כרטיס המסך לא מקבל מספיק אנרגיה. עזרה בבקשה
אהלן כולם, יש לי בעיה קצת טורדנית עם הכרטיס מסך. יש לי NVIDIA GeForce 8800 GT, והבעיה היא שבכל פעם שאני נכנס למשחק כלשהו, לאחר זמן מה (די קצר) הוא מוציא לי הודעת POP-UP לדסקטופ שבה כתוב שהכרטיס מסך שלי לא מקבל מספיק אנרגיה, ושהוא כתוצאה מכך מנמיך את הביצועים:
http://img841.imageshack.us/f/stamb.jpg/
*חשוב לציין שהבעיה הזאת כבר קיימת אצלי מאז שקניתי את המחשב (לפני כשנתיים), היום עדכנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך ועדיין לא פתר את הבעיה.
הטמפרטורה של הGPU היא 57 מעלות צלסיוס.
פתחתי את המחשב וראיתי שלכרטיס כן מחובר כבל מהספק. להלן מס' תמונות אם זה יעזור למישהו להבין מה הבעיה ואיך פותרים אותה:
http://img835.imageshack.us/f/62628787.jpg/
http://img7.imageshack.us/f/82737005.jpg/
http://img837.imageshack.us/f/89846309.jpg/
תודה רבה למי שיצליח לפתור את הבעיה!
  • תגובות 30
  • צפיות 2.7k
קצת קשה להבין משהו מהתמונות (מה דעתך להביא תמונה של מדבקת הספק שאשכרה אפשר לקרוא? קשה?), אבל מה שנראה לי בינתיים: או שלא חיברת את המתאם מולקס>6PIN כמו שצריך (יש לחבר את שני ראשי המולקס, ועוד ל"צמות" שונות מספק הכוח), או שפשוט הספק כולו חלש מדי.
אני אצלם את הספק שוב ואשים כאן, אבל בינתיים, תוכל להסביר לי שוב במילים יותר פשוטות איך צריך לחבר את הconnector של הספק לכרטיס מסך?
יש לך משהו מוזר ,יש לך על הספק כבל PCI -E שמספק את המתח ,אבל בכול זאת בחרתה לחבר אותו עם מתאם 2MOLEX TO PCI-E ,שאחד מהמולקסים לא מחובר ,וזה הבעיה . תוציא את המתאם ותחבר את הכבל מהפסק ,או שפשוט תחבר את המולקס השני מהמתאם לספק .
davkl95 - אני אשמח מאוד מאוד מאוד, אם תנסה להסביר את מה שאמרת במילים יותר פשוטות אולי גם באמצעות תמונות - כי אני ממש לא מבין מה השמות האלה שרשמת, וזה עשוי לפתור לי את הבעיה הזאת. אני מודה לך מאוד!!!
אם לספק שלך יש חיבור כמו זה הנראה בתמונה מצד שמאל (השחור), אתה מחבר אותו ישירות לכרטיס המסך. אם אין לך, אתה צריך להשתמש במתאם כמו זה הנראה מצד ימין, ואז אתה מחבר לחיבורי המולקס (הלבנים) שני חיבורים משני כבלים ("צמות") שונים בספק הכוללים את החיבור הזה (ולא שני חיבורים היושבים על אותו הכבל). מומלץ ביותר גם לא לחבר לשני הכבלים הללו מהספק שום דבר נוסף, כלומר לחבר את הכוננים\צורבים\מאוררים לכבלים אחרים.
אם לספק שלך יש במקום החיבור בתמונה למעלה חיבור כזה,
אתה פשוט מחבר רק את החלק של ה6 פינים.
davkl95 ו vic07 : קרה לי משהו מאוד מוזר. פתחתי את המחשב וחיברתי בדיוק כמו שאמרתם - בפעם הראשונה ניסיתי לחבר את הpci-e מהספק ישירות לכרטיס מסך (אגב, מהpci-e שבספק מתפצל עוד pci-e שמחובר אליו ונראה בדיוק כמוהו). הדלקתי את המחשב והמחשב עבד אבל המסך לא הראה כלום. ניתקתי הכל וניסיתי משהו אחר - חיברתי את המתאם pci-e כמו שאמרתם ל2 המולקסים ל2 החיבורים. הדלקתי את המחשב ואותו דבר - המסך לא הראה כלום.
אחר כך חזרתי למקור - המתאם pci-e נשאר מחובר לכרטיס מסך אבל ניתקתי את אחת הצמות כמו שהיה בהתחלה. והמחשב עלה והמסך עלה!
