המלצה לספקית אינטרנט ולא 014
שלום לכולם אני מחפש ספקית טובה ולא 014 על מנת לשחק אונליין ללא לאגים עד כמה שאפשר
018 ממליץ בחום אחרי שעברתי 014 עם תעדוף גיימר >>CCC >>>ו018 עד עכשיו היו הכי טובים>>>אני אישית לא משחק אבל הרבה באתרים בחו"ל והורדות HOT12MB
אם אתה מעוניין אשמח לבדוק לך פינגים לשרתים שאתה משחק>>>תרשום IP
הכי חשוב ללא התחייבות. ככה שאם יש לך בעיה לא תהיה לך בעיה לעזוב.
תנסה את טריפל סי או את אקספון (ללא התחייבות)
תודה על התגובות :yelclap:
אז בקיצור היה 3 יוזרים ב 014 כולל גיימר ביטלתי אחד
ובמקומו עשיתי בטריפל לא הרגשתי שינוי מבחינת משחקים הכי מורגש הלאגים זה ב PS3
צפיה ישירה כמעט חלק ללא תקיעות
עשיתי יוזר נוסף ב 018 וכרגע זה די מקרטע במולטיפלייר
בכל אופן אני חושב שהמסקנה היחידה מכל ההשקעה (עשיתי קרוב ל 5 יוזרים ניסיונים/012,013,014,CCC,018)
זה שלא שווה להיות גיימר חבל על הכסף שרפתי כמה מאות בחודשים האחרונים אין לנו באמת אינטרנט איכותי עובדים עלינו בגדול!!!!@ :bash:
לא שווה לספקיות אינטרנט להשקיע ולשים שרתים בחוץ לארץ בגלל ה20 שקל שאתה משלם בחודש כי אם
ישקיעו בשרתים ובניתוב יותר טוב המחירים יעלו באתאם ואנחנו הישראלים אוהבים לשלם פחות ואין מה לעשות
שאתה משלם פחות אתה מקבל באתאם במידה ואתה רוצה ניתוב יותר טוב יש פתרונות תקשורת תשלם תקבל
ואני לא מתכוון לגיימר
בעניין הורדות משרתים בחו"ל הספקיות מגבילות תעבורה בגלל שאין מספיק לכולם משרד התקשורת מקצה 65000 גיגה לכל ספקית
תחשוב שיש אנשים שמורידים 250 גיגה בשבוע ותבין לבד למה מגבילים או עושים איזון יותר נכון
י.
מסקרן אותי לדעת מאיפה בדיוק הבאת את המידע על מה שמשרד התקשורת מקצה לכל חברה.
זה לא נשמע אמין בלשון המעטה - יש לך סימוכן או מקור שאתה יכול להפנות אותי אליו?
י.
משהו מוזר במשפט הזה,הספקיות קונות רוחב פס לחו"ל מMED-1 לא ...?
yonatanph אני יודע שזה מסקרן אותך ואתה לא מאמין לזה גם כשאני הייתי לקוח לא הייתי מאמין לזה אבל אתה מוזמן לעשות את הבדיקות
שלך אני אומר לך מה שאני יודע אתה תבחר אם להאמין או לא הוכחות אני לא יכול לתת לך.
תבין אני לא אומר שהספקיות הם תלית שכולה תכלת ממש לא למשל ב014 אמרו ללקוחות שמפסיקים לחבר אותם לחיבור ללא חייגן בהוט
וחיברו את כולם ל L2TP כדי שיהיה אפשר למכור להם ערכים מוספים מה שלא אמרו להם שהשרתי L2TP של בב"ל על הפנים
במקום זה האשימו את הראוטרים שלא היו מתחברים לשרתים הזבל
בסופו של דבר יש הרבה חרא גם בספקיות אינטרנט כמו כל דבר בעולם פשוט צריך להסתכל על כל התמונה
אם היו משקיעים בשרתים בחו"ל המחירים של המנויים היו עולים ואז לקוחות היו מתנתקים אז מעדיפים לתת
ללקוחות מחירי ריצפה וככה לקוחות לא יעזבו מקסימום יבכו שיש לאגים במשחקי רשת
הספקיות אכן קונות רוחב פס מ-Med1 והן מוגבלות לרוחב פס הזה בלבד.
