מפרט לתוכנות (מצויינות בפנים).תקציב : 2K.שיהיה שקט ושיפעיל את כולן יחד בלי בעיות
שלום, כמו שאמרתי, המחשב מיועד רק לתוכנות (שיעבדו במקביל כמעט תמיד) רצוי שיפעיל את כולן יחד בלי בעיות ושהיה שקט מאד. בתקציב של כ-2000 שקלים. ללא ציוד היקיפי, ללא מסך וללא צרכים במשחקים ותוכנות גרפיקה. החשיבות והדגש הם על זה שהעבודה לא תזיז למחשב בכלל. שהוא יהיה חזק ויציב כמו סלע, עד כמה שאפשר במסגרת התקציב.
רשימת התוכנות שיופעלו:
1) microsoft visual studio
microsoft sql server (2
filezilla client (3
microsoft outlook (4
google chrome, microsoft IE (5
6)פחות חשיבות לפוטושופ, אבל היא גם תרוץ לפעמים
תודה לעוזרים! ושנה טובה.
swg.
בבקשה:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
₪109
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2016
א.תודה.
ב.הם יהיו שקטים באמת? אין ציוד קצת יותר שקט?
ג.מה האלטרנטיבה המקבילה אצל אינטל, והאם אפשר להתאים משהו באותו מחיר? ז"א, מי מהם יותר מוכח? -
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2056
ד.המפרט הזה יחזיק את כל התוכנות האלו ביחד פועלות, ללא איטיות הכי קטנה? המטרה היא עבודה רציפה, שוטפת, יציבה וללא תקלה אפילו הכי קטנה.
ה.אם אינני טועה, יש רק שני סלוטים לזכרון. אפשר לוח עם 4 סלוטים בבקשה (למען שדרוג עתידי- במידה שאצטרך)?
שוב, תודה!
ב. המפרט בעל שקט ממוצע. אם אתה רוצה משהו שקט יותר, הייתי מציע לך לקחת את המארז הבא:
ANTEC NSK4480B Mini ATX (No PSU) Black
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1801
ג. אינטל לא טובים לתקציב הזה.
ד. אני כמעט בטוח שזה יהיה יציב מאוד. בין אם כן ובין אם לא, זה המקסימום שניתן להוציא בתקציב הזה.
ה. אפשר, אך תצטרך לחרוג. קח את זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1158
בקשר למעבד.
לא עדיף לסמוך על זה?
או שעדיין עדיף AMD שאתה הבאת?
מי טוב יותר?
תודה!
עידכנתי את התגובה הקודמת.
אני ארחיב לגבי אינטל:
המעבד שהבאת אכן בעל ביצועים יותר גבוהים, אבל הוא יגרום למפרט שלך להתייקר בהרבה מאוד. לתקציב שאתה נתת AMD היא הבחירה האידיאלית, ואינטל כלל לא מתאים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
התקציב כעת עומד על 2500. ולא שקל יותר.
המטרה היא לשפר את המעבד ככל שניתן, על חשבון השקט.
מצידי שיהיה רועש, אבל שיהיה סוס רציני.
תודה.[br]פורסם בתאריך: 11.09.2010 בשעה 17:53:48
מקפיץ, מאחר ונפלתי כמה דפים אחורה...[br]פורסם בתאריך: 12.09.2010 בשעה 12:09:05
מישהו מוכן לעזור בבקשה?
אני חוזר על הבקשה:
מחשב שיחזיק ללא שום בעיה (אפילו כשכל התכנות [המצויינות מטה] פתוחות)
רשימת התכנות שירוצו על המחשב:
filezilla client (3
תודה וחג שמח!
אציע לך 2 מפרטים, כאשר אצל הראשון הדגם הוא על שקט (אם כי עדיין המעבד לא רע בכלל) והשני על ביצועים (מעבד מעט חזק יותר ברוב הפעמים, אם כי עדיין המחשב אמור להיות שקט יחסית).
הנה ההשוואה בין שני המעבדים (אתה יכול גם להשוות בעצמך כל מעבד עם כל מעבד)- http://www.anandtech.com/bench/Product/88?vs=143
מפרט ראשון :
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
₪411
₪198
₪109
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪319
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2539
מפרט שני:
₪411
₪198
₪109
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
₪256
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪119
₪99
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2507
תודה חבר.
יחס ראוי והולם קיבלתי ממך.
