מפרט למשחקים כבדים תקציב 3300
. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!3300
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100-150
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?1680/1050 גודל 22 אינץ
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?עד עכשיו לא היה לי מחשב מתאים אז אני רוצה לנסות את כל המשחקים החדשים המומלצים שיוצאים בין אם כבדים או קלים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?כמה שיותר גבוהות במסגרת מה שהתקציב מאפשר
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא צריך צורב דיסק קשיח ומארז ספק כוח כן צריך שלי חלש
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?אולי משהו בינוני לא שבירת שיאים
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא צריך לכלול מערכת הפעלה ולא צריך הרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.SKYPC
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?היתי שמח אם תוכלו להכניס לוח עם USB 3 ו SATA 3
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?אולי הוספת זיכרון ואם נראה בכך צורך אז החלפת כרטיס מסך בעתיד הרחוק
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא קריטי עדיף שכן
ניתן ללכת על משהו כזה:
מעבד AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box
₪894
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDZ965FBGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-770TA-UD3
₪517
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38495
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪249
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GTX 460 768MB DDR5 PCIe + Just Cause 2 Coupon
₪1023
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GWGTX460PCX768
ספק כח FSP Blue Storm Bronze 500W
₪311
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F50060GLN
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3
₪101
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3344
אין לי צורך בדיסק הקשיח המארז והצורב תוריד אותם ותבנה לי מפרט מחדש
אם היית מוסיף סימני פיסוק אולי הייתי מבין מה לשים ומה לא.
ותבנה לי מפרט מחדש
המילה "בבקשה" הייתה עוזרת לא מעט- אנחנו לא חייבים לך פה שום דבר. אם אני זוכר נכון, אתה כבר פתחת מספר דיונים על אותו הנושא בשבועות האחרונים. מקווה שהחלטת על התקציב והדרישות- אם יש לך שינויים כלשהם ערוך אותם בדיון הזה- דיון הבא שיפתח על נושא זהה יגרור איתו אזהרה ונעילה.
ערכתי את הודעתי הקודמת ושמתי מפרט מתאים.
לא היתכוונתי לזה ככה הכוונה היתה אם אתה יכול ורוצה אשמח שתבנה לי את המפרט מחדש מובן שאתה לא חייב לי כלום ואתה לא מקבל שום תמורה בעד העזרה ואני מעריך אותה מאוד.
בכל אופן בזמן האחרון רכשתי מספר מחשבים לאנשים שונים והרכבתי להם אותם קצת רווח מהצד
הפעם זה מחשב בשבילי
היתה לי היתלבטות אם ללכת על מעבד 6 הליבות של AMD או בכלל ללכת על I5 כלשהו כי ראיתי בהשוואות שהם לוקחים את הAMD מה אתה חושב על כך והאם תוכל בבקשה לבנות לי מפרט מבוסס אינטל בתקציב שנתתי אני אודה לך מאוד
אין טעם ללכת על משושי הליבות הללו, כפי שבעצמך ראית הi5 לרוב לוקח לוקח אותם ועולה פחות.
ללכת על i5 יהיה לא מאוד חכם, בעיקר בתקציב הזה, היות ולוח-אם שתומך בUSB3 ובSATA 6Gb/s עולה 720 שקלים (ורק עם תמיכה בUSB3 עולה כ100 שקלים פחות). סה"כ אתה תחרוג במאות שקלים מתקציבך, ותהיה חייב לרדת לgts450 אשר אומנם כרטיס לא חלש, אבל חלש יותר מGTX460 וכנראה תצטרך להתפשר על הגדרות גרפיות מסויימות במשחקים כבדים על מנת שהמשחק ירוץ כמו שצריך.
