משחקי pc- הסוף?
עכשיו מחשב,
קצב פריימים סביר? מה זה סביר? 25-30? אם כן אז גבולי ביותר.
ועל איזה הגדרות ורזולוציה שיחקת?
SHADOW,WATER,REFLECTION על VERY HIGH? אין מצב.
ככל הזכור לי GTA לקונסולות רץ על 30 פרימים לשניה נעול
הרזולוציה על 720P או אולי פחות -זה נמוך מאוד למשחק מחשב
עכשיו איך אני הרצתי ?-לא זוכר באמת שלא
הרזולוציה הייתה יחסית גבוה כי אני מריץ לפי המסך שלי תמיד
ההגדרות היו בסדר -לא רץ בקצב פרימים שרציתי שירוץ וזה חבל -אבל תזכור שההגדרות היו מעבר להגדרות קונסולה
בעניין VERY HIGH -הטיעון הזה תמיד מטומטם בהקשר הזה
מתי פעם אחרונה יצא משחק קונסולה מכובד שההגדרות שלו מקבילות לVERY HIGH במחשב ?
תצא מהסרט הזה
הגדרות קונסולות היום במקרה המאוד טוב אפשר להשוות לבינוני ואני מאוד נדיב
יש משחקים מסוימים שמעוצבים בצורה מאוד טובה ככה שזה לא משנה בכלל כמו קילזון 2 ואנצארטאד 2 לדוגמה
אבל זה נדיר -וזה גם ניצול השיקשק של הקונסולה
וגם אז רק 720P -ברוב המקרים גרסת הPC עדיפה משמעותית
  • תגובות 74
  • צפיות 9k
תבדיל בין DMC3 לבין DMC4
DMC3 זה פורט מהPS2 ובגלל זה סובל מכל מיני בעיות שקשורות בזה כי החומרה מאוד שונה
לאומת זאת ה360 הרבה יותר קרוב לPC -הוא משתמש בסוג מסוים של DX ובכרטיס מסך דומה לPC
גם הזיכרון הראשי די דומה
רק המעבד שונה אבל מפתחות למדו לעבוד עם זה
את DMC4 הרצתי חלק לגמרי בהגדרות גבוהות ושלטתי במשחק עם גימפאד 360
יש לי תלונות אחרות אליו אבל סך הכל פורט חביב-לא מושלם כי הממשק לא הותאם לPC
אבל בצד הטכני פועל חלק
חוץ מזה יש גם דברים אפוכים
ראיתה את מאפיה 2 לPS3 מול גרסת הPC ?
DMC4 פותח קודם למחשב ואחרי זה עבר פורט לקונסולות ::)
אני לא בטוח לגבי RE5, אבל ניראלי שגם הוא...
זה פשוט לא להאמין..
מי פאקינג שם זין על גראפיקה אם המשחק טכנית דפוק?!
אני מחכה שתכתוב שוב "זונת גראפיקה" ותבין שזה שרוב גרסאות המחשב יש טקסטורות גבוהות יותר, לא אומר שהגרסה עצמה טובה יותר.
לא מכיר? בPS3 לפחות, לא נתקלתי בשום תקלה\באג.
לפי מה שאני רואה, היו באגים בגרסה הראשונית וזה תוקן די מהר.
לעומת זאת, אחרי 7 פאטצ'ים למחשב, זה עדיין רץ חרא(גם על מחשבי על).
המעבד שלך לא יסחוב טוב את GTA בהגדרות גבוהות, והגרסה של PS3 פשוט הגרועה ביותר ששיחקתי.
לאגים, עומק פרטים של חצי מטר ומריחה של טקסטורות שמזכירה את תקופת N64.
ואגב רוב הבעיות הטכניות נפתרו לאחר הפאטצ' הראשון, ובכלל ערכת התוספות החדשה עובדת לי יפה מאוד.
אם המשחק טכנית דפוק
אתה אומר טכנית דפוק אבל לא מסביר מה דפוק ?
לזרוק סיסמאות זה לא חוכמה
תסביר איזה בעיות יש בגרסת הPC שאין ב360\PS3 ?
