דרייבר קטליסט מעסיק מעבד מאט מערכת
בעיה מוזרה:
מעבד סמפרון +2800 על לוח ECS מבוסס מערך SIS 761GX
שני פסי DDR, אחד של 1GB והשני של חצי, שניהם נבדקו ותקינים.
ספק כח 400 וואט בינוני ומטה אבל עובד טוב עם מחשב שיותר בזבזני בחשמל.
כרטיס מסך HD3450 של חברה GeCube שכנראה לא קיימת היום (אלא אם מישהו יתן לינק לאתר שלהם?) מסומן כך:
HD345P2-E3 ובמדבקה אחרת RV620LE מה שלא תהיה המשמעות של התוספת הזו. בתוכנת אוורסט הוא מזוהה HD3450 RV620.
מערכת ההפעלה XP PRO 32 מעודכנת ותקינה מכל היבט אחר שאני יכול לחשוב עליו.
אין כרטיסים אחרים ואין תוכנות מיוחדות שעולות לזכרון בהפעלת המחשב למעט AVG, זוןאלארם, תוכנת ניטור אל-פסק ובקרת אודיו.
ללא כל דרייבר מותקן הכל עובד טוב, המחשב זריז והכל על הגדרות של מתאם תצוגה לא מזוהה. ניצול מעבד ברגיעה (סרק) 1-4 אחוז גם כאשר כבל רשת מחובר לנתב.
בין אם לאחר התקנת הדרייבר בלבד ובין לאחר התקנת כל החבילה של Catalyst Control Center
תופעה מוזרה:
המחשב איטי. לוקח המון זמן לעלות. לוקח המון זמן לכל תגובה.
במנהל המשימות אמנם System Idle Process 96-98 אבל בלשונית 'ביצועים' יש כל הזמן 65-78 אחוז ניצול מעבד כאשר לא קורה כלום ולא מבצעים כל פעולה. גם כאשר כבל רשת מנותק מהנתב. אין כל תהליך ברשימת התהליכים שפועל וכמובן אין כל משימה עובדת ובכל זאת נראה כאילו המעבד מנוצל מאד.
בהסרת הדרייבר וכל תוכנה של ATI הכל חוזר לתיקונו, ניצול מעבד ברגיעה בלא כל פעולה של 1-4 אחוז והמערכת מגיבה מצויין .
מקור הדרייבר באתר של AMD גרסה 10.8 וגם כאן בקבצים להורדה גרסה 10.5. ניסיתי את שניהם והתופעה זהה.
רעיונות? הסבר למקור התופעה? עצות לפתרון?
לא יודע בוודעות, אבל אני מנחש, אוליי הבעיה היא היא דווקא ה AERO של הווינדוס שפועל ברגע שהדרייבר מותקן...
תלחץ CTRL + SHIFT + ESC שנראה איזה ישום מאמץ ככה את המעבד.
מערכת הפעלה XP PRO 32. איזה AERO ?
אין כל יישום פעיל. לשונית משימות ריקה. ברשימת התהליכים הכל בסרק כלומר 00 אחוזי העסקה של מעבד או קרוב לכך. ותהליך סרק של המערכת 98-96 אחוז.
אם זה XP שכח מהAERO, אבל אם המעבד משחק עד 80% פעילות אז ישום מסויים עושה את זה, תסמן ככה שהישומים הפעילים ביותר יהיו למעלה ברשימה, יהיה לך קל לתפוס את היישום שגורם לזה...
ז"א שהמעבד עובד בנצילות של 2% עד 4%, אז איפה הבעיה ??
איזה יישום? ציינתי שרשימת יישומים ריקה. רשימת תהליכים (טאב תהליכים) הכל 00 ותהליך סרק (System Idle Process) על 98.
בכל זאת במעבר לטאב של ביצועים (performance) מעבד מראה 64-71 אחוז עומס. קבוע. כל הזמן. רואים את זה גם בריבוע הקטן שנכנס לסלסלת המערכת בהפעלת מנהל המשימות. אין כל דבר עובד במערכת חוץ כמובן ממנהל משימות עצמו. בהסרת דרייבר ותוכנות של הקטליסט הכל בסדר, המעבד חוזר לעומס של 2-4 במצב סרק. בהתקנה חוזרת של הדרייבר של כרטיס המסך שוב הבעיה חוזרת.
[br]פורסם בתאריך: 18.09.2010 בשעה 09:13:13
זהו, שמצד אחד תהליך סרק מראה 98 ובו זמנית בלשונית ביצועים יש עומס של 65-71 אחוז, כאשר אכן המחשב במצב סרק.
התיפקוד בפועל והתגובה מתאימים למצב העומס הגבוה על המעבד.
יודגש שגם במצב בטוח SAFE MODE אין כל בעיה. כך שברור שהתקלה רק כשעולים הדרייברים של הכרטיס.
מצורפת תמונה של המצב המוזר, בתקוה שיהיה ברור יותר.
[attachment deleted by admin]
לנסות דרייברים ישנים יותר
לבדוק כ מסך שלך במחשב אחר
ואם כבר אז לסמן V כמו בתמונה
לוסיף CPU TIME לתצוגה של TASK MANAGER
הערה נכונה וטובה. שכחתי.
במקרה זה אין הבדל.
מצורפת תמונה - סימון עומס מעבד יחד עם סימון 99 אחוז הליך סרק.
הכרטיס יצא ממחשב פועל ותקין לפני חצי שנה ומאז שכב בשקית אנטיסטטית בארון.
האם התופעה מוכרת? מה הסיבה?
באתר של AMD יש גירסאות קודמות, האם יש גירסת דרייבר ידועה כטובה?
תנסה ישנים. שרות SYSTEM שלך נראה גבוה מדי.
תודה.
לא מבין למה נראה גבוה, אשמח אם תסביר. במחשב אחר שרות סיסטם אותו הדבר עם כרטיס אחר ישן יותר עובד בסדר.
אבל אינני מבין הבעיה כאן, אז אשמח אם תסביר.
יש המלצה לדרייבר ספציפי? יש המון גירסאות. מבקש המלצה.
למה דרייבר חדיש יותר דווקא עושה בעיה כזו?