מה המעבד הכי חזק בתושבת הזו?
אני רוצה לקנות מאיביי, ובכך לשפר את הביצועים של המחשב.
השאלה היא : האם כל מעבד בתושבת AM3 יהיה טוב מול הלוח שהבאת?
אם כן פשוט ציין את המעבד החזק ביותר וכך אדע לקראת מה ללכת.
http://cgi.ebay.com/AMD-Phenom-II-X4-965-125W-Processor-Box-w-heatsink-/390141664794?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad6415e1a
קפיש?
שוב, תודה.
המעבד החזק ביותר בתושבת הוא משושה הליבה X6 1090T אם כי לא הייתי ממליץ ללכת עליו, אומנם הוא משושה ליבה אבל כל ליבה לא מאוד חזקה.
אם אתה רוצה מעבד חזק (שעל הדרך צורך פחות חשמל ממרובעי הליבה של AMD ומתחמם פחות) שלפעמים נושק ואף עולה על ביצועיו של משושה הליבה (וזול בכמה מאות שקלים), לך על אינטל i5-760- זה מרובע ליבה חזק ומשתלם שעולה בארץ סביב ה950 שקלים. הבעיה היחידה היא שאין לוחות אם בשבילו עם כרטיס מסך מובנה, לכן צריך להשקיע עוד 250-300 שקלים לכרטיס מסך נפרד.
בארה"ב הכל זול יותר בצורה משמעותית, אתה יכול לראות בעצמך.
בוא ותנסה להרכיב מפרט שבעצם יהווה הכנה ל760 של אינטל.
כשארכוש את המעבד מאיביי בהנחה של 150-180 ש"ח.
וכך יהיה מחשב חזק יותר באותו התקציב.
בעצם, כדי שאחדד את הכוונה שלי, אנא הרכב מפרט (ללא מעבד) בתקציב של 1700, שיתאים ל760 של אינטל
עם חריגה לכאן או לכאן.
תודה.
מפרט למעבד הזה יהיה יקר יותר (סביב ה2000 שקלים) היות ויש צורך בכרטיס מסך נפרד.
בדוק אם אתה יכול להזמין עוד מוצרים בחו"ל על מנת להוזיל עוד יותר את המפרט.
המפרט למעבד הנ"ל הוא אותו מפרט כמו ששמתי לך לi3, רק לוח אם להחליף ל GA-P55-US3L (או P55-UD2 שהוא מעט מתקדם ויקר יותר) וכרטיס מסך GT210 שעולה סביב ה200 שקלים (או GT220 שיקר ב100 שקלים בערך אך יותר טוב).
אם זה יקר מדי עבורך, עדיף שתלך כבר על אחד מ2 המפרטים ששמתי לך קודם לכן.
אם אחליף למעבד מהמפרט השני ל-965(איביי), במקום ה955 שאתה הבאת, יהיה שיפור ניכר?
זו גם נשמעת לי הדרך הכי קצרה ללא כאבי ראש
תודה.
אחוז השיפור קטן מאוד (סה"כ הבדל של 200mhz ביניהם) לכן זה כבר תלוי במחיר. אם הפרש המחירים הוא כמה עשרות שקלים אז אפשר ללכת עליו.
מה שאפשר לעשות, זה במקום i5-760 אפשר לקחת i5-661 או i5 -650 שהם כפולי ליבה (אבל יש להם 4 נימים/ליבות לוגיות, אך הן חזקות) ובחלק מהמקרים חזק מה965 כפי שניתן לראות פה- http://www.anandtech.com/bench/Product/88?vs=117. אין להתווכח עם העובדה שעדיין ה965/955 הם מרובעי ליבה "טבעיים" לכן בתוכנות כבדות שתומכות בעבודה עם כל ארבעת הליבות, יהיה שיפור של אפילו עד כמה עשרות אחוזים.
משום שלמעבד הזה יש לוחות-אם עם יציאות וידאו (המעבד הנ"ל כולל גם כרטיס מסך בתוכו במילים הפשוטות) לכן ניתן ללכת על משהו כזה (מפרט שקט אך לא שקט מאוד):
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
₪123
₪488
₪411
₪198
₪109
₪188
₪99
₪256
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2720
קודם כל, תודה רבה!
דבר שני, האם אחת מהתכנות הבאות מסוגלת לנצל 4 ליבות(?):
filezilla client (3
6פוטושופ
תודה.
