VOSTRO 3300 - טוב לסטודנט?
שלום לכולם,
אני מתחיל ללמוד בשנה"ל הקרובה, ומעוניין לקנות מחשב נייד.
השימושים הם בעיקר אופיס ואינטרנט...
לפי מה שהבנתי, סטודנטים רבים ממליצים לקנות מחשב קל, ועל כן גודל המסך הוא מוגבל.
המליצו לי על המחשב הנ"ל. האם הוא נוח להקלדה ממושכת? (שהרי זה ייעודו העיקרי).
ובכלל אם לא הוא, דגם מקביל מומלץ אחר?
רק מילה אחת - תברח כל עוד אתה יכול מ 3300
לא הייתי מתקרב לדגם הזה - היה לי כזה. למרות המפרט היפה הוא סובל מסדרה של בעיות חמורות - לדעתי זה ממש בזיון שמוכרים את הדגם הזה.
1. חום בלתי נסבל - אחרי 20 דקות של עבודה כמעט ואי אפשר לגעת בצד הימני של המקלדת (+ משענת ליד) - תכתוב בגוגל VOSTRO OVERHEATING
2. רועש במיוחד.
3. זמן סוללה זוועתי - גג שעתיים עד 4 שעות עם סוללה של 8 שעות.
4. המקלדת שלו רכה - וסובלת מהרגשה של חוסר אחידות בהקשה.
אני מכרתי את שלי ורכשתי לי ACER 1830T שהוא 11.6 אבל יש גם דגם של 13" (3820T) גם יותר קל במשקל, הרבה יותר זמן סוללה ואותו מחיר.
הייתי גם ממליץ לך ללכת על מקבוק 13"
יש גם לאיסר איזה דגם 13" אבל אני לא מכיר אותו ולכן אני לא יכול להמליץ
בהצלחה.
לדעתי הוא מעולה לסטודנט.
המקלדת שלו מצויינת! רק חסרון אחד זה ENTER לא גדול (עניין של הרגל)
אם אתה מעוניין בזמן סוללה גדול , מומלץ לקחת סוללה 8 תאים שמספיקה ליותר מ 5 שעות
(הסוללה שמגיעה עם הלפטופ מספיקה ל 2.5 שעות)
יש חיסרון של התחממות - לכן הקירור פועל בעוצמה ולכן הלפטופ קצת מרעיש.
רמקול אחד מונו - עוד חיסרון.
לי יש את הלפטופ הזה בערך שבועיים - ואני מרוצה.
הסוללה שלו לא מחזיקה אפילו שעה בעומס כבד ולכן הוא לא מתאים למי שמחפש ניידות
ועם 8 תאים הוא לא כזה קל....יש לו אפשרויות הרבה יותר טובות שמתאימות לצרכים שלו.
כמו שאתם רואים הדיעות חלוקות.... דילמה.
נכון כמו בכל דבר יש אנשים שחושבים כך ויש אחרת, אבל כשאתה נכנס לאתר הרישמי של דל ומבקר של בפורומים ורואה עשרות עמודים של אנשים שמתלוננים על חום ורעש זה קצת RISKY לקנות נייד כזה (למרות שחלק מהחברה פה אומרים שזה כי יש להם כרטיס מסך שונה).
אין לך שום דילמה תעשה חיפוש קטן בגוגל ותראה כמה קונים - לא מרוצים יש לנייד הזה וכמה פשוט החזירו אותו לדל ! בגלל בעיות חום (אגב הנייד הזה פשוט כבה אחרי עומס כבד במיוחד - יש על זה THREAD בפורום של דל)
שים לב יש בפורום הזה המון בעלי אינטרסים (ראה פרסומות) ...שמספרים ניסים ונפלאות על הסדרה הספציפית הזאת כי הם נתקעו עם מלאי גדול.
אוקיי.. אז אני רוצה מחשב נייד לסטודנט כמוני, איזה חברות ודגמים מומלצים? (מלבד הACER שהוצע למעלה)
אני חייב להגיד שאני לא בעל אינטרנס - אני מדבר מנסיון אישי.
אם ה ACER 3820T באמת טוב - אז הייתי הולך עליו
חבל שלא ידעתי עליו לפני שרכשתי את ה DELL
מבחינת נתונים הוא נראה הרבה יותר טוב - וגם יש לו HDMI
באמזון הוא עולה 2600 שקל
http://www.amazon.com/Acer-TimelineX-AS3820T-5246-13-3-Inch-Aluminum/dp/B003IPC22I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1284905854&sr=8-1
למה אתה שולל ACER?
אינני שולל.... אני לא מכיר פשוט
שבוע הבא אני מקבל את ה Q330 של סמסונג...תריץ חיפוש בגוגל הוא עדיף על ה 3300 בכל פרמטר.