ואני לא אומר שאין בעיות כי יש -אבל לא ידוע לי על בעיות בלעדיות לPC בGTA4
דליפות זיכרון, פריזים לאחר שעה של משחק ברצף, היו בעיות עם העכבר בבאולינג, בעיה עם המקש רווח במשימה האחרונה
היה גם באג עם DWAYNE שהוא לא התקשר מה שאומר שאי אפשר לקבל ACHIEVEMENT מסוים.
טקסטורות שנעלמות פתאום, מה שאומר שאתה נוסע על.. המ.. כלום.
סיסמאות אה? סיסמאות..
חפש gta iv pc problems
לא זכור לי אף בעיה כזאת
מבחינת מקלדת אני משחק בגימפאד 360 כי לזה המשחק תוכנן אז את זה אני לא יודע
ואני גם לא "זונת ACHIEVEMENT "
עברתי את GTA4 בלי בעיות מיוחדות
נו טוב קצב הפרימים לא היה מספק אבל זה גם בגרסאות הקונסולות
אני לא מאמין שנפתח עוד דיון על "PC עומד למות".. ועוד 4 עמודים?!
:kopfpatsch:
:kopfpatsch:
יש אנשים שרוצים להרגיש טוב עם הרכישה של הקונסולה, אז הם יוצאים ב-"צייד מכשפות" על פלטפורמת המחשב.
שמישהו יקח יוזמה ויפתח דיון "הPC הולך למות - הדיון הראשי" :silly:
אתה מתכוון לאנשים של "אין כמו סובארו" ..
הם בד"כ האנשים שמחפשים להשקיע כמה שפחות כסף ואוהבים להגיד "שנינו מגיעים לאותו מקום"
מבלי שהם מתחשבים כמובן בנוחות, אבזור, עוצמה, איכות וכו'...
לפותח הדיון ולכל מתנגדיו
לפי דעתי הוא התכוון לומר שאין שום משחק שהוא ברמה בזמן האחרון
זה שחברות מפוצצות כסף משקיעות בגרפיקה ובכל השטויות מסביב ושוכחות את העיקר אז זו באמת בעיה רצינית מאוד
אם מישו זוכר את המשחק h&d2 (חפשו ביוטיוב אם לא) זה היה משחק שcod4 לא מתקרב אליו מרוב תחושת הריאליזם וMW2 אין בכלל מה לדבר,
ברור שבגלל שהוא יצא לפני הרבה זמן (לא זוכר שנה מדויקת ) א\ היו חסרים כמה וכמה ליטושים שלא היו באותה שנה אבל בתקופה כזו להוציא משחק כמו שהוא יצא זה פשוט עלה על כל דמיון שלא כל גיימר חרמן(למשחקים)
אז כן אחי אני מסכים איתך,אין כלום היום בשוק,כל משחקי היריות נהפכו להיות חיקויים של קודמיהם וכל זה כל!
וגם את הביצה שלי לא מעניין משחקים עם חייזרים שמנסים להציל את...
נחכה לדיאבלו...אולי הוא יציל פה את העסק :hat:
http://www.gamespot.com/pc/action/hiddendangerous2/video/6077454/hidden--dangerous-2-official-trailer-1
הגרפיקה קצת מצחיקה אבל אני בחיים לא אשכח את הלחץ שהייתי בו ששיחקתי במשחק הזה,רעדו לי הביצים, לא מכיר משחק שהשתווה לו מאז ועד היום,זוהי דעתי לפחות :)
:kopfpatsch:
מה שמצחיק זה שבשנה אחת PC מוכר הרבה יותר מכשירים ממה שרוב הקונסולות מוכרות בכמה שנים טובות
והרוב המוחץ של הPC שנימכרים הרבה הרבה יותר חזק מהWII וגם נותן יכולות טובות יותר מה360\PS3 בהרצת סרטים
אבל אתה שוכח כאן שרוב המחשבים שנמכרים הם לא למטרות גיימינג.
הבעיה הזאת קיימת גם בקונסולות, יש אפילו בקושי אקסלוסיבים לקונסולות. זה נובע בעיקר מקונספט של מסחריות המשחקים והדגש הוא יותר על מכירות מאשר משחק איכותי.
