקורס אחר אחרי שכבר סיימתי קורס אחד .
כנראה שזה באמת תלוי בגדוד כי אנחנו רק מטפלים ברכבים של הגדוד ולרוב כולם עומדים חוץ מ2 האמרים ומהסופות .
וגם אני דרג א .
עם יש איזה משהו מסובך (כמו להחליף סוויץ :kopfpatsch:) אז קוראים למישהו שהוא דרג ב .
דרג ב מתעסק ממש ברכב ובתקלות במסובכות .
אני יודע שנטחנים בסדנאות כי כל יום מביאים לשם רכבים שצריך לתקן לעומת גדוד שמטפלים רק ברכבים של הגדוד .
אצלנו לרוב מטפלים המון בנגמשים , כל יום יש עבודה על נגמשים בגלל שמשתמשים בהם הרבה .
למה שטוות
איזה קורס עשית? ומה עשית בשירות שלך ?
בתור מפקד בפלוגה מבצעית בתותחנים יצא לי להיות עם חימושניקים של הפלוגה וגם היה לי את עופרת יצוקה באמצע.
ממה שאני יודע, יש לך חימוש גדודי, שזה חימוש ברמת הגדוד אז אתה לא כזה קשור לפלוגות. ואני חושב שפלוגות בהרבה יותר טוב מלהיות עם המפקדה של הגדוד.
חוץת מזה שאני לא חושב שהם עושים משהו מיוחד במלחמה (חימוש גדוד)
לנו היה חט"ס (חוליה טכנית סוללתית, סוללה = פלוגה) והם היו יושבים איתצנו בכל מקום, קווי חי"ר פחות אבל בקווים כחולים (שזה לתפוס כוננות ארטלירית באזור מסויים) הם היו יושנים עם הפלוגה. היה להם חדר עם החיילים. עושים הכל איתנו.
וממה שאני זוכר הם לא עשו מטבחים ושמירות (אולי בחי"ר זה כן ככה אבל אצלנו זה לא היה ככה).
בעופרת יצוקה הם היו ממש איפה שכל הכלים שלנו היו, באותו קו והיו יושנים בנגמ"ש וחיים שם כל היום ואם הייתה בעיה הם היו בעיה ומסדרים.
זה די כיף להיות חימושניק בפלוגה בתותחנים. אתה לא קשור לכל הפעילות של הפלוגה אבל אתה עםכל החבר'ה עושה את שלך וזהו.
למרות שזה גם תלוי במ"פ ובמג"ד.
וגם יצא לי להכיר אנשים שהיו בול כמוך, וקיבלו זין ושלחו אותם לבסיס חטיבה וסתם ביזבזו את כל הלימוד שלהם.
x-boy_24 - בבקשה אני בוגר תוכנית יעד וזה היה חרא וזה היה קשה.
ביחידה שלך זה היה קל אולי, אצלנו טחנו ולרוב בחימוש טוחנים.
רק לידע כללי (לפותח הדיון בעיקר), כשנגמרת לך העבודה, תוקעים לך עבודה אחרת...
בגדודים מסוימים זה יותר טוב, באחרים זה פחות טוב, אבל זה פחות או יותר המצב.
לפותח הדיון:
לא יכול להגיד לך על מקום שהוא טוב או לא טוב ולא יכול להגיד לך באיזה יחידה הייתי.
יכול רק להגיד לך לוותר על זה, להתקשר ולהגיד שאתה לא רוצה להמשיך בתוכנית.