מה לעזאזל קורה פה?
זה מחזיר אותי להנחה האפשרית השניה, לפיה לספק אין מספיק כוח בשביל כרטיס המסך הזה (ואז כשמחברים אותו כמו שצריך כרטיס המסך אמנם מקבל מספיק אבל ההספק נגרע ממקומות אחרים שצריכים אותו) - אבל אם יש לך 2 חיבורי 6PIN בספק זה לא סביר בעליל. לפני שנמשיך בניחושים, חשוב שנדע פרטים על הספק - שזה אומר או דגם+יצרן או מדבקה (אבל הפעם באופן קריא, בבקשה :P)
אין בעיה אני מצלם את המדבקה ומעלה תמונות. תישאר כאן!
אוקיי העליתי 5 תמונות שיכולות לעזור:
1- http://img844.imageshack.us/i/67101295.jpg/ - המדבקה של הספק
2- http://img819.imageshack.us/i/81415511.jpg/ - עוד מהמדבקה
3- http://img204.imageshack.us/i/87707690.jpg/ - מבט עליון על החיבור של הכרטיס מסך למולקס אחד
4- http://img59.imageshack.us/i/16399984.jpg/ - עוד מבט מקרוב על החיבור הנוכחי
5- http://img834.imageshack.us/i/16515056.jpg/ - הpci-e שיוצא מהספק.. ואליו מחובר עוד pci-e ששניהם כרגע מובטלים ולא מחוברים לכלום.
מתחנן לעזרה :]
אם תפרסם את המפרט המלא של המחשב שלך זה יעזור מאוד לכולם לנסות לעזור לך.
תן לנו עוד פרטים ממתי הבעיה הזאת התחילה ? האם המחשב הזה חדש ?
כמה שיותר פרטים יותר טוב.
אוקיי אז ככה, את המחשב + הכרטיס מסך יש לי כבר שנתיים וחצי.
המחשב:
Intel® Core 2 Quad CPU
Q 6600 @ 2.4 GHZ
GHZ, 2.0 GB OF RAM
Windows XP
Nvidia Geforce 8800 GT
האמת שלפי מיטב זכרוני, הבעיה לא היתה מאז ומתמיד, אבל כבר המון זמן שהיא קיימת, פשוט עד היום היא לא הפריעה לי, הייתי מריץ משחקים כבדים כמו
Call Of Duty 4 + Modern Warfare
ועוד משחקים רבים מכל הסוגים (פעולה, אסטרטגיה וכו') והכל רץ חלק על ההגדרות הכי גבוהות בלי שום בעיה (למרות שזה המשיך להוציא לי את הפופ-אפ הזה).
עד שהתקנתי לאחרונה את Starcraft2 שזה משחק אסטרטגיה שכביכול לא אמור להיות כבד יותר ממשחקים אחרים ששיחקתי בהם. ומאז יש בעיות:
1. לשחק על ההגדרות הכי גבוהות במשחק זה כמעט בלתי אפשרי - עובד לאט מאוד, ולכן אני משחק על ההגדרות הנמוכות ביותר. בנוסף קורה לי במשחק הזה משהו שמעולם לא קרה - לפעמים תוך כדי משחק התמונה נעצרת והסאונד נתקע בצורה שהוא עושה גרררררר כזה, ואז אין שום דרך לצאת לווינדוס, הכל תקוע ורק לחיצה על ריסט מפעילה מחדש את המחשב.
2. משחקים אחרים שעבדו חלק (למשל COD4) התחילו לזחול במולטיפלייר.. מה שעד היום הייתי משחק ב250 FPS למי שמבין בזה, הפך היום ל30 FPS.
ולכן עכשיו עלה הצורך לתקן את הבעיה. כל השאר כבר כתבתי בהודעות הראשונות. אני מנסה להבין אם הספק לא מספיק חזק, אם החיבור לא בסדר, אם הכרטיס הלך או 1001 דברים. ולא מצליח להבין באופן סופי מה הבעיה.
על פניו הספק אמור להספיק... להגיד לך את האמת, פעם ראשונה שאני שומע שכרטיס מסך מפסיק לפעול דווקא כשמחברים לו חשמל כמו שצריך.
ספק מחורבן מבית TT.
19W שמפוצל ל-2 מסילות 12V? זה פחות מספק 300W של חברה טובה.
זה יוצא 228W במקרה שהחלוקה אופטימלית. ועוד קוראים לו 550...
אני בטוח שהחלפת ספק תפתור את הבעיה.
תיקנה סיסוניק 500W, לא תיצטער ביכלל :xyxthumbs:
