*חדשה* - ליבת ה"barts" XT נתפסה על חם... פרטים בפנים.
לאחר שתמונתו של הכרטיס המבוסס CAYMAN XT דלפה לרשת:
http://hwzone.co.il/news/133792
נראה כי אותו המקור הסיני כעת הפיץ תמונה של כרטיס המסך מבוסס ליבת הBARTS XT, היורש לשוק הביצועים של כרטיס ה-HD5770, וככל הנראה ייקרא HD6770. כעת באמת לא ידוע הרבה על הרכב הליבה המדוייק של BART XT אבל אפשר להסיק כמה דברים מהPCB שלו.
אז דבר ראשון כמו שאתם רואים בשביל לתת מיץ לכרטיס נדרשים שני חיבורי חשמל מסוג 6PIN PCIE (להבדיל מHD5770 שדורש רק אחד, רומז על צריכת חשמל גבוהה יותר, השאלה היא בכמה). משתמש בPHASE בסידור 4+1 ונראה כי ישתמש ברוחב פס של 256BIT לזכרון, יספק תעבורה של כמעת אם לא כפולה של מיידע בהשוואה לHD5770 (אין זה משקף בצורה חדה על שיפור לעומת הHD5770).
שתי יציאות חשמל הן לטוב ולרע, אולי צריכת החשמל שלו תהיה דומה לHD5850 אשר יש לו שתי יציאות חשמל,
(שתיאורתית יכול גם להסתדר עם אחת בלבד ביחס לצריכה) מה שמשפר את יכולות האוברקלוק המקסימאליות שלו (GTX460 אותו סיפור)
(כרטיס אב הטיפוס של HD6770, הוא לא יראה כך כמוצר מוגמר)
מבחינת היציאות בכרטיס יש לנו שתי יציאות DVI, יציאת HDMI אחת, ושתי יציאות Mini DisplayPort.
ישנו מחבר CrossFireX אחד, משמע אפשרות לעד שני כרטיסים במערך (בדומה ל-GTX460), אין אפשרות לשלושה או ארבעה.
הכרטיס יושק עם האחרים ככל הנראה בהמשך השנה.
טוב, נשאר לכם לנחש את המפרט הטכני של הכרטיס הזה,
הערכה שלי היא שיהיה מבוסס 800 שיידרים, שעון ליבה של 850MHZ-900MHZ
שעון זכרון של 1600MHZ
באמת מעניין איפה הכרטיס עומד עוד יותר מעניין אם הוא ישאיר את ה460 מאחורה למרות שקשה לי לאמין לאובר האוברקלוק שהכרטיס מפגין
לגביי יכולות אוברקלוק אין לי שום ספק שהHD6770 יהיה פנומנאלי, אבל מפה ועד לביצועים של GTX460 הדרך ארוכה.
דווקא נראה כי הכרטיס יהיה כרטיס ביניים,אולי ה-6770 יהיה כרטיס Mid-High אין מצב שבימיינו כרטיס Mid יגיע עם PCB כה גדול למרות שלא מדובר
במוצר מוגמר כבר ראינו כרטיסי PRE שנשארו עם אותו ה-PCB (כרטיסי ה8800\9600\HD4870)
התכנון אינו רע אבל הקירור שלעצמו (ZERO THERM) אפשר רק לחלום עליו.
מעניינת צריכת החשמל הסופית וליטוגרפית הליבה (מה אומרים? נתפרע על 28nm? :P )
:nono:
נשארים עוד 8-9 חודשים ב40NM
סבלנות
לא חושב שהוא יהיה מבוסס על 800 שיידרים.
השמועות אומרות שהקלאסטר שונה בדור הקרוב ולכרטיס הספציפי יהיה 4X320sp.
על הנייר ביצועים קרובים ל-5850, מעניין מה התג מחיר..
מקווה ששינוי בהרכב הקלאסטרים יביא לחומרה מספיק חזרה, מה גם זה אחלה לכרטיסי הLOW END שיתחזקו כמו שצריך
נמאס מ80SP, מעדיף 160SP :)
נחיה ונראה, אולי הכרטיס גם יהיה 960SP...
