איך המחשב הזה לעסקים?
איך המחשב הזה לשימושים ב WORD, OUTLOOK, EXCEL?
ההצעה בקובץ המצורף, תודה. :)
[attachment deleted by admin]
באופן כללי הדגם הזה מיועד לעסקים אבל בתצורה הזו יש לו המון מינוסים
הארדיסק 5400
רק שנה אחריות
מסך מבריק.
כל דגם מסדרת ווסטרו של דל יתן לך
דיסק 7200
3 שנות אחריות
מסך מאט (בחלק מהדגמים)
זה עדיף באותו תקציב: http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3500-350m.htm
אמנם 15" אבל הוא יותר חזק ויתאים תוך שמירה על מראה עיסקי.
בניגוד ללנובו שהוצע הוא כן עם HD 7200, מסך מט, 3 שנים אחריות ועוד..
בין השאר ה"הצעה" שנתנו לך ממש לא זולה..
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=751387
איכות הבניה של הלנובו במקרה הזה כנראה תהיה עדיפה.
יצא לי לעבוד גם על סדרת ה-SL וגם על הווסטרו החדשים וה-SL הוא סוס עבודה. הווסטרו מרגיש קצת "שביר"
יש דגם חדש יחסית שאולי יהיה עדיף, ה-L412 של לנובו (יש טעות באתר שם, המסך הוא 14 אינצ' ולא 15.6)
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=3334
עוד מחשב הרבה יותר טוב הוא ה-E5410 של דל
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5410-350m.htm
מחשב עסקי טהור. עם איכות בניה מצויינת
הם קצת יקרים מהמחשב שאתה בודק, אבל איכות הבניה שלהם והשירות הם משהו ששווה להשקיע עליו את ההפרש.
סדרת L אצל לנובו זהה לSL למעט שני דברים: מסך מאט במקום מבריק, ותמיכה בתחנת עגינה. מבחינת המבנה ושאר דברים - אותו דבר. כמובן, יש הבדלים בחומרה (מעבד/זכרון/דיסק/וכו') כתלות בקונפיגורציה ספציפית.
הם זהים רק מחינת השלד וגם שם יש הבדלים.
ל-412 יש 4 יציאות USB, יציאת eSata וחיבור DP
ל-SL יש 3 יציאות USB, יציאת eSata וחיבורי HDMI ו-VGA
בנוסף ל-412 יש מולטי טאצ' שלא קיים ב-SL, וזמן סוללה עדיף
וכל זה בלי לדבר על חומרה עדיפה בהרבה במחיר כמעט זהה
בלי קשר לכל מה שנכתב לעיל, ההמלצה שלי היא ה-e5410 בגלל השילוב של בניה מצויינת, מחיר סביר ו-3 שנים אחריות
אל תשכח שה 5410 הוא יוצא דופן בסדרה הזו בכל שהוא בנוי כולו מפלסטיק ולא מהברזל של שאר המחשבים בסדרה הזו.
אבל אם הוא עולה כמו ה SL הוא אכן עדיף ולא רק בגלל האחריות והמהירות של הדיסקים.
לגבי הבדלי חומרה - אין ויכוח, הSL עדיין משתמש בדור הקודם.
פרח מזכרוני עניין ה-DP לעומת HDMI. לגבי יציאות USB - הם זהים - 3 יציאות USB ואחת משולבת ESATA, אם כי בL412 יש יציאת USB אחת עם מתח STANDBY, למי שרוצה להטעין משהו כשהנייד כבוי. על איזה מולטי-טאצ' אתה מדבר? בטאצ'פאד? אם כן, זה קיים גם בSL.
כמובן, כל זה סתם תאורטי. אני גם סבור שעניין האחריות בE5410 לוקח ובגדול.
וואו תודה על כל העזרה אבל מה עדיף, הDell Vostro 3500 או הDell Latitude E5410?
במידה ומשקל פחות חשוב אז ה E5410 עדיף בגלל איכות בניה, מסיביות ומקלדת שלטעמי לפחות הרבה יותר נוחה מה ווסטרו 3500.
תפסיקו לדחוף פה בפורום את ה vostro מדובר באחד הניידים הכי חמים שאי פעם פגשתי....
עם זמן סוללה זוועתי - חבל שאתם לא מציגים פה את הצד השלילי של הנייד הזה.
הווסטרו סדרה 3xxx הוא מחשב טוב - אבל יש לו חסרונות
1. חום - הנייד מתחמם בצורה מוגזמת - לפעמים אי אפשר בכלל לשים את היד במקלדת בצד ימין
2. סוללה - גרועה ביותר. (בכלל כל הניהול צריכת חשמל שלו מזעזע).
יתרונות
1. מחיר טוב תמורת החומרה
2. מסך מאט
3. עושה את העבודה (כל עוד יש משטח קירור מתחת)
אז הDell Latitude E5410 נשמע אחלה, יש הסכמה מבחינת השאר?
יתרונות
2. מסך מאט
העיקר יש לך אחד דומה מאותה סדרה שאתה כל כך מתלונן עליה, אבל זה טוב לקבל ביקורת ממקור ראשון על שימוש בו.
במקרה שלך, לא צריך לשבור את הראש. ה-5410 עדיף בכל פרמטר על מה שהוצע לך.
תודה רבה, הוחלט אז על הDell Latitude E5410.
רק בקשה אחרונה, יש מקום מומלץ לקנות מבחינת מחיר או פשוט לחפש בזאפ?
(מחיר הכי זול בזאפ - 4070 דרך notebookclub)
ומה ההבדל בין 350M ל520M? משהו במעבד לפי מה שהבנתי, הבדל רציני?
