מחליף את הלוח אם+ מעבד , תקציב- 1000 ש"ח
אני כנראה מעביר לאחותי את המעבד והלוח אם ורוצה לקנות חדשים.
מעבד נוכחי- AMD Athlon 6400+ xII 3.2GH
לוח אם נוכחי- Gigabyte Gam55plusS3G
שימוש עיקרי- משחקים.
OC פחות מענין אותי
שאלה קטנה, החלפת לוח אם ומעבד מחייבים פירמוט?
אשמח להמלצות במסגרת התקציב (חנות מועדפת RSM )
תודה מראש
החלפת לוח בין ארכיטקטורות כמעט תמיד דורשת התקנה חדשה של וינדוס : למשל מcore2duo\quad לcore i5\3\7 או ל AMD
רצית שדרוג מעבד ולוח אבל לא אמרת כלום על זיכרון : לוח AM3 \ I3 ידרוש DDR3.
במקרה שאתה רוצה להישאר עם הDDR2
מעבד AMD Phenom II X4 945 Box
₪725
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDX945WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770-US3
₪368
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38499
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1093
במקרה שאתה תחליף לDDR3
₪725
כמות: 1
לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-US2H
₪341
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950731
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1066
נשאר עם הזיכרון - DDR2 אבל אני מבין שפירמוט הוא משהו שאהיה חייב לבצע?
יש סיבה מיוחדת שכדאי לעבור ל DDR3 חוץ משינוי בלוח האם?
1. לא חובה, בטח אם אתה משתמש ב-Windows Vista או 7 שה-HAL בהן פחות רגיש לשינויים כאלה, אך בהחלט מומלץ להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. אם אתה שואל כי אתה לא רוצה לאבד מידע במשמעות של להתקין הכל מחדש, אז במקרה הכי גרוע תצטרך לבצע מספר התקנות תיקון עד שהכל יעבוד כמו שצריך. זה אפשרי, אך אישית אני לא ממליץ על כך במיוחד.
2. לא ציינת אם התקציב צריך לכלול גם זיכרון או לא.
3. בתקציב הזה נכנסת מערכת מבוססת Athlon IIx3/4 או אולי קצת בדוחק Phenom IIx4. בשביל לקבוע מה הכי משתלם לך צריך שתפרט קצת על הרזולוציה בה אתה משחק.
עריכה: הקדמתם אותי. אחת הסיבות העיקריות לעבור לזיכרון DDR3 היא יכולת להוסיף זיכרון בעתיד. זיכרון DDR2 יהיה פחות זמין ומחירו יהיה ככל הנראה יקר בהשוואה ל-DDR3. סיבה נוספת היא OC, אך מדברייך זה לא רלוונטי אלייך.
גם אני תמיד בעד פירמוט אבל כבר אין לי כח (פירמטתי לאחרונה מספר פעמים) מדובר במערכת W7
אין לי צורך בזיכרון חדש/משודרג, טוב לי עם ה DDR2 יש לי שם 4GB (שני סלוטים של 2GB ושניים פנויים)
רזולוציית משחק 1920X1200
ברזולוציה שאתה משחק בה לרוב (למעט משחקים מסוימים) צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך ולכן מעבד Athlon IIx4 בהחלט יכול להיות אפשרות טובה מאוד ואת ההפרש תוכל לחסוך, להשקיע בכרטיס מסך טוב יותר (כמובן שאולי כבר יש לך כרטיס מסך, אני מדבר יותר באופן כללי) או בזיכרון DDR3.
יחד עם זאת גם מעבד Phenom II יהיה מתאים כמובן, פשוט לא בטוח שמצדיק במקרה הזה את תוספת המחיר.
כרטיס מסך נוכחי HD5770
לגבי המעבד, בחירה טובה. תודה
לגבי הלוח אם, זה לא לוח אם חדש יותר (אותו מחיר) ? :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1132
אם אה מתכוון לחדש יותר על סמך זה שמספר ערכת השבבים גבוה יותר ולכן אתה משער שהוא טוב יותר, אז התשובה היא לא, ומצד שני גם אין מניעה לקנות אותו.
פשוט תעבור על המפרט של שתי הלוחות ותוודא שבלוח שאתה בוחר יש את כל החיבורים להם אתה זקוק.
אני עדיין לא שלם לגמרי עם ההחלטה לקנות לוח בתושבת +AM2. בשביל זה תנסה לספק קצת יותר מידע אם תוכל. יש לך כוונה בכל זאת לבצע OC בשלב כלשהו או שברגע שהמחשב כבר לא יספיק פשוט תחליף פלטפורמה? אתה צופה שהשימושים שלך במחשב ישתנו או שזאת מכונת משחקים בלבד? חשוב לך לשחק תמיד בהגדרות גבוהות וכו' או שמשחקיות סבירה מספקת אותך? באיזה סוג משחקים אתה נוהג לשחק?
