צריך המלצה לרכישת כרטיס מסך עד 600 ש"ח
שלום,
אני עושה שדרוג למחשב. כבר קניתי לוח אם, מעבד וזכרונות, נשאר לקנות רק כרטיס מסך.
אני מאוד אשמח לקבל המלצות לכרטיסי מסך בתקציב של עד 600 ש"ח
אם צריך לחרוג מעט מהתקציב אז אני מוכן.
הפריטים שקניתי הם:
מעבד: AMD Phenom II x4 955 3.2 GHz
זכרונות: G.Skill 4GB 1600MHz CL7
לוח אם: Gigabyte MA785GMT-UD2H
תודה על העזרה !
ספק כוח?
איך HD 5670 בהשוואה ל- GTS 450 ?
תלוי ברזולוציה, ב1680X1050 למשל ההבדל הוא 52% לטובת GTS450 (זאת אומרת HD5670 + 52%)
אני שואל כי פשוט ראיתי שב- KSP מוכרים כרטיס של sapphire שיש עליו HD 5670 עם 1GB זיכרון תמורת 565 ש"ח
אבל אם GTS450 יותר חזק פי 1.5 מה- HD 5670 אז שווה להוסיף כסף ולקנות את הכרטיס שדניס הציע מנעה מחשבים
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productID=8134
אכן, שווה ללכת עליו. ;)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רכשתי את ה- Gainward GTS 450
הכרטיס בעל ביצועים גבוהים ואני מאוד מרוצה
שמתי לב שבמאמץ ה- GPU מגיע לטמפ' של 82 מעלות, עד כמה זה נורמלי ?
מה הטמפ' המקסימלית שעדיף לא להתקרב אליה כדי להמנע מנזק ל- GPU ?
היי
יש לך אפשרות לתת ניקוד של 3DMARK06? זה שמגיע ל82 מעלות כי יכול להיות שהקירור לא אפקטיבי מידי, יכול להיות שביגלל זה מחירו רק 600 ש"ח , יש של אסוס או גיגה בייט ב200ש"ח יותר , שם הקירור יעיל יותר, תבדוק אם אפשר לחבר לו AC TWIN TORBO PRO או אם יש קירור אחר, שווה את זה לכרטיס.
תיבדוק אם תדר הליבה שלו זה 930 MHZ, זה קצת גבוהה , ניראה לי שזה באובר קלוקינג מהמיפעל , לכן המעלות שלו גבוהות.
בדקתי, אצלך זו גירסה מומהרת :
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=408
רוני
הטמפ' סבירות, זה כרטיס שעבר OC עצבני.
מ- 90 מעלות ומעלה צריך להתחיל לדאוג.
זה נכון, אובר קלוקינג גבוה מאוד, לכן רצוי מאוד לשפר את הקירור שלו אם אתה מרוצה.
הקירור בGW לא "מתקדם" כמו הרפרנס אלא זבל אלומיניומי ג'נרי, בכל אופן תתחדש.
אפשר לשאול למה אתה ממשיך להציע לבחור סוגים שונים של דברים שיבטלו את האחריות לכרטיס המסך שלו? אתה יודע בשביל מה אחריות קיימת רוני?
