חיבור מסך של מכשיר ג'יפיאס מקולקל למחשב
שלום לכולם, יש לי מכשיר ג'יפיאס מקולקל והדבר היחידי שאני חושב שאפשר לשמור ולהשתמש בו זה המסך שלו (מסך מגע), בדקתי אותו על מכשיר ג'יפיאס אחר והוא עובד.
השאלה שלי היא אם אפשר לחבר אותו לחלק כלשהו במחשב ושיציג לי תמונה או כל דבר אחר, לא משנה לי מה. זאת כדי להרכיב אותו לפאנל מקדימה ליופי.
לא אכפת לי לוותר על המגע שלו, כמו שאמרתי ,הכי חשוב לי שיוצג בו משהו.
האמת שניסיתי לקרוא מדריכים פה באתר ולא מצאתי הסברים על מסכים עם חיבור כמו שלי,
בנוסף ניסיתי לחפש דברים שיוכלו לעזור לי באתרים באנגלית (למרות שאני לא ממש מבין אנגלית) וגם, לא מצאתי שום דבר.
אז אני אשאל פה, אולי אתם תדעו, מספיק לי לדעת אפילו אם זה בכלל אפשרי או לא, אם התשובה חיובית זו כבר התקדמות מבחינתי.
זה המסך
זה החיבור שלו שאני לא יודע מה עושים איתו
ולכאן הוא היה מתחבר במכשיר. לתוך הלבן הזה
מקווה שתדעו לתת לי תשובות וגם אם לא, לא נורא, למדתי מהפורום הזה הרבה
מסובך מאוד עד בלתי אפשרי.
אני מציע לך לשמור את המסך הזה כחלק חילוף.
אם אתה מתעקש לפרק אותו, תוכל להשתמש במשטח נגיעה שלו כמו Touchpad
http://forum.zomgstuff.net/showthread.php?19989-I-Built-a-Touchscreen-USB-Mouse!-Project
בנוגע למה שחיפשת:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=322724.0
לילה טוב!
מבאס ביותר... תודה רבה על התשובה!
תמכור אותו ב EBAY ותקנה מסך מתאים יותר
אין בקר למסך הזה הכבל הרחב הזה הוא כבל נתונים שאמורים להשלח מהבקר
אליו אתה לא יכול לחבר שום פלט וידאו
חוץ מזה שאתה לא יודע באיזה תצורה הוא משדר .
מסך בשביל לחבר למחשב יכול לעלות 400 ש''ח פלוס מינוס. לא הסטרי אם אתה ממש רוצה את זה.
יש דרכים יעודיות לחיבור מסכים
\חפש מסכים עם כניסת AV
יש אפילו עם VGA
למכשיר עצמו יש כניסת AV אבל הוא לא נדלק מאז שניסיתי לעדכן firmware כבר שנה שלא נגעתי בו, האור במכשיר נדלק, המסך נשאר שחור.
אז אולי יש דרך בכל זאת לחבר את זה דרך כניסת הAV? למרות שמשהו שם נדפק ואין לי מושג מזה?
נו אז מה אתה מחכה משיח לא יבוא לעזור לך
תקנה כבל AV זה כבל שבצד אחד יש לו בננה ובצד השני זוג RCA
האדום זה התמונה לרוב והלבן הוא לאודיו
אתה קונה מתאם מאס וידאו לRCA מחבר לבננה האדומה את המתאם ומחבר .
כרטיס מסך מתאם כבל מסך
הבנת?
אם אתה עם וינדוס 7 הוא אמור לזהות אותו אוטומטית בהנחה שהוא עובד
אם לא תנסה להגדיר אותו להוריד פאוור סטריפ וכל מני תוכנות שינסו לעזור
בקיצר תילחם איתו עם כל קונפיגורציה אפשרית
אם לא הולך עם האדום תחליף ללבן יש כבלים שבאים הפוך.
אם אתה יכול תחליף כרטיס
אם זה לא הולך כנראה הוא ניזוק בצורה כזאת שהוא לא יכול לעבוד יותר
כי אני מניח שאם יש למכשיר כניסת AV אפשר בקלות לחבר אותו למחשב
דרך טובה לבדוק אם זה עובד המסך הזה
הוא לחבר אותו לממיר בעזרת אותו הכבל
יש לי ממיר של יס ואני מחבר אליו את מסך הSONY 5' בלי בעיה
