מה אתם אומרים על ASUS K52F? עודכן - 26/9
שלום לכולם.
יש לי אפשרות לקנות את הנייד ASUS K52F מסלקום.
אפשר להגיד שהוא כבר אצלי ואני צריך להחליט אם להשאיר אותו או להחזיר (עד מחר).
רציתי לשמוע את דעתכם עליו ביחס למחיר (100 בחודשX 36 חודשים = 3600)?
תודה רבה לכם =]
זה המחיר שלו בחנות, סלקום לא עושים לך פה איזה הנחה משמעותית.
בקיצור עסקה טובה אפשר להגיד?
אפשר להשיג משהו יותר טוב בסביבות המחיר הזה? (3600)
תודה לכם!
לא הייתי קורה לזה עסקה טובה !
אתה גם מתחייב לחברה לשלוש שנים
וגם לא משיג מחשב מי יודע מה במחיר
סוף !
כמעט עם אותו מפרט יש לך את הפוג'יטסו
בטרקלין החשמל רק באיזה 800 שקל פחות.
תעשה את החשבון לבד.
:xyxthumbs:
כדאי שתעשה חשבון נוסף :
בגלל שאתה מחויב ל-36 תשלומים לא תוכל למכור את הנייד במידת ותרצה מבלי להפסיד עליו.
תרכוש את הנייד שרכשתי ואתה תהיה יותר ממרוצה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=467265.0
אני חושב שאני אחזיר את המחשב.
יש לכם המלצות למחשב נייד עד 3000 ש"ח נניח?
הייתי רוצה שיהיה בו 4 GB RAM מעבד I3 וכרטיס מסך כמה שיותר טוב - אבל כמובן כמה שאפשר במסגרת המחיר.
בחרת נייד עם כרטיס גרפי בסיסי.
מה הדרישות שלך מנייד?
קודם כל לא ממש בחרתי אבל לא נורא =]
האמת שאין לי דרישה לשחק בנייד אבל נחמד שיש כרטיס מסך סביר - למשל ראיתי פה איפשהו נייד עם HD4560 משהו כזה לא זוכר בדיוק שזה אמור להיות דיי נחמד לא?
בעקרון אין לי דרישות מיוחדות פשוט יש לי עוד אפשרות להחזיר את הנייד הזה שכרגע אצלי וראיתי שיש כמה חברות שמציעות מפרט דיי דומה ב 800 שקל פחות אז אמרתי למה לא.
עוד שאלה, יש הבדל משמעותי ממעבד כמו T4500 2.3GHz לi3 350M נגיד? כי ראיתי בKSP COMPAQ עם המעבד הזה ושאר המפרט זהה לנייד שיש לי כרגע - מה אתם אומרים?
יש הצעות אחרות?
אם אתה רוצה קצת מושג
Core i3>p8400>T4500
האמת שאתה מאד עוזר לי שאתה מגיב עדיין בשעות האלה כי אני צריך להחליט מה אני עושה.
מה אתה אומר על COMPAQ ‎CQ62-200SJ‎? עולה בKSP 2650 ש"ח.
יש משהו ברמת מחיר הזו עם I3 ו3 או 4GB RAM?
אתה יכול לעשות את מה שעשיתי,לרכוש את הנייד שהצעתי לך + 2gb נוספים יעלה לך בסה"כ 2800.
+1
טוב יותר מכל האופציות האחרות
לפי המלצתכם, החזרתי את הASUS וקניתי את הFUJITSU =]
התקני את הדרייברים מהDESPUPDATE כמו שאמרתם אבל לא הוספתי 2GB RAM - אני לא רואה בזה צורך כי אני לא מתכוון לשחק במחשב ממש - חוץ מזה תמיד אפשר להוסיף.
רק יש לי שאלה קטנה:
בTOUCHPAD שלו אין את אפשרות הגלילה - אני מתכוון ששמים את האצבע בצד הכי ימני ומורידים ומעלים וככה בעצם גוללים.
יש איזה אפשרות שכן תיהיה האפשרות הזו? אולי תוכנה שעושה את זה?
תודה רבה לכם ^^
תוריד את העדכון האחרון מ-syneptics ותכנס ללוח בקרה ותגדיר שם.
