שידרוג כרטיס מסך GTX460
לא הייתי שם כרטיס של 1000 שקל על ספק EZCOOL
  • תגובות 38
  • צפיות 3.9k
מחזק, היה לי ניסיון רע איתם, ספק לא שרד 3 חודשים וגם היה רועש על ההתחלה, מזל שלא לקח רכיבים יחד איתו...
המאוורר 120 מ"מ שהיה שם נשאר איתי, אם כי שבק חיים כשנה אחרי זה גם כן (היה עובד על 5 וולט, לא שטחנתי אותו).
ספקים של Enermax ו-Seasonic נחשבים לטובים.
ספק הLIBERTY 400W שנמכר ב240 שקלים בPSEE הוא פתרון זול וטוב לעניין שכזה
אני מבין שיש תמימות דעים בענין. :-\ מצד אחד מבאס אבל אני מניח שעדיף להתבאס עכשיו ולא בעודי מחזיק את גוש השווארמה שהיה פעם מחשב.. :xyxthumbs: רגע DJ אתה ממליץ על 400 וצריך 450!(שזה ם מה שיש לי כרגע) בכל מקרה תודה רבה לעונים
ל450W שמודבקים לך בחוסר אחריות על הספק אין חשיבות ולו הקטנה ביותר, זה מיתוג חסר חשיבות שלהם,
כל קשר בין ה"450W" הזה לבין ה400W האמיתיים בהחלט של הליברטי מקרה בהחלט, ספק 400W איכותי יכול לספק פי 2 חשמל מאשר ספק 400W ג'נרי, שלא לדבר על יציבות חשמל תיקוני תת מתח ועודף מתח, נצילות חשמל ועוד ועוד ועוד ועוד זה לא נגמר.
:xyxthumbs:רק רציתי לוודא..יישר כח.
Requirements
Minimum of a 450 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 24 Amps.)
Two available 6-pin PCI-E power dongles
האם הספק HEC Compucase CI-6A21, HEC 500TD-TF 500W עונה על הדרישות הללו?
כן אני יודע את זה.
אני מוגדר כעצמאי פטור ממע"מ ואני בודק את האופציה שאולי אני אוכל לקבל החזר על דמי שמירה + מע"מ.
זה לא בדיוק קשור לשרשור, אבל בתור עוסק פטור אין לך סיכוי לקבל החזר מע"מ. להפך.
זה אומר שאתה לא גובה מע"מ מהלקוחות שלך ולא יכול להתקזז על מע"מ.