ניתן ללכת על אותו המפרט ששמתי לך, רק לשנות את המעבד ולוח האם. יש לך פה 2 אפשרויות ללוח האם, אמליץ ללכת על הלוח הזול יותר (במידה ואכן תבחר ללכת על אינטל) משום שלהוסיף 100 שקלים על SATA 6Gb/s זה די שטותי היות וSATA2 לא מגביל וכנראה לא יגביל בזמן הקרוב שום התקן.
מעבד Intel Core i5-760 Tray
₪987
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5-760ay
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪721
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
או
לוח אם Gigabyte GA-P55-USB3
₪640
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950240
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2348
אז מה שאתה אומר בעצם שהכי טוב לקחת את המפרט שננת לי עם מעבד AMD 965 וכרטיס מסך 460 וזה יתן לי את הביצועים הטובים ביותר בתקציב הזה?
תגיד כן והמפרט מוזמן
בוא נראה:
-X4 965 קרוב לביצועים של i5-750, עולה מעט פחות בהתאם.
-משום שאתה דורש לוח-אם עם תמיכה בSATA6Gb/s ו-USB3- לוח אם לAMD נותן יותר במחיר נמוך יותר.
-בשביל אחוזי ביצועים בודדים (במשחקים כנראה לא תרגיש הבדל בכלל) אתה מוסיף כ-300 שקלים (כדי ללכת על המפרט של אינטל) בערך ועוד בתקציב לוחץ שאם אתה לא יכול לחרוג ממנו, תצטרך לרדת לGTS450 מה שיגרע את ביצועי המשחקים בכמה עשרות אחוזים בחלק מהמקרים.
תחליט מה שנראה לך לנכון, אני אישית חושב שהיות והמפרט הוא לראש ובראשונה לגיימינג, צריך להתרכז בכרטיס המסך (שהוא הרכיב העיקרי אשר קובע כיצד משחקים ירוצו אצלך) ופחות במעבד- ועוד במקרה הזה המעבד הזה לא חלש כלל וכלל.
כמה OC אני אצטרך לעשות ל965 כדי להגיע לרמתו של הI5 750?הרי זהו מעבד שקל מאוד לבצע לו OC
אגב בקירור שנתת לי לא כתוב שיש תמיכה בAM3 הוא מתאים?
זה תלוי על איזה מעבד תיפול, יכול להיות שתצליח לבצע עליו אוברקלוק גבוה מאוד ויכול להיות שתעשה אחד קטן ויותר מזה הוא לא יסחוב.
המעבד הזה חזק ואין טעם לאוברקלוק, בטח שלא כדי להשוות אותו למעבדים אחרים כי עדיין זה לא אותו הדבר בחלק מהפעמים.
בנוגע לקירור, כן, לפי אתר הבית הוא תומך גם בAM3- אמור להגיע עם מתאם. במידה ומשום מה יגידו לך שהוא לא תומך, ניתן לקחת את הפריזר 7 פרו שעולה מעט יותר.
נגיד אני אקח את המשחק הכי כבד היום שהוא...מה הוא באמת?קרייסיס 2?האם הוא ירוץ כמו שצריך על הגדרות בינוניות פלוס על מפרט שכזה?
קרייסיס 2 עדיין לא יצא וכנראה לא יהיה מאוד מאוד כבד עקב אופטימיזציות שהמנוע הגרפי עבר.
משחקים כבדים כיום אמורים לרוץ אצלך על הגדרות גרפיות גבוהות.
השאלה לגבי כמה OC צריך לעשות ל965 כדי להגיע לביצועים של CI5 היא לא נכונה. ברוב המשחקים, ההבדל בין השניים יהיה מינורי.
כן כדאי לבדוק באיזו גרסא של 965 מדובר שכן יש גרסא ישנה יותר עם TDP 145W וגרסא עדכנית יותר של 125W שהיא עדיפה.
אגב, כדאי מאד לשים לב להפרש העלויות בין 965X4 ל955X4 שכן הפרש הביצועים די קטן וניתן לסגירה ע"י OC קליל בעוד הפרש המחיר לא תמיד קטן באותו שיעור.
