המלצה למפרט למחשב רב תכליתי בתקציב של 2,000 - 2,500 ש"ח, תודה!
שלום, אני מעוניין לקנות מחשב שמיועד למגוון עבודות שונות (35% לשימוש משרדי רגיל 40% לגרפיקה תיכנות ותלת מימד ו 25% למשחקים)
1. מה התקציב המקסימלי? 2500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? בין 2000 ל 2500 אפשר להתגמש בלי לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כ 100 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? 35% לשימוש משרדי רגיל 40% לגרפיקה תיכנות ותלת מימד ו 25% למשחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? לא צריך איכות גבוהה למשחקים
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. מפרט מלא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5-7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אולי קל
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה וללא צורך בהרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. באיזור ירושלים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא משמעותי
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא בטווח הקרוב אבל אפשרי
נ.ב. מה אתם אומרים על המפרט הזה?
https://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3931&CatCode=1
אם יש לכם המלצות נוספות לתקציב של כ 2,000-2,500 ש"ח אשמח לשמוע, (אני צריך חנות באיזור ירושלים).
תודה רבה, חיים
המפרט מבוסס על רכיבים ג'נריים, ולכן אינו מומלץ כלל לרכישה. הוא לא יהיה יוצלח כלל בכל הקשור למשחקים, ותלוי באילו תוכנות, אבל סביר שגם יכולות התלת מימד שלו יהיו נמוכות מאד. עדיף לך בהחלט לענות על השאלות שבסטיקי של המדור, ולערוך את ההודעה המקורית בהתאם. כמו כן שווה להתחיל לקרוא מה זה AMD, שכן בתקציב שלך לפי השימושים המשתמעים, סביר שמעבד AMD יהיה בחירה חכמה יותר.
תודה רבה, ערכתי את ההודעה הראשונה.
יש פה טריידאוף מסוים, אתה יכול לבחור בביצועים גבוהים יותר במשחקים (כרטיס מסך חזק יותר ) על חשבון המעבד. הנה המקרה שבו אנחנו לא הולכים לטובת כרטיס המסך:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪109
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GT220 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2043
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪526
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2088
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2425
אבל זה כי כאמור ההגדרות במשחקים לא משנות במיוחד.
תודה רבה! אבל איפה אני אוכל למצוא חנות שמוכרת את כל החלקים האלו (במחירים דומים) באיזור ירושלים?
אם אני קונה ב http://www.rsm.co.il אין לי איך להעביר את זה אלי הביתה.
שווה לנסות את:
http://www.p-see.co.il/
עד כה היא זכורה בעיקר לחיוב פה בפורום, אם כי לא ידועה כזולה במיוחד.
תודה על כל העזרה! אני ממש מעריך את זה!
אני אנסה להרכיב מפרט דומה בp-see נראה מה ייצא מבחינת המחיר.
אשמך לשמוע על עוד חנויות.
ושוב תודה, חיים
~עריכה~ אין שם את כל הדגמים המדוייקים, מה לבחור? את הדגמים שהכי דומים מבחינת המחיר או שיהיו בעיות תאימות?
yz101, יש לי שאלה קטנה ברשותך, רציתי לדעת מהו היחס של החנות במקרה של נזק בגין אי תאימות בין החלקים בחנות שהמלצת לי (http://www.rsm.co.il) , מכיוון שהם לא הרכיבו את המחשב, מה היחס שלהם לאנשים שמרכיבים לבד? אני פשוט קצת לחוץ שבמקרה של תקלה או אי תאימות אני אשאר תקוע מכיון שהחנות תתנער ולא יהיה לי את מי לשאול (וגם פה, אני מתאר לעצמי שבעיה רצינית אני לא אוכל לפתור דרך הפורום בלבד גם מכיוון שלא תמיד יש לאנשים כח לענות וגם מכיוון שלפעמים די קשה לדעת מה הבעיה רק לפי תיאור).
אשמח לדעת מהכרות אישית שלך עם החנות או משמועות ששמעת על יחס החנות בנושא.
תודה רבה, חיים.
