XP מכונן USB לנוטבוק
שלום לכולם
יש לי מחשב קומפאק מיני 311 אין בו CD
כרגע מותקן בו WIN7 עקב מחסור בזיכרון אני רוצה להתקין עליו XP
ניסיתי מדריכים שונים באינטרנט והכל ללא הצלחה
הצלחתי להגיע לשלב ההתקנה אבל הוא נתקע לי ודופק מסך כחול לפני שאני מגיע לשלב שאני יכול לעשות משהו
בבקשה תעזרו לי משום שהמחשב בקושי זז עם 7
תודה מראש לכולם
איתמר
המסך הכחול שאתה מקבל כנראה בגלל ה ACHI.
תנסה לבטל את ה ACHI ב BIOS, לפי מה שאני יועד XP לא תומכת בזה. ההגיון אומר שזה מופעל כרגע אם קיבלת את המחשב עם ווינדווס 7.
לא זוכר איפה זה נמצא ב BIOS, חפש את זה.
ת'אמת קיבלתי אותו עם XP והתקנתי 7 אבל אני אבדוק
לא מצאתי את ה׳- ACHI הזה ובמקור היה עליו XP כך שלא דווקא זאת הבעיה
למישהו אחר יש רעיון?
מה הדגם של הלוח אם שלך? אני אנסה לכוון אותך ל AHCI, שווה בדיקה, כי אם זה על ON אז 99% המסך הכחול בגלל זה. גם לי הייתה את הבעיה הזאת, בדיוק איך שההתקנה של הווינדווס עולה יש מסך כחול. ואני ואתה לא היחידים שחווים את זה, כולם חווים את זה.
בכל מקרה, 99% הבעיה היא לא ב BOOT,כי כמו ששמת לב, ה BOOT מה DOK כן עובד לך, וההתקנה כן מתחילה לעלות, אז אני לא חושב שביצעת איזה משהו לא נכון, ואתה יכול לסמן לך V על ההצלחה לעשות BOOT מה DOK.
לא יודע איזו גרסא של XP ניסית, אבל כדאי שתתקין אחת שכבר מעודכנת ל SP3.
שוב, מה הדגם של הלוח אם שלך? חפש את ה AHCI בהגדרות SATA או IDE או משהו כזה...
תמצא איפה שיש AHCI, או שתשים על DISABLED אם יש, או שתשים את זה על SATA במקום.
אני לא יודע מה מודל הלוח אבל דגם המחשב הוא compaq mini 311c-1010EJ
וחיפשתי שוב בביוס ולא מצאתי אפשרות להגדיר שום דבר לגבי הכוננים ולא מצאתי AHCI
לא יותר פשוט לשאול מה קוד השגיאה שבמסך הכחול??
נו באמת... כאילו שקוד שגיאה אי פעם הצביע למישהו על מקור הבעיה בצורה מוחלטת.
לפותח הת'רד. המלצה שלי, תוריד XP עם SP3, הוא אמור לבוא עם דרייבר מתאים ל ל SATA.
או שתנסה את מה שניסו פה:
http://myhpmini.com/forum/viewtopic.php?t=2489
בגדול, אתה צריך דרייבר SATA להתקנה של ווינדווס XP ואז להטמיע אותו באמצעות NLITE ולצרוב דיסק חדש. (ב SP3 הוא בדרך כלל מוטמע בהתקנה, יותר פשוט להוריד.)
אוקי החלפתי את ההתקנה ל sp3 ועכשיו הוא אומר לי שכונן C פגום (corrupted) ולא ניתן לתיקון
לכן ההתקנה לא ממשיכה, מה אני יכול לעשות?
תנסה להשתמש ב GPARTED בשביל לפרמט את כונן C.
הנה גרסא LIVE USB, תקרא בזהירות את ההוראות!
http://gparted.sourceforge.net/liveusb.php
שים לב שאתה מפרמט את המחיצה הנכונה, כי לא יהיה רשום לך שם כונן C. תזהה את המחיצה לפי הגודל שלה...
נו ברור שהוא נותן כיוון כל שהוא, לזה הוא נועד.
אגב השגיאה ל AHCI היא מאוד ספציפית אליו