הלוח הראשון שהמלצת הוא לא AM3?
כי אם כבר לשדרג אז AM2 כבר די מיושן, לא?
ובקיצור, מה לבחור מבין אלה:
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=42&ParentID=6
MA78GM-UD2H מגיע עם צ'יפסט AMD780G שהוא צ'יפסט ישן והרבה פחות מומלץ מה785G\770\760G
הלוח הראשון שהצעתי לך הוא AM2+ מכיוון שAM3 דורש מעבר לDDR3.
צ'יפסט 770 הוא צ'יפסט מאוד מוצלח ומאוד מצ'ופר ואין מה להירתע ממנו.
לפי המידע העכשווי מעבדי הבולדוזר של AMD (הדור הבא של AMD) אמורים להתאים ללוחות הAM3 הנמכרים כיום.
יש בעיה שקניה של פלטפורמת AM3 תעלה את המחיר מעל ל1000 ש''ח.
ההצעה שלי : מעבד ATHLON II ביחד עם לוח AM2+ יוציא אותך עם מערכת חזקה מבלי להוציא עוד 500 ש''ח על זיכרונות DDR3
את ה500 ש''ח האלה תשמור כי או שתוציא 1200 ש''ח לפחות על השדרוג הזה או שתוציא 750 ותוכל לשדרג בעתיד.
האופציות שלך לטעמי
מעבד ATHLON II X3 + לוח שתומך בפתיחת ליבות AM2+(מקסימום זה לא יצליח - המעבד עדיין חזק) ב750 ש''ח בערך
מעבד ATHLON II X4 + לוח AM2+ ב850 ש''ח בערך
תוסיף עוד שתי אופציות זהות רק עם קניית זיכרון.
הלוחות המומלצים לAM2+
GB MA770-US3 REV 2.0 \ MA 770-UD3 REV 2.0
הלוח המומלץ לAM3
GB MA78LMT-US2H
וכמובן כל הלוחות תומכים בפתיחת ליבות למעבדי הATHLON II \ PHENOM II X3
אוקי,
בואו נגדיל את התקציב ל 1500 ונכניס גם זיכרונות DDR3 (מינימום 3GB)
כל הסיפור שווה את השידרוג?
אני מניח שברשותך זיכרונות DDR2 נוספים מלבד ה-2X2GB שציינת, על מנת לתת יחד עם המעבד והלוח שאתה מעביר לאחותך, אם כך אז תוכל למכור את הקיט הנוכחי שלך. תזכור שערכת 4GB DDR2 עולה פחות או יותר כמו ערכה של DDR3, לפחות בתחום הערכות הזולות שכן בזיכרונות לא טמון פוטנציאל גדול לשיפור ביצועים.
המשמעות היחידה של AM3 לעומת AM2+ היא תמיכה במעבדי Zambezi (בעיקר) בתחילת 2011, הדבר אינו בטוח ב-100% אבל עדיין דיי סביר. אז מה זה אומר? שבשביל לנצל לוח AM3 ביחס ל-AM2+, מתישהו ב-2011 תצטרך למכור/לתת את המעבד שתקנה עתה ולקנות במקומו מעבד Zambezi עדכני.
ואין לוחות אם תקציביים AM3 במחיר של עד 400 ש"ח ?
אין לי זכרונות נוספים מלבד הקיט 4GB
חשבתי להעביר את הקיט לאחותי ולרכוש לעצמי DDR3 אבל אתה אומר שחבל על הכסף?
אם כך אז אשאר עם הקיט שלי ולאחותי אקנה סטיק של 2GB DDR2
מה לגבי המעבד?
מבין הרשימה כאן, מה הכי חזק עד 800 ש"ח?
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=3&ParentID=2
אם אתה לוקח את הקיט DDR2 לעצמך ומתכוון לקנות עוד מודול DDR2 זאת פשוט טעות לדעתי, כי אם כבר אתה קונה זיכרון חדש, תקנה DDR3 ותעבור פלטפורמה.
יש יתרונות מסוימים לפלטפורמת AM3 על פני +AM2 מלבד סוג הזיכרון (שאינו משפיע).
ההמלצה עבור המעבד נשארה כמו שהיא. Athlon IIx3/4 תלוי בתקציב שלך ואם אתה רוצה לנסות לפתוח ליבה מתוך ידיעה שיש סיכוי סביר שזה גם לא יצליח (אבל אז אתה נשאר עם מעבד שמספיק חזק לצרכים שלך ממילא).
על לוח אם זול ומשתלם לתושבת AM3 כבר הומלץ - GA-MA78LMT-US2H.
תודה על העזרה, זו הבחירה שלי רק שינוי מינורי במעבד:
₪725
כמות: 1
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX
מחיר- 780 ש"ח
₪341
כמות: 1
עכשיו נשאר לקנות רק קיט של זכרונות DDR3 מינימום 3GB
יש המלצה או פשוט לקחת את הכי זול שאני מוצא?
