ASUS 5770
היום סוף סוף קניתי את הכרטיס הנ"ל בKSP בקריות . למה ?? כי המחיר שלהם היה טוב. עכשיו אני יושב כאן ונראה ליש אני מתחיל להצטער שקניתי אצלם . למה ??
הגעתי אליהם דרך זאף בחיפוש אחר הדגם הזה :
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-graphiccard&db829422=829432&db112601=1664130&db68784=268026
שימו לב היטב לדגם :
Asus Radeon HD5770 1024MB DDR5 EAH5770/2DIS/1GD5
כנשכנסים לדף הלינק מ
ZAP
מקסלים את הדגם הזה ( שימו לב שהשם המלא של הדגם לא מופיע בכותרת
מסתבר שהדגם שקיבלתי הוא זה :
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=8934
‎EAH5770 CUCore/2DI/1GD5
שימו לב שמדובר בדגם פשוט יותר !!
זו פשוט היתה הטעיה .
לא נגעתי בכרטיס ואני מקווה מחר שיחליפו לי לחדש אם כי אני מאוד מסופק . התנאים שאתה חותם עליהם בזמן הקנייה דרקוניים והם יכולים פשוט לא לקבל את זה חזרה או להוריד לך 10 אחוז מערך הקניה וגם אז לתת זיכוי ולא כסף .
בקיצור אני ממש כועס עכשיו ואני לא יודע אם יסכימו להחליף לי .
מישהו יודע אם חוץ מהעובדה שמדובר בשני יציאות DVI יש הבדל בין הכרטיסים ??
היי
שים לב לנתונים שבאתרים, הם אותם הביצועים, רק לזה שרצית יש 2 יציאות DVI ,
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=2w7a61DvEv90cXss&templete=2
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814121350
ראה שגם בחנות SKYPC יש אותו כרטיס שקיבלתה:
http://www.skypc.co.il/sg_product~944577C~8~0.htm
כך שלפי דעתי תישאר עם הכרטיס ותהנה איתו , כל עוד זה של חברת ASUS אין מה לדאוג.
אתה בטוח שלא נגעת בכרטיס ? אם הוא סגור הרמטית באריזה שלו אני הייתי שוקל כבר להחליף ל-GTX460 שהרבה יותר טוב ממנו.
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=karmiel
עד עכשיו הלכתי עם NVIDIA , היה לי GSO9600 768. הבעיה שמה שחשוב לי מאוד הוא הנושא של קולנוע ביתי ובמיוחד תמיכה מלאה של HDMI 1.3
כולל BITRATE גבוהה , דהיינו TRUH DD ו DTS-HD. את זה נכון להיום יש רק לכרטיסים של ATI ולכן העדפתי את ה5770 .
בקשר להבדלים בין הכרטיסים שמתי לב שההבדל הוא באמת בסוגי היציאות וסוגי הקירור , מעבר לכך אין הרבה הבדל , יכול להיות שאני אסתפק בזה . אותי מעניין לקבל עוד תגובות . בכל מקרה , זה ממש לא בסדר הצורה ש KSP מוכרים וכובלים לך את הידיים , להם מותר להטעות , לי אסור לטעות , ממש מסחר הוגן .
HD5770 ב890 שקלים? אני הייתי מוסיף 60 שקלים וקונה GTX460 ב950 שקלים, עדיף עליו בכל מובן אפשרי
תומך בכללל ההאצות שאתה צריך וגם בכאלה שHD5770 לא תומך בהן כמו קודקים מבוססי CUDA
שלא להתחיל לדבר על ביצועים נטו יכולות אוברקלוק ועוד ועוד...
אתה בטוח שהוא מוציא סאונד דרך ה HDMI ?? שהוא תומך ב DTS-HD למשל ?? ממה שאני יודע ל NVIDIA יש בעיות עם התחום הזה ....
לפני חודש קניתי ב KSP כרטיס מסך שלאחר יומיים התחרטתי שקניתי אותו. הכרטיס לא נפתח, הלכתי אליהם והחלפתי אותו לכרטיס אחר. הם היו בסדר גמור!
אין ספק שATI היא חברה טוב יותר לכל הנושא של HTPC. הGTX460 הוא כרטיס פצצה, אך הוא נותן פחות לכל הנושא של HTPC
אני רוצה לחדד את השאלה .
ממה שידוע לי ל NVIDIA אין תמיכה טובה בHDMI 1.3 עם ביט רייט גבוהה ( DTS-HD, TRUE-HD ) וזה חשוב לי מאוד כי אני לא גיימר גדול ורוב השימושים שלי במחשב הם רגילים למדי למעט העובדה שכרטיס המסך הולך להתחבר ב HDMI למערכת הקולנוע הביתית שלי שהיא איכותית מאוד ( רסיבר דנון 2809 ומסך פלאזמה פנסוניק 50 אינטש FHD ) . לי חשוב מאוד הנושא של ה HDMI ובמיוחד פורמטי הסאונד החדשים ואין לי בעיה לשלם קצת בביצועים של משחקים וכו .
