מחבר זיכרון ללוח אם ולא עובד?
שלום אנשים!
יש לי כרגע מחשב עם 2G זיכרון הכל עובד פיקס!
רציתי להרחיב ל4G אבל מישום מה אני מחבר את הזיכרון ללוח אם ואין תגובה!
מפרט לוח אם http://www.skypc.co.il/pl_product~38500~10~0.htm
מפרט זיכרון חדש 2*2G
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_value_series_2gb_edition
מחבר וזה לא עובד! לפי מה שראיתי במפרטים זה אמור לעבוד!
יש לי וינדווס 7 .
ובכן, אם התזמונים והמתחים שונים אז אתה צריך להגדיר אותם בהתאם. פרטים ב-FAQ שבראש הפורום.
אפשרי שהבעיה במקום אחר וזה כלל לא יעזור אבל זה הצעד הראשון, זה דבר בסיסי שיש לעשות כשעובדים עם זיכרונות שונים, אפילו אם המערכת מתפקדת כמו שצריך.
תודה!!! מצאתי קורא עכשיו!
אין ב-FAQ תשובה ישירה לשאלה שלך אלא הסברים כלליים שיעזרו לך להבין את מה שאתה צריך לעשות.
אתה צריך לבדוק מה התזמונים והמתח שמומלצים ע"י היצרן לזיכרון שכבר קיים אצלך במערכת. לאחר מכן אתה משווה מול הזיכרון החדש שאליו קישרת. בסוף אתה פשוט מגדיר ב-BIOS לפי מכנה משותף של נתונים פחות טובים. כלומר שמתח יותר גבוה הוא דבר שלילי, לכן אתה מגדיר ב-BIOS שהמתח יהיה הגבוה מבין כל המודולים המותקנים.
כנ"ל לגבי תזמונים, תזמונים גבוהים יותר הם פחות טובים ולכן אם זיכרון אחד הוא בעל תזמונים של 4-4-4-15 וזיכרון אחר הוא בעל תזמונים של 5-5-5-18 אז אתה מגדיר 5-5-5-18 משום שהם פחות טובים. ההסבר הוא שאם מוגדר 4-4-4-15 אז הזיכרון החלש יותר (5-5-5-18) יעבוד בתזמונים שהוא לא נועד לתפקד בהם ועלול לפגוע ביציבות המערכת.
o.k חפרתי קצת באינטרנט! ומה שהבנתיזה, שהלוח אם שלי תומך רק בסוגים מסויימים של זיכרון!
הכוונה לזיכרות ספציפים!
למרות שיש לי זיכרונות עם תזמונים דומים ומתח דומה.
יש מצב כזה?
לא סביר. אולי פשוט תעשה מה שאמרתי?
כנראה לא הסברתי את עצמי נכון!
יש לי שני סטיקים של זיכרון חדשים אותו דבר. כל אחד מהם 2G .
לא זיכרונות שונים!!!
הזכרונות מההודעה הראשונה!
אז תגדיר אותם ב-BIOS כמו שצריך, אולי הם מקבלים פחות מתח מהנחוץ או שהתדר/תזמונים אינם נכונים.
טוב אז ככה!
החלפתי את הסטיקים הישנים ב 1 חדש 2G 800 MHZ!
כשאני מחבר למחשב את השני(אותו סטיק) אז הוא לא עולה! זאת אומרת רציתי 4G זיכרון! למרות שעכשיו לפחות עליתי ל 800MHZ .
בתוכנות כמו CPU-Z הוא מראה לי 400MHZ ובביוס כתוב 800MHZ.
ואם אתה מחבר רק את המודול השני (זה שכשאתה מוסיף אותו המערכת לא עולה) המערכת כן עולה? אולי המודול עצמו פשוט תקול.
אגב, לא עולה הכוונה שאין לך גם גישה ל-BIOS או שאתה מקבל מסכים כחולים. אם הכוונה שאתה מקבל מסכים כחולים או כל שגיאה/קריסה אחרת, תעשה מה ש-!_NIKE_! אמר.
בקשר לתדר השעון, תקרא בסטיקי. זכרונות DDR עובדים בתדר בסיס מסוים אך שולחים מידע פעמיים בכל מחזור שעון, ולכן הם משווקים כעובדים בתדר הגבוה פי 2 מהתדר בו הם עובדים בפועל.
במקרה שלך מדובר בזיכרון שעובד בתדר בסיס של 400Mhz ולכן משווק כ-800Mhz.
אלוף אתה! תותח :yelclap:
הסטיק דפוק! החלפתי בניהם ובאמת אחד עובד והשני לא!
לא חשבתי על זה כי הסטיקים יחסית חדשים! מזל שיש אחריות,מחר אני ילך להחליף אותו!
תודה לכם על הסבלנות ועל העזרה!!!
כל פעם שאני אובד עצות הפורום הזה מציל אותי :xyxthumbs:
