g41m-es2l+pentium d 930 לא יכול להעלות WINDOWS 7 64BIT
יש לי לוח g41m-es2l
ניסיתי לשים עליו מעבד pentium d 930
WINDOWS 7 64BIT לא עולה
WINDOWS XP כן עולה
*הניחוש שלי שזה קורה כי לא קיים למעבד E.I.S.T
והלוח ללא אפשרות ה E.I.S.T במעבד לא יכול להעלות את WINDOWS 7
*במעבד הקודם שכן תומך באפשרות ה E.I.S.T רציתי לעשות אוברקלוק, אז ביטלתי כמובן את אפשרות ה E.I.S.T בשביל יציבות
ואז שמתי לב ש WINDOWS 7 לא עולה, אז החזרתי את ה E.I.S.T למצבו הטבעי (עובד)
ככה גיליתי שלמעבד חייב להיות E.I.S.T כדי ש WINDOWS 7 יעלה
אני יודע שזה נשמע הזוי
אבל, אם למישהו יש פיתרון, אני אשמח לשמוע
לאחר התקנת המעבד כדאי ב-BIOS לעשות Load optimized settings
הדבר הראשון שעשיתי היה Load optimized settings
אגב, מעבד קצת יותר חלש כגון: pentium 630 שכן תומך E.I.S.T מעלה ללא שום בעיה את WINDOWS 7 64BIT
רשמת שמערכת 7 אינה עולה אבל XP דווקא כן.
תוכל להפעיל קצת עומס על המעבד עם תוכנה כמו Prime95 ו-OCCT?
נ.ב. יש לך ביסוס כלשהו לגבי ה-EIST מלבד הניסיון שלך?
אני אנסה להפעיל עומס על המעבד, אני אעדכן...
אני אבדוק עם התוכנה S&M
"מאחר והיא מספקת את התוצאות הקרובות ביותר למציאות ומהווה מדד אמין ליציבות המערכת" (ציטוט של יגאל קרון)
לגבי EIST רק מנסיון שמתי לב לזה
Load optimized settings (ביוס)
ומתחילים...
והרי התוצאות: (אין שום בעיה במעבד)
[attachment deleted by admin]
והנה עוד בדיקה, הפעם עם אוברקלוק 4.0GHZ
יציבות מערכת טובה
יכול להיות שיש בעיה עם הקבצים של WIN7
תתקין מדיסק אחר
יכול להיות...
בנתיים אני אחזיר את המעבד הקודם
ואנסה להסיר את דרייבר הצ'יפסט, ואז אחזיר את המעבד d 930
הולך להיות מעניין...
לא עזר...
WINDOWS 7 64BIT לא עולה עם מעבד d 930
תנסה לבדוק אם הבעיה מתרחשת בwinxp 64
אם כן זה כנראה תקלה בלוח\מעבד
אם לא זו בעיה בwin7
ניסיתי גם עם הלוח של המחשב השני
זו לא תקלה בלוח, יש לנו בבית שני מחשבים עם אותו הלוח (גירסא 1.0 / גירסא 1.1)
כנראה זו באמת בעיה בקבצים של WINDOWS 7 64BIT
אם למישהו יש פתרון (שלא כולל דריסת מערכת ההפעלה, על ידי התקנה חדשה)
אשמח לשמוע
אני חושב שזאת קביעה קצת כללית וחפוזה מדי. כרגע יותר עושה רושם שיש בעית תוכנה או חומרה אחרת (כולל כל אי תקינות אחרת של המעבד) שבגללה אתה לא מצליח בכך. אני לא רואה שום סיבה בגללה דווקא טכנולוגית EIST, או העדרה (ואם אני לא טועה היא דווקא אמורה להיות משולבת במעבדים מהדור הזה), משפיעה בכלל על היכולת של המחשב להריץ מערכת הפעלה בכלל, וגרסת 64 Bit בפרט.
אמנם אין לי ניסיון אישי עם השילוב של המעבד ומערכת ההפעלה הזאת אז אני בעצמי לא יכול לקבוע בוודאות, אבל כמו שציינתי מבחינה תיאורטית אני לא רואה סיבה למה לא יהיה ניתן להפעיל את מערכת ההפעלה עם המעבד הזה. כבדיקה (ואני מתנצל מראש אבל אין לי כוח לעשות את זה עכשיו) אפשר לחפש ברשת אם גם אנשים נוספים נתקלו ומדווחים על בעיה דומה.
אני עם D945ולוח של ASUS וגם הייתה לי בעיה בהתחלה להריץ 7 בגרסת 64BIT ובעצם רק אחרי עדכון BIOS זה עבד
צריך להיות לי בבית הארדיסק ישן שאני לא משתמש בו
אני אפרמט אותו ואתקין עליו מערכת הפעלה WINDOWS 7 64BIT
נראה מה יהיה, אני אעדכן...
