מחפש כרטיס מסך בתקציב של 1000שח.
אין לי בעיה לחרוג ב100 שקל.
אני מתלבט בין ה- GTX460 768mb.
לבין ה HD5830 1GB.
הייתי קונה את ה- GTX460 1GB אבל לפי מה שראיתי בחניות הוא יקר לי קצת.
לך על ה-GTX460 הוא טוב יותר.
מהי רזולוצית המסך שלך ?
פה יש לך את ה1GB
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1996
מה שכן עדיף ללכת על ה768mb כי אין בינם הפרשים כאלה גדולים.
ומה מפרט המחשב שלך(כולל ספק)?
אם שוב תתחיל את הדיבור על זה שספק 35אמפר של HEC לא יחזיק כרטיס כ'כ קליל על הספק כמו GTX460... :facepalm:
פותח הת'רד ברמת העקרון גרסאת ה768MB עדיפה יותר, או כאמור, משתלמת יותר. מדובר בהפרשי ביצועים בצורת FPS בודדים ובהבדל מחירים של 200-300ש"ח.
לי אישית יש את גרסאת ה768MB של GAINWARD ואני מרוצה מעל הראש, כרטיס פשוט בובה.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6801
בOC המצויין במפרט שלי בצד אני מקבל ביצועים זהים/גבוהים מHD5850, וHD5850 עולה הרבה יותר. הGTX460 יכול ללכת הרבה יותר רחוק מזה בOC, דרך אגב.
טמפ' הכרטיס בIDLE יושבות על 30-32מע', ובמאמץ לא עוברות את ה63 מע' וממש לא מדובר ביותר מסביבות ה70% עוצמת מאוורר, המאוורר שקט להפליא.
שילוב של כרטיס כזה עם מרובע ליבה עדכני בסגנון I5 760 או PHENOM II X4 955 BE תתן לך חווית גיימינג ללא פשרות.
הקישקושי OC הם קישקושים בחלקם^
אבל הGTX460 הוא אכן OCER מעולה, ושווה יותר מHD5830 בכל מובן.
כאחד שהשתמש 8 חודשים בHD5850 אגב ועכשיו משתמש בGTX460 הזהף הוא מיישר קו עם HD5850 בסביבות ה890-900MHZ לליבהף שזה כמעת הגבול שלו גם ככה. עממה הביצועים עצמם הם מעולים וכמובן שמשלמים 950 שקלים על העסק הזה ולא 1440 שקלים
אז אתם אומרים שיותר משתלם 460 של ניודיה מאשר HD5850?
בגלל ביצועי ה- OC הגבוהים שלו?
בגלל ביצועים נטו, יכולות אוברקלוק טובות יש כמעת לכל הכרטיסים המודרניים, וכן זה מתחיל להיות גמשי כמו מעבדים, כרטיס אחד יכול ליישר קו\לעבור כרטיס אחר בדיוק כמו שמעבדים אפשר להמהיר בקלות למעבדים מהירים הרבה יותר מהר.
הבדל הביצועים בין GTX460 768MB לבין HD5850 ב1680X1050 הוא 17%, הפרש לא כזה גדול (כן גדל ב1920X1200), בטח לא אחד ששווה 500 שקלים. 17% מוסיף הGTX460 768MB כשהוא ב815MHZ~ זה כל הסיפור.
אז אתה אומר שבטווח של 1685X1050 הוא לא משומעתי כל-כך (17%) אבל מה לגבי 1920X1200 יהיה הבדל ביצועים גבוה יותר?
ועוד משהו (על הדרך) לגבי המהירות מעבדים שלהם, של 5850 התחלתי הוא 700MHZ לעומת 600MHZ בערך של ה460, אז אתה אומר שבאמצעות OC בסיסי (שאני מקווה שאני יכל לעשות) אני עובר אותי ואפילו מגיע ל- 850-900MHZ?
ותודה על העזרה... די מבולבל בקשר לקניית של מחשב חדש.
אין קשר בן התדר לביצועים, אפילו משני כרטיסים מאותה החברה.
אז מה בעצם משפיע על הביצועים?