ממה שאני יודע וקראתי נכון להיום ATI עדיפה בתחום הזה בהרבה על NVIDIA שזה נשמע לי די מפתיע אבל נראה האמת . ראיתי שבכרטיסי ב460 יש יציאה של MINI HDMI וזה שוב אומר מאתמים וכו , בקיצור בואו תקנו אותי אם אני טועה cבנושא התמיכה בHDCP ואם כן תמליצו לי על כרטיס NVIDIA שנמצא בסניף של KSP בקריות ועושה טוב את העבודה במחיר של באזור ה 1K שח ( כולל DX11 תמיכה ב כמובן ) .
אם השתכנעתם שלמטרותי ה 5770 מתאים , האים יש הבדל משמעותי בין גרסאות ה ASUS של הכרטיס ( DI , DIS, 2DIS ) ?? האים השינויים במערכת הקירור והעובדה שיש שני יציאות DVI ( אני מחכה ליום שלכרטיסי המסך יהיו 2 יציאות HDMI ) לעומת DVI ו VGA משנה משהו בסופו של דבר ??
אגב כככה בתור עובדה אני לא רואה בשום אתר של חברה שמוכרת ATI שהמושג HDMI 1.3 מצויין שם במלואו ושכתוב שיש תמיכה ביציאות סאונד דרך ה HDMI , הם רושמים HDMI וזהו ולך תחפש איפה יש פירוט על הנושא ...
תודה .
כמה קשקושים אלוהים...
קודם כל MINI HDMI זה HDMI רק קטן יותר ועם כרטיסי הGTX460 מגיע מתאם שהוא בגודל של מתאם DVI - VGA ואין שום הסתבכות כדי לחבר עם HDMI רגיל.
דבר שני לNVIDIA יש תמיכה מלאה בHDMI 1.3 ובכל הביטרייטים הרצחניים ביותר , NVIDIA עדיפה בהרבה על ATI בענייני HTPC בגלל התמיכה בCUDA מה שנותן לכרטיסי NVIDIA יכולת האצת חומרה רחבה הרבה יותר.
דבר אחרון - לכרטיסי ATI יש כרטיס קול מובנה על הכרטיס והוא מוציא לך את הקול דרך הHDMI לעומת כרטיסי NVIDIA שמשתמשים בכרטיס הקול של לוח האם - אם יש לך לוח אם משלושת השנים האחרונות זוהי לא בעיה כי כל כרטיסי הקול של realtek ב3 השנים האחרונות תומכים בכל הפורמטים ויצליחו להעביר הכל דרך יציאת הHDMI כדי שהרסיבר שלך יפענח.
פותח הת'רד , אין לך מה להתלונן על הכרטיס שקיבלת אבל יש לך מה לבכות שלא לקחת GTX460
יש לי לוח אם של אינטל P35 וכמה שאני יודע אין לכרטיס הקול שלו תמיכה בפורמטים החדשים של הסאונד ובביט רייטים גבוהים . עד עכשיו כל מה שידעתי הוא של ATI יש תמיכה טובה יותר ב HDCP ושל NVIDIA יש בעיות עם ה1.3 . זה היה כתוב והופיע בכל מקום .
אני לא בטוח שMINI HDMI הוא רק קטן יותר , כל מחבר שהוא מוקטן ( ראה ערך כל סוגי חיבורי ה USB לדוגמא ) יש בו הפסד של משהו ( מהירות העברת נתונים למשמל ) . והצורך במתאם כבר גורם להרמת גבה .
העובדה שהכרטיס של NVIDIA לא עצמאי בשטח כמו זה של ATI , אלה תלוי בכרטיס הקול של הלוח גם לא תורמת למסקנה הכללית .
לNV הסדרות החדשות (מG210 ומעלה) אין שום בעיה עם HDCP
MINI HDMI זהה לHDMI ואין שום איבוד ביצועים ושום דבר - בסך הכל מוקטן כדי שלGTX460 יהיה DUAL DVI
לוחות P35 של GB הגיעו בדר''כ עם ALC888 שכן תומך בכל מה שאתה צריך.
הבנתי מה קרה פה : קנית 5770 הבנת שיצאת נעל ועכשיו אתה מחפש בנרות למה 5770 עדיף על GTX460
מצחיק
אתה מדבר יותר מידי ולפעמים עדיף לשתוק .
אני לא מתחרט על שום רכישה ולא מחפש תירוצים , אני כועס על הצורה שKSP עשו את המכירה , זו ממש הטעיה ואותי הם בטוח לא יראו אצלהם יותר . אני אישית מעדיף כרטיס מסך עצמאי ולא אחד שתלוי בכרטיס קול על המחשב . האמת שיכולתי גם להסתפק ב 5670 כי גם הוא נותן פיתרון טוב עבורי אבל החלטתי לקנות משהו קצת יותר גבוה . מבחינה כספית הייתי יכול ללכת גם על ה 5870 בלי בעיה , פשוט חבל על הכסף .
