בקר, מנורות, קתודות וכו' ..
אז ככה
אני רוצה קצת לשפר את המחשב שלי במראה ..
יש לי מארז cm590 ..
אני צריך בקר שאוכל לכבות ולהדליק מה שאני רוצה שהיה מקדימה בגודל של בערך כונן דיסקים שיתחבר בול במארז
אני צריך כמה זרועות של אורות .. פס כזה עם מלא מנורות..
אולטרות .. וקתודות אם יש..
מאיפה אפשר לקנות הכל ??
וכמה הכל יעלה לי אם אני יקנה בארץ או בebay (חול)
אני צריך שהבקר מנורות יתחבר כמו שמאוורר מתחבר..
ושמעתי שאפשר לעשות כל פעם שיש באס במחשב המנורות גם מהבהבות .. זה קל לעשות ? ?? ..
תודה לעוזרים
אם לא קשור לפה להעביר :)
את כל מה שאתה מחפש בדרך כלל קונים בקיטים מותאמים לציוד מודינג. בארץ יש כאלה אבל זה הרבה פעמים יקר מדיי
ניתן לקנות בחול
ניתן לבנות לבד - אפילו מדברים כמו נצנצים ב 2 שקל / נאון אולטרה רגיל מחנויות תאורה / שוקר צעצוע (ממיר לנאון) וכו
אפשר מקור קנייה של הבקר? שאני יקח משם את השם שלו ויחפש בebay .. גם לאולטרה ולמנורות.. תודה :)
והתכוונתי אם אפשר לבנות לבד את הדבר הזה שהאורות מההבים שיש באס במחשב..
תחפש ccfl למנורות נאון ו ccfl inverter לממיר
מנורות LED לא צריכות ממיר
ניתן לבנות את המעגל של הבאסים לבד אבל יש שם דיי הרבה ניסוי וטעיה (בדיקה אם עובד --> החלפת רכיבים במעגל --> בדיקה שוב וכו)
כנראה לי הבנת אותי נכון או שאני לא הבנתי אותך :P..
אני רוצה שהיה מקדימה זרוע מנורות \ אולטרה והיה אפשר לכבות אותה מתי שבאלי
אבל מתי שהיא דולקת שתהיה עובדת עם הבהובים של באסים..
אפשר לקנות הכל מוכן ורק לחבר ?
כאילו לקנות בקר מוכן ומעגל חשמלי של הבאס מוכן ?
אני צריך משו כמו זה
http://hwzone.co.il/guides/fanbus (התמונה השנייה .. אבל במקום מאווררים לאולטרות \לדים\מנורות מה שלא היה .. אולי גם זה יתאים :P)
לא יודע אם יש את המעגל של הבאסים מוכן (באסים כמו ב קול לא כמו ב fanbus נכון ?)
הפאנבאס מתאים ללדים כמו שהוא וניתן לשנות אותו קצת כדיי שיתאים יותר
לנאונים (אולטרות) יש צורך במעגל שונה ובכלל זה בעיה לשים נאונים אל דימר
רגע אז צריך לשנות את המעגל של האולטרות כדי שיעבדו על מפסק?
אם כן אז אני ישים משהו אחר חוץ מאולטרות
אני רוצה שהיה משהו כזה
אבל פשוט מתי שארצה אני יכבה את האור ..
האם זה מסובך?
הנה עוד סרטון:
רק עם אולטרות :)
מפסק 1-0 ניתן לשים אם כל ממיר
שינוי בהירות הדרגתי לנאונים זה בעיה - נאונים לא אוהבים את זה. ניתן לעשות את זה אבל זה מסובך ויכול לקצר את אורך החיים של המנורה
ללדים ניתן לעשות שינוי בהירות הדרגתי אם אותו מעגל כמו מאווררים
אז מה אני אמור לקנות ?
בקר מפסקים
ממיר (אשמח אם תסביר למה הממיר הזה :) )
מנורות
וכדי שזה יעבוד על הבאס מה צריך לקנות ? או שאפשר להתאים את מה שרשמתי למעלה לבאס..
רשמת "שינוי בהירות הדרגתי לנאונים זה בעיה - נאונים לא אוהבים את זה. ניתן לעשות את זה אבל זה מסובך ויכול לקצר את אורך החיים של המנורה"
אני אמור רק לכבות מתי שאני רוצה לא לשנות הבהירות..
יש לך אולי מסן \ icq או משו שאוכל לדבר איתך יותר טוב ?
זה די מעצבן דרך הפורום :)
מפסקים פשוטים של 0-1 יתאימו (תוודא שיהיו לפחות של איזה 1-2 A)
הממיר / inverter ממיר את ה 12 V של המחשב לכמה מאות או אלפיי V לאולטרה. אם אתה קונה קיט הוא מגיע ביחד אם האולטרה
החיבור חוטים הוא רגיל פלוס ---- מפסק ---- ממיר ---- מינוס
יש איזה חנות שמוכרת מפסקים ומארז כזה בגודל של כונן דיסקים שהמפסקים יתחברו ?
או שאני צריך לבנות את המפסקים .. כאילו יקנה לוח ויחבר את המפסקים?
ואני פשוט מעביר חוט מהפלוס של המפסק לממיר את הממיר למינוס של המפסק ?
ראיתי את זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=24463
אבל הוא מאוד יקר..
יש אפשרות לקנות ערכה כזו ??
כמה בערך הכל יעלה .. בערך 2-3 מנורות אולטרה למחשב .. מפסקים וממיר ?
