DELL VOSTRO3500
שלום,
אני רוצה לרכוש מחשב מסוג DELL VOSTRO 3500 .
האם למחשב זה יש יצאה של SOUND חמש ערוצים?
האם יציאת הכרטיס מסך (HDMI )שגם מוציאה SOUND היא זאת שאמורה להוציא חמש ערוצים.
הנושא חשוב לי ביותר.
אבקש את עזרתכם.
גיל
האם יש למישהו תשובה בנושא ?
גיל
יציאת חמישה ערוצים כמו במחשב נייח, אני עוד לא ראיתי בלפטופ. אם זה קיים זה עניין מאוד נדיר
לגבי HDMI, אתה יכול לקרוא בויקיפדיה:
http://he.wikipedia.org/wiki/HDMI
במחבר זה ניתן להעביר אותות וידאו ברזולוציה הגבוהה ביותר המוגדרת כיום לתקני וידאו ביתיים, "1080p" (כלומר 25 או 30 תמונות בשנייה, שבכל אחת מהן 1080 שורות, שבכל אחת 1920 נקודות: 1920X1080), ויכול להתלוות אליהם גם אות אודיו (עד 7.1 ערוצי שמע, כלומר תמיכה בשבעה רמקולים ובנוסף סאב וופר).
אני מקווה שזה ענה לשאלה שלך
שלום,
זה ענה - אך מה זה אומר כשרשום HD AUDIO.
והאם מחשב VOSTRO 3500 מתאים לצרכים רגילים כמו אינטרנט אופיס סרטים לא משחקים
גיל
אכפת לך לתת לינק?
מתאים, אבל אם אלו הדרישות זה קצת Overkill אפילו. אפשר למצוא נייד טוב גם בפחות כסף
דווקא אני חושב שהוא עושה בחירה טובה.
בסך הכל הוא לא לוקח מחשב עם מפרט מטורף, הוא משלם פה על חומר בנייה טוב
מהמחשבים הביתיים, אחריות ארוכת טווח ועד הבית ומסך מט מדהים.
כל זה חשוב מאוד ואם התקציב מאפשר לך אז לך על זה.
כמובן שתתאים את רמת המפרט של המחשב שבא בכל מיני תצורות, לדרישות שלך.
אם תיקח את התצורה הגבוהה ביותר, זה overkill.
אם התקציב מאפשר לך לקחת מחשב עסקי אל תהסס ללכת עליו, בתור אחד שמחזיק מחשב מהסדרה הזאת (3300).
אני אומר לך שאני מבסוט ממנו עד הגג וכך גם כל מי שנגע במחשב הזה.
כמעט בכל הניידים היום יש יציאה משולבת אופטית !יציאת HDMI כוללת עד 7.1 ערוצי מוסיקה :yelclap: לגבי ה 3500 תברח ממנו כמו מאש - זה דגם שמאוד יפה על הנייר אבל במציאות מדובר פשוט בתנור - ברמה בלתי נסבלת יש עשרות כתבות ברשת על בעיות חום בסדרה הזאת - overheating vostro 3500
היה לי 3300 ופשוט מכרתי אותו אחרי שבועיים - כי הוא היה בלתי נסבל, אגב זה נכון גם להרבה ניידים של HP
בנוסף המסך שלו לא איכותי בכלל (למרות שהוא מט - הוא אחד הגרועים ביותר שיש בשוק)
זמן סוללה שהוא פשוט בזיון - מזכיר ניידים מלפני 4-5 שנים....
כן יש לו כוח עיבוד, כן הוא נראה יפה ויש לו מקלדת עם תאורה אחורית - אבל מה זה שווה אם אחרי 20 דקות אתה לא מסוגל לגעת בחלק הימני שלו כי הוא רותח
(אפשר אולי לטגן איתו ביצים ....)
:bash:
לא כתבתי בשום מקום שה-3500 הוא לא נייד טוב.
אבל לדרישות של הבחור, גם מחשב כמו הפוג'יטסו AH530 עולה כמעט 1000 שח פחות יספיק.
בתקציב שלו שיעשה מה שהוא חושב שהכי נכון.
זה לא בעיה שהמחשב עובר את ה-40 מעלות חום מלמעלה בזמן עבודה?
הלוואי וזה היה 40 מעלות המחשב הזה מגיע ל 55-60 מעלות ב IDLE ובעומס הוא מגיע בקלות ל 75-85 מעלות....שלא נדבר על הרעש של המאורר שהוא בלתי נסבל.
זה כבר לא נייד זה מחבת.
בכל מקרה את ה-40 מעלות לקחתי מפה:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Vostro-3500-Notebook.30323.0.html
Temperature
In terms of temperature, the Vostro 3500 only stays cool as long as it's not, or only just, put under load (Office mode). The device heats up to 45.8 degrees Celsius on the bottom and 41.6 degrees Celsius on the upper side when demand is increased. The Touchpad and the left keyboard area then also get notably warm.
גם לי יש ניסיון טוב עם ה-3500.
עבדתי על גרסה מבוססת i3-430 עם כרטיס מסך מובנה של חבר כמה פעמים,
ולא קבלתי רושם שהוא מתחמם/מרעיש יותר מניידים אחרים.
הגרסה שמגיע עם כרטיס מסך g310m מתחממת יותר מהגרסאות האחרות - אבל היא לא רלבנטית אליך
יש לך קישור שאומר את זה במקרה?
לא שאני לא מאמין אבל פשוט כמה פעמים על מחשב של חבר זה ממש לא שווה ערך למישהו שמשתמש במחשב חודש + למשל.
וכל האינטרנט מוצף בהתחממות שלו כולל ביקורות של אתרים ותגובות של משתמשים.
קישור לחבר שלי? עובדים על זה...
אני מסכים שנסיון כזה לא משתווה לעבודה יום-יומית, אבל הרושם שקבלתי שונה משלך.
אם אתה מסתמך על חוות דעת ברשת, כדאי לשים לב למפרט המחשב המלא בו מדובר
אני כבר כתבתי, שאפשר לחשוב לוותר על ה-3500 ולקנות מחשב זול יותר כמו ה-AH530
לדרישות שהוצגו, כל מחשב מבוסס i3 יהיה מעל ומעבר
עכשיו ביקרתי בפורומי תמיכה של דל, חיפשתי מה כותבים על ווסטרו וגיליתי עשרות עמודים של תלונות על חום ומאווררים רועשים, פשוט תגובה אחרי תגובה.. ממש מוזר שדל לא עושים כלום, זה ממש כמו הבעיית קליטה באיפון..
עריכה: מסכים לגביי לייפבוק אבל להרחיב אחריות ב-500 שקל :?
