מפרט לשימושים כללים ו Starcraft 2, תקציב 3600 ש"ח
שלום לכולם!
המחשב הנוכחי שלי נפטר (P4 2.6ghz) הוא היה בן כמעת 5 שנים ואני שמח שהגיע זמנו
מקווה שתוכלו לעזור לי לרכוש מחשב חדש! :hi:
בעיקרון אני קצת Intel fanboy, למרות ה price/performance היותר טוב של AMD.
אם בכל זאת תרכיבו מפרט עם ביצועים דומים בהוזלה משמעותית במחיר אני אהיה שמח לשקול את האפשרות!
השאלון:
1. מה התקציב המקסימלי?
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
3600 ש"ח עדיף לנצל את כולו
ניתן לחרוג 200 שקלים
בעיקר לטובת אמינות הרכיבים או Price/preformance
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
"שימושים כללים" צפייה בסרטים והאזנה למוזיקה, צפייה באתרי אינטרנט, עריכת מסמכים, הייתי רוצה להריץ VM אחד.
קצת Photoshop
המסך בעתיד יהיה ככל הנראה Dell 2209wa (כרגע מסך CRT ישן)
מבחינת משחקים הדרישה היחידה היא Starcraft II ב 1600x1050, ברמת פרטים גבוהה (לא צריך אולטרה)
כל שאר המשחקים מצידי אפשר להתפשר על הגדרות גרפיקה.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
כונן אופטי
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
שמעתי דברים טובים על RSM, גר בראש העין, מעדיף שלא לרכוש מ KSP.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
המחשב עצמו נמצא בחדר עם שטיח שהוא גם חדר שינה, כך שאני מעדיף מארז שאין בו הרבה חורי אוורור עם Top mounted PSU.
אם יש פילטר אבק או שניים זה גם טוב.
בנוסף הצורב שלי הוא IDE ודורש חיבור כוח MOLEX
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
לא
הנה מפרט שהרכבתי:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
LeadTek GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪632
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2102
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3619
דברים שאני לא בטוח בהם:
מקווה שהכרטיס הגרפי הזה לא מאוד רועש\חם, המארז הזה לא נראה לי יחזיק רכיב מאוד מאוד חם - לא מצאתי Review
מבחינת לוח אם הלכתי על ההכי זול שעונה על הצרכים, לא התפשרתי בנושא של Solid state
מקווה שזאת החלטה נבונה תקציבית
הבאנדל של המארז+ספק נראה לי דיי משתלם
[glow=red,2,300]
תודה מראש לכל העוזרים![/glow] :yelclap:
^מפרט טוב, בהחלט אפשר ללכת עליו.
הנה עוד מפרט לדוגמא, אשר כולל:
-קירור טיפטיפה שקט יותר (בעיקר במאמץ).
-לוח אם איכותי קטן עם יותר יציאות.
-ספק כח מעט חזק יותר כדי שיתמוך בשדרוג עתידיים.
-מארז אשר כולל 2 מאווררים שעל מהירותם אתה יכול לשלוט דרך סויצ'ים שמחוברים אליהם, כמו כן המארז כולל מסנן אבק קידמי.
₪955
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
₪411
₪320
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
₪632
₪50
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3658
שלום וגמר חתימה טובה!
תודה רבה על הטיפים!
מאמץ את הקירור מעבד והספק החדש, אני משאיר את הלוח אם בשביל עוד קצת חריצי הרחבה
מצאתי אגב ביקורת לכרטיס של leadtek (לא חשבתי על זה שהוא פשוט reference design), עושה רושם שהוא יחסית שקט וקריר.
http://www.overclockersclub.com/reviews/nvidia_gts450/
המפרט עד כה:
₪955
₪123
₪516
₪411
₪320
₪632
₪313
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3270
עוד כמה שאלות ברשותכם:
- מארז, אני עדיין מתלבט, האפשרויות נראות לי:
LanCool PC-K56 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1516
373 ש"ח
Antec 300 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=387
300 ש"ח
CM 590 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=403
335 ש"ח
Antec Sonata III http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1172
319 ש"ח
כאשר השיקולים הם שוב, מארז שהוא יחסית פחות "מחורר" (שיחזיק קצת רעש בפנים, ושלא יאכל אבק מהשטיח בחדר)
אני נוטה לכיוון ה LanCool, למרות שהוא נשמע קצת דק ואולי יהיה רועש בגלל זה
- בנוגע לספק Seasonic 500ET, ה 12V שלו יספיק?
http://www.seasonicusa.com/atx.htm
- הרכבת מחשב, מה ה Pros/cons של זה?
- ולבסוף, איך מבצעים את ההזמנה בצורה הטובה ביותר? אינטרנט \ טלפון \ ללכת לחנות \ שילוב של כמה מהם?
אני פשוט לא רוצה להזמין ולגלות שחלקים יהיו במלאי רק בעוד שבועיים שלוש (באסה)
-הסיסוניק יספיק מעל ומעבר.
-לכל מארז ששמת יש את היתרונות והחסרונות שלו- קל מאוד לחפש בגוגל/יוטוב סקירות וסרטונים על כל אחד.
מבחינת חסימת רעשים הייתי אומר שהסונטה עדיף על פני האחרים, אבל מצד שני אם נק לדומא את האנטק 300, הוא כולל איוורור מעט עדיף+שליטה על מהירות המאווררם+מסנן אבק קידמי. תראה את הפיצ'רים של כל אחד מהם ותבחר מה אה מעדיף. יש לך גם את פורום "ספקים ומארזים" תוכל להתייעץ שם גם כן.
-בנוגע להרכבת מחשב, מצד אחד בד"כ תמורת מה עשרות שקלים אתה יכול לחסוך את הכאב הראש הזה של ההרכבה ובמקרה ויש רכיב תקול אתה לא צריך לחזור כדי שיחליפו/יתקנו לך אותו. מצד שני אתה זה שמרכיב את המחשב ובוחר כיצד החיווט יעבור כאשר יכול להיות שטכנאי בחנות ירכיב לך אותו בצורה לא כ"כ דקדקנית.
סה"כ אם אתה יודע ומעדיף להרכיב את המחשב בעצמך- עשה זאת (אף על פי שאם אתה קונה מחנות איכותית, אני בד"כ ממליץ שיבנו אותו עבורך).
-הייתי ממליץ להתקשר קודם ולברר מה יש ומה אין. לאחר מכן במידה ויהיו שינויים הכרחיים במפרט- בצע אותם והכן אותו מולך. אתה יכול להתקשר שוב או ללכת לחנות במידה והיא קרובה אליך.
