שידרוג כרטיס מסך GTX460
שלום,
אני רוצה לשדרג את כרטיס המסך שלי אבל אני לא יודע אם הוא יעבוד/יתאים כמו שצריך ללוח האם וספק הכוח של המחשב שלי.
אני רוצה לשדרג ל- GTX 460.
המפרט של המחשב:
מעבד - Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB
לוח אם - GIGABYTE P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E
זיכרון - DDR II 800Mhz 2x1GB OCZ Platinum Revision 2 XTC
ספק כוח - HEC Compucase CI-6A21, HEC 500TD-TF 500W
לא יודע כמה זה משנה אבל המחשב עובד על WINDOWX XP 32-BIT.
מעבר לזה, ניסיתי לחפש במספר פורומים דרכים כדי לאבחן אילו לוחות אם מגיעים עם PCI-EXPRESS 2 אבל לא כל כך מצאתי.
יש מישהו שיכול להפנות אותי למדריך כזה - בעברית או באנגלית?
תודה לכל העוזרים.
  • תגובות 38
  • צפיות 3.9k
לא תיהיה בעיה עם הלוח, אבל ספק הייתי מחליף...
איזה מסך יש לך?
איזה מסך יש לך?
היה לי כרטיס מסך GT8600 אבל הוא התקלקל, עכשיו יש 8400GS.
אני עורך במקצוע אז כרגע הכרטיס מחזיק למרות שהוא דיי איטי.
הספק שלי הוא לא גאנרי וקראתי ש- 450W אמורים להיות מספקים עבור ה- GTX460 (כך שה- 500W בתיאוריה אמורים להחזיק).
אתה רואה איזושהי בעיה בספק הנוכחי?
לוח האם לא יאט או יגרום למסך לא לעבוד בצורה מקסמילית?
לא צריכה להיות שום בעיה, הספק יחזיק בכבוד את המערכת, הלוח אם בסדר גמור ולא יהיה הבדל
סע לשלום המפתחות בפנים
יש לי את אותו ספק, הוא יחזיק לך GTX460.
אם אני לא טועה לספק יש חיבור PCIE 6PIN בודד, אבל הכרטיס מגיע עם מתאמים ממולקס ל- PCIE כך שלא תהיה שום בעיה.
הלוח אם בסדר גמור ולא יגביל דבר.
כמות הזכרון לא תגביל אותו?
וסתם כך, איזה מסך מדובר (איזו רזולוציה)?
איזה מסך יש לך?
למה שתהיה בעיה עם הספק?
לא ראיתי מבחנים של ה- GTX460 אפילו מומהר (קלות) שכלל המערכת צרכה יותר מ- 400Watt פלוס מינוס.
אתה ראית?
לי יש Seasonic 520Watt מסדרת המודולר עם i7-860 ו- GTX460, אתה חושב שזה לא מספיק?
מדובר בדגם ישן ולא כל כך מוצלח של HEC.
לא הייתי נותן לספק כזה להחזיק כרטיס שכזה גם אם הוא "יחזיק".
ספק בסדר גמור
ברמת החוזק של הSS500-HT.
רק כדאי שתקנה עוד 2GB זיכרון כי משחקים חדשים קצת מקרטעים עם 2GB
הוא לא "יחזיק" הוא יחזיק
ספק של 35A
כרגע יש לי מסך מחשב לא משהו ואני עובד על בסיס יומיומי עם רזולוציה של 1280X1024.
בעתיד אני רוצה להשתדרג במסך אז אני אעבוד ברזולוציה יותר גבוהה ברגע שאוכל.
אני עובד על WIX XP ולפי מה שהבנתי הוא לא מצליח לזהות יותר מ- 2-3 ג'גה זיכרון.
GTX460 ווינדוס XP זה לא כזה שילוב חכם, בשביל מה NVIDIA השקיעו כל כך הרבה, בשביל שתוכל להנות מDX11, או אפילו מ10, אפילו שהם פחות נפוצים מ9
תראה את המערכת שלי בצד, כרטיס מסך GTX460 1GB עם ספק 400W...
אגב גרסת 1GB צורכת יותר הספק בכ-15% או משהו כזה, הייתי הולך על גרסת 768MB במקרה שלך, מעבד מתיישן והכל.
ספק של 35A
הספק הוא דבר חשוב, אך לא העיקר...
יציבות, הגנות(שהספק לא יקח רכיב כלשהו מהמחשב ביחד איתו), נצילות(80+ לפחות)...
אם תוכיח שלספק הזה יש את הדברים אלה אז אני אשתוק.
ספקי HEC הם לא ג'נריים כך שהם יציבים ולא יקחו רכיבים מהמחשב.
נצילות בסך הכל באה לידי ביטוי בחשבון החשמל שלך - ספק לא יעיל יקח יותר חשמל מהקיר.
