בעיה: שני סטיקים של DDR1 לא עובדים ביחד, ושניהם תקינים?
שלום לכם,
רציתי לשאול, מה הסיבה ששני סטיקים של DDR1 (אחד של חצי ג'יגה ואחד של ג'יגה), שניהם תקינים, לא עובדים ביחד (המחשב נדלק אבל אין כלום על המסך), אבל עובדים בנפרד?
תודה.
ניחוש פרוע: DIMM אחד הוא DS והשני SS?
לא, שניהם משני הצדדים.
אגב, כשאני מכניס את שניהם ביחד, אז פעם אחת זה לא נדלק כלל. וכשאני מחליף בניהם במקומות, אז זה מתחיל לעלות ובאמצע זה נפסק ומאתחל.
האמת שהמיקום הפיסי של שבבי הזיכרון לא בהכרח מעיד עם הזיכרון הוא SS או DS. כדאי לבדוק בחוברת לוח האם אם מהן התצורות SS/DS בהן תומך הלוח כדי שיהיה מושג אם זאת בכלל עשויה להיות בעיה.
שנית, האם הנתונים שלהם זהים (תדר, מתח עבודה, תזמונים)? אם לא, צריך להגדיר ב-BIOS את הערכים הללו לפי המכונה המשותף הנמוך ביותר (ומתח כמובן על פי מתח העבודה הגבוה ביותר, אלא אם כן הפרשי המתח גדולים ואז יש לנסות למצוא מתח ביניים כדי לא לגרום נזק למודול שעובד במתח הנמוך יותר משמעותית).
שיניתי בביוס את מה שנראה לי כמו 'אל תגדיר את הזכרון על פי הSPD', המחשב עלה (כששניהם מחוברים), אך בחלונות מופיע שיש רק חצי ג'יגה?
הגדרת תדר, תזמונים ומתח כמו שהציע שי?
בנפרד הם עובדים כהלכה? (כהלכה= עוברים בדיקה ב-Memtest)
יתכן שאחד החריצים בלוח פגום.
איזה לוח יש לך ובאילו זיכרונות מדובר? לגבי הזיכרונות- אני שואל על דגמים ספציפיים ולא על קווים כלליים שאינם מועילים כמו "Crucial 1GB PC3200".
