חוות דעת על מפרט לגיימינג ב5000 שח
אני ביום ראשון מתכוון ללכת ולקנות מחשב לגיימינג בינוני/כבד ויש מפרט שהציעו לי שאני די סגור עליו.
הנה המפרט:
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪993
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
Gigabyte P55-USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪620
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪411
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪369
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR3-1600 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪561
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪229
כרטיס מסך:
inno3D GTX470 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI
כמות: 1 - מחיר: ₪1575
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪116
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: 75
האם יש לכם הצעות לשיפור? יש מה לשפר או שהמפרט טוב? אתם חושבים שכדאי לי לשדרג את הלוח לUD3?
לא ציינת את הרזולוציה שבה אתה מתכוון לשחק, אבל:
1. אם זה עד 1050X1680 כולל, אז המערכת יקרה מאד ולא מצדיקה את עצמה כלל.
2. בלא מעט פריטים, המחיר גבוה יחסית לחנויות אחרות ו/או מוצרים שווי ערך שמשתלמים הרבה יותר כמו: הקשיח, הזיכרונות והמעבד .
3. לא ציינת גם את חשיבות השקט, סביר שבפשרה קלה אפשר יהיה לחסוך שם לא מעט, ואם גם הרזולוציה היא לא FHD, אפשר יהיה לחסוך הרבה!
1.הרזולוציה היא כן 1050X1680 אבל יכול להיות שאני ירצה לשדרג את המסך בעתיד
2.אוקי האם אתה יכול להציע מפרט טוב יותר באותו מחיר? אם ביצועים טובים יותר אפילו? המעבד אני רוצה אותו ואני מעדיף אותו על הAMD PHENOM II 955
3.השקט חשוב לי אבל לא מאוד,אני לא רוצה שהמחשב ירעיש בצורה בלתי נסבלת אבל עם הוא ירעיש בצורה סבירה זה בסדר,והרולוציה היא לא FHD אבל יכול להיות שאני ירצה לשדרג את המסך בעתיד =]
עוד אנשים יכולים לתת לי חוות דעת על המפרט?
מישהו יכול לענות לי על השאלות?
תודה =]
ישנם שימושים שבהם ההפרש בין CI5 760 ל955X4 יהיה מהותי ויצדיק את הבחירה באינטל, אבל במקרה הזה זו שטות גמוה. אורך חיי הפלטפורמות דומה, הביצועים בגיימינג דומים והמחיר נמוך במאות שקלים במיוחד כאשר משכללים פנימה את מחיר הפלטפורמה הבסיסית.
לגבי הצג כדאי להסתכל על זה ככה לדעתי:
אם אתה מחליף מסך בתוך תקופה קצרה, נגיד עד שנה, אז אולי GTX470 הוא בחירה חכמה, אם כי גם אז סביר שלא. אחרת, סביר שכאשר תחליף את המסך, כרטיס המסך שיהיה ברשותך גם ככה כבר לא יהיה בשיאו ותרצה להחליפו גם כן.
כדאי לשים לב ככלל שתוספת הביצועים השולית, בדרך כלל יורדת ככל שעולים במיצוב הכרטיסים. כלומר יחס הביצועים לשקל שתקבל בקנית GTX460 גבוה מזה שתקבל כאשר תרכוש GTX470 שיהיה נמוך מזה שתקבל שתרכוש GTX480 וכן הלאה...
לסיכום, הבעיה עם המערכת שהרכבת, היא שביותר מ1000 ש"ח פחות תוכל לקבל ביצועים דומים (למעט במקרים הממש כבדים) ברזולוצית הצג שלך כך:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
LeadTek GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1177
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3763
₪433
₪198
₪347
₪780
₪119
₪1177
₪109
₪550
₪50
זה מצוין, ואם אתה מתכוון לעשות OC אפשר קירור קצת יקר יותר, אם חשוב לך אפשר ללכת על אריזה וספק קצת יותר יקרים
הדבר שהכי מפריע לי פה זה הכרטיס מסך שלדעתי זאת שטות לקחת אותו אלא אם אתה קונה מסך חדש בחודשים הקרובים
אם לא תקנה מסך בחודשים הקרובים אז תקח מקסימום gtx460 1g ואם בכלל עוד הרבה זמן אז תקח את גרסת ה-768MB
אבל ראיתי בכל הביקורות שיש הבדל מהותי בין הGTX460 לGTX470 אז איך אתם אומרים שההבדל קטן? ונניח אני לוקח את המפרט שהצעתי הוא יהיה רועש? והספק יחזיק את המערכת? אני רוצה לקחת את הI5 760 בגלל שאני לא משתמש בו רק למשחקים ובכללי הביצועים שלו יותר טובים.
לקחתי את המפרט שהבאת ושיניתי מעט, זה נראה טוב יותר:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪636
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
₪433
₪198
₪109
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3359
כמובן תוסיף כרטיס מסך שתבחר (אני יודע שאתה מתלבט אז לא שמתי)
1. לא הבנת מה אמרנו לך..
yz אמר שככל שתעלה לכרטיס יקר יותר מעל 460 כך תרד בתמורה למחיר (יחס מחיר וביצועים)
ואני אמרתי שבגלל שחסר לך מסך FHD ומעלה אז אין טעם לקנות כרטיס חזק יותר מגרסת ה-768MB של 460 אלא אם אתה תקנה מסך בחודשים הקרובים
2. הספק יחזיק
3. מה שהבאת אני מניח שכן רועש במידה מסוימת
₪955
₪123
₪636
₪433
₪198
₪109
₪462
₪393
₪50
סה"כ מחיר לNכל המוצרים:₪3359
2. הספק יחזיק
אני הולך לשדרג את המסך ב4 החודשים הקרובים ולכן אני חושב להישאר עם הGTX470 או HD5850,יש לי כמה שאלות:
1. מה טוב יותר במפרט שהבאת?
2. אם אני יש'יע עוד 100-200 שקל אני יוכל לקנות כרסה מקוררת ושקטה יותר של הGTX470?
תודה רבה על כל העזרה! ,אתמול קניתי את המחשב והלכתי לTMS בחיפה והיה כתוב שהחנות סגורה עד הודעה חדשה אז נסעתי לKSP ולא היה להם את המארז שהצעת ואת הזיכרונות אז לקחתי קינגסטון 4GB 1600mhz (הם אמרו שהם טובים) ומארז CM690 II PLUS,וכרטיס מסך מסך ASUS HD5850 DIRECT CU וכל השאר מהמפרט שהצעתי חחח,החלטתי שזה הכרטיס מסך הכי מתאים לי כי ראיתי GTX470 אצל חבר והוא היה ממש רועש והGTX470 ה"שקט" עולה 1800 שקל וזה חורג מהתקציב שלי כבר אז החלטתי שהכי משתלם לי הHD5850 הזה עם הקירור המיוחד ואני מתכנן לעשות לו OC קטן =],אז תודה על כל העזרה של כולם =].
