מחשב נייד עד 4K
המחשב הוא למטרות לימודים כך שלא צריך להיות משהו מפציץ.
זמן סוללה חשוב.
בעקרון המפרט של Fujitsu Siemens Lifebook AH530-4 מספיק, הבעיה היחידה זה אחריות לשנה (רוצה 3) וסוללה חלשה.
להרחיב אחריות עולה כ-500 שקל ובגלל זה אני מגיע למחשבים של דל.
DELL Studio 1558 - יקר
DELL Inspiron n5010
DELL Vostro 3500
את 2 האחרונים אפשר לדחוס בתקציב אבל אני לא יודע איך הם מבחינת סוללה (כמה זמן תספיק 6 תאים וכמה 9).
או אולי יש דגמים יותר מומלצים?
עריכה: הבנתי שעל הווסטרו אפשר לעשות חביתה אחרי כמה שעות עבודה (אז אם זה באמת כך זה פוסל אותו).
הייתי ממליץ לך לשקול מחשב 13 אינצ' ללימודים.
מחשבי 15 אינצ' גדולים מדי לדעתי מכדי להלקח ללימודים.
אם מחשב 15 אינצ' הוא האידאלי לדעתך - ללנובו יש דגם עדיף על הדגמים שאתה בודק:
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2346&catId=5
במבצע נכון לעכשיו, עם 3 שנים אחריות.
נייד קטן יותר ששווה לך לבדוק הוא ה-E5410, נייד בגודל 14 אינצ', של דל במחיר של כ-4100 שח
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5410-350m.htm
מדובר במחשב עסקי - שזה בעיקר נותן איכות בניה עדיפה בהרבה.
האחריות עליו היא גם שנה ולהרחיב זה כבר ממש מעבר לתקציב (שהוא 4K במקרה הכי קיצוני, עדיף פחות).
יש את המחשב של דל עם אותו מפרט בפחות כסף ו-3 שנים אחריות:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5010-450m.htm
האם יש בעיה עם הדגמים האלה של דל?
כי על הנייר הוא נראה אחלה (המעבד פה אפילו יותר מדי בשבילי) אם אפשר היתי מוכן לרדת ל- 350 ולהגדיל את הסוללה ל-9CELL אבל אני לא מוצא איפה מוכרים את הדגמים האלו עם 9CELL.
לגבי ה-דל 14: אני בעצם יורד (על הנייר) במפרט, שם כונן יותר קטן ו7200 שיוריד לי זמן סוללה ועולה במחיר, אז מה היתרון בדגם הזה?
איכות.
אני לא הייתי מתקרב לאינספיירון בשום מצב. במיוחד בגלל שלדעתי בלי מסך מט מחשב נייד הופך להיות סיוט
איכות.
השימוש העיקרי יהיה בתוך מבנים והמחשב הנוכחי שלי בעל מסך מבריק וממש לא מפריע לי כך שזאת לא בעיה.
יש סיבה אחרת (חוץ מהמסך לא להתקרה לאינפירון?) כי אם כן והווסטרו הוא כמו תנור זה פוסל כמעט את דל :\
אחת מהאופציות שלי לרכישה זה dell inspiron N5010
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5689&CatCode=315
וגם אצלי, רוב השימוש יהיה בתוך מבנים (מגורים, כיתות לימוד) ולא ממש בחוץ...השאלה עד כמה עניין המסך המבריק יכול להיות קריטי בשימוש שכזה?
DELL נחשבים בד"כ לאחת היצרניות המובילות וגם הסידרה הזו נחשבת לדי טובה בקטגוריה שלה...השאלה היא שוב, עד כמה באמת המסך המבריק וזמן הסוללה
הם קריטיים לדגם הזה?
ב-notebookclub המחשב הזה יותר זול.
בגלל שפסלתי את VOSTRO כי הוא מתחמם יותר מדי גם אני עכשיו חושב אם לקחת Dell Latitude E5410 או את ה-n5010 שיותק זול ב-800 שקל.
אם כל ההבדל זה מסך אז אני מעדיף לחסוך את ה-800 שקל.
(כמובן שאיכות הבנייה בסידרה העסקית E של דל תהיה יותר טובה אבל השאלה אם ב5010 האיכות כל כך גרועה שיש צורך להוסיף 800 שקל בשביל זה)
הם זולים יותר כי הם נותנים לך את המחשבים ללא מערכת הפעלה ובד"כ רק עם 2GB של RAM. תשים לב טוב...אם תרצה 4GB RAM מערכת הפעלה, תצטרך להוסיף שם כסף, והמחיר יוצא די דומה לכל מקום אחר בסופו של דבר.כרגע הדיון הוא על המחשב עצמו, על המחיר נסתדר כבר בהשוואת מחירים כזו או אחרת :)
הוא זול יותר גם אם אתה שם 4GB ראם.
ובלי מערכת הפעלה זה דווקא נראה לי יתרון.
על המחשב עצמו אני מחכה לחוו"ד גם :)
יש לא מעט דיונים בנושא המסכים. הנה 2 תמונות ולינק להסבר קצת יותר טוב:
המסך הימני מבריק, השמאלי מט.
במקרה הזה המסך הימני מט, והשמאלי מבריק.
כתבה ב-anandtech על macbooks עם השוואת מסכים:
http://www.anandtech.com/show/2645/5
אין ספק שמסך מט זה יתרון...חבל שאין הרבה דגמים שנמכרים עם מסך מט בארץ...ממה שאני ראיתי, מילא זה שהם קצת יותר יקרים, לרוב החומרה והמפרט שלהם יותר חלש ואם רוצים משהו חזק וטוב זה מייקר את המחשב בצורה משמעותית.
איך המחשב הזה: Lenovo IdeaPad G560 M273XIV
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1&uin=10566
ניראה לי שעם עוד 2GB RAM והארד דיסק 500GB, הוא היה מתאים מאוד למה שאני מחפש :) נראה די טוב סה"כ
אחרי קצת מחשבה זה לא בשבילי.
אני ממש לא צריך את הכרטיס מסך הזה ולהפך אני מעדיף אינטל HD כדי לחסוך בסוללה, ואני רוצה 3 שנים אחריות :\
הסיכום עד כה הוא כזה:
יש את n5010 שעדיין לא אמרו לי מה רע בו (מסך מבריק לא בעייתי בשבילי).
יש את e5410 שנראה נחמד ואני מאמין שהסוללה שלו תחזיק יותר מה לייפבוק אבל האם עד כדי כך שווה להוסיף 1200 שקל בשביל 3 שנים אחריות ולקבל אותו מפרט פשוט של דל :?
ויש את הלייפבוק שהוא אומנם שנה אחריות אבל הכי זול שיש.
:nixweiss::kopfpatsch::nixweiss: :s05:
הנה משהו שעל הנייר נראה שתאהב:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5704