ה"פקק" הזה מה"אינטרנט" בארץ ל"אינטרנט" בחו"ל, זה מה שגורם להורדות איטיות
לפעמים ופינגים גבוהים יחסית.
ומה האינטרס של ספקיות להגביל אותך בהורדות או ניתוב למשחקי רשת בחו"ל ?
תחשוב על הספקית בתור מישהו שיש לה אוטובוס גדול (או כמה אוטובוסים). והמידע שלך רוצה לעלות על האוטובוס כאן ולרדת ממנו במקום אחר.
אז הספקית תעשה את מה שהיא יכולה בשביל להביא את המידע למקום שהוא רוצה להגיע אליו כמה שיותר מהר (כי בשביל זה אתה משלם לה),
אבל לספקית יש מספר מוגבל של אוטובוסים, והמידע שלך הוא לא היחיד שרוצה להגיע למקום כלשהו. אז ייקח זמן למידע שלך להגיע, כי מה לעשות,
גם לספקית שלך יש משאבים מוגבלים.
משאבים מוגבלים ברוחב פס אבל לא בניתוב אפשר לשים שרתים בכל מקום ואפילו קו נלן אבל זה עולה המון
כסף ומוריד מהרווחים וכדי לאזן את זה צריך לעלות את המחירים וישראלים לא מוכנים לקבל את זה
אז הם מתנתקים ועוברים לחברה אחרת כי המחיר יקר בגלל זה לא משקיעים
מה? על מה אתה מדבר?
ישנו כבל תת-ימי (או שניים, לא זוכר) שמחבר את ישראל עם שאר העולם שבבעלות Med1.
כל הספקיות פשוט קונות רוחב פס מ-Med1 ואז מוכרות אותו, לנו, הצרכנים, במחיר יקר יותר (מן הסתם, כדי להרוויח).
כל עוד לא יפרסו כבל חדש (מה שאמור אולי לקרות בעוד איזה שנתיים) אז ישראל תמשיך להיות מאוד
מוגבלת מבחינת רוחב הפס, ולכן ההורדות מחו"ל והפינגים יישארו כפי שהם לפחות עד אז.
:nono:
אמרתם הרבה דברים
חלקים נכונים חלקם ממש לא
אני יודע דבר אחד אם יתנו לי פתרון במחיר סביר (עלות מול תועלת) אז לא איכפת שישימו שרת גם בירח
מצד שני אני לא מוכן שיגזלו אותי וימכרו לי סיפורים צריך גיימר רשת נפרדת וכל מיני המצאות ואז בום אחרי יום אתה
חוזר לאותו מצב
רק לסבר את האוזן שלימתי לחודש כולל גיימר אחרי שימור לקוחות ללא התחייבות 140ש"ח (10M)רק ספק!
דבר נוסף הזכרת את המנטליות הישראלית אתה צודק
אבל שכחת דבר אחד הקו המנחה של החברות התקשורת ובכלל זה תמיד חוסר שקיפות אף פעם אתה לא יודע מה אתה מקבל ביחס למה שאתה משלם
אז אי אפשר להאשים את הלקוח הישראלי.....יום טוב ושנה טובה והלוואי שיניחו כבר את הכבל הימי שנוכל לשחק
XLEE אני איתך תאמין לי גם אני משחק משחקי רשת אבל אני גם עובד באחת הספקיות שלא נזכיר את שמה
ואני מבין את התסכול של כל הגיימרים שמשחקים משחקי רשת אבל בתאחלס אין מה לעשות
היום נציג רגיל בתמיכה טכנית לא יכול לעשות כלום שאתה אומר לו שיש לך פינגים גבוהים לחו"ל או הורדה לא תקינה
מחו"ל וזה כולל את כל הספקיות פשוט אין טעם להתקשר או אפילו להתחיל לחקור את זה
מבחינת ניתוב אני יודע שאורנג' די בסדר שמעתי גם CCC אבל אין לי איתם ניסיון ו014 לא הכי טוב אבל עם גיימר
איכשהו אפשר להסתדר
