איך לדעת איזה זיכרון יש לי במחשב?
החליפו לי את הזיכרונות בסקייפיסי, שאלתי אותם אם זה אותם זיכרונות אמרו כן, בסוף יצא שהם שיקרו ושמו לי זיכרונות של בכלל חברה אחרת .
בעזרת איזה תוכנה אני יכול לבדוק מה הדגם המדויק ששמו לי?
לא כתוב דגם .. =\
שנייה אתה יכול מהנתנים האלה לראות אם הזכרונות שווים בערך בביצועים לזכורונות שהיו לי :
Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 XP REDLINE
מה שיש עכשיו :
תודה.
כמו שאמר multicore, את שם היצרן, הדגם והנפח של כל מודול אתה יכול לבדוק בלשונית SPD (תעבור בין ה-Slots השונים עד שתגיע ל-Slot בו מותקנים הזכרונות).
מתצלום המסך שהעלת ניתן לראות שהזיכרון שפועל אצלך כרגע עובד:
1. בתדר 500 Mhz שזה בסדר ומתאים לזיכרון DDR שמשווק כעובד בתדר 1000 Mhz.
2. תזמונים 5-5-5-15
3. נפח הזיכרון הכולל במערכת הוא 4096MB וגם זה תקין.
אז ככה שמבחינה הזאת קיבלת זיכרון שווה ערך לקודם.
יש פה יותר נתונים , זה בטח יעזור לכם יותר
אני פשוט בור בכל עניין החומרה, ואם החנות משקרת שהם שמו לי את אותם הזכרונות אני מתחיל לדאוג מה באמת שמו לי שם
*אגב, שמתי לב שהזכרונות הישנים ישבו על החריצים הכתומים בלוח אם, עכשיו הם בצהובים. זה משנה ?
כלומר קודם אם זה היה SLOT1 ו3 עכשיו זה 2 ו4
לצבע החריצים אין ממש משמעות (אולי אפילו בלוח שלך הכרחי לשים אותם שם כדי להגיע לתדר של 500Mhz).
אתה יכול להוריד ב-BIOS את ערך ה-tRc ל-45 (במקום 52) ותוודא ב-BIOS או בעזרת תוכנה כמו HWmonitor מה המתח של הזיכרונות.
מעבר לכך הזיכרונות החדשים הם של חברת G.Skill שהיא גם חברה טובה ואמינה ובאופן כללי עושה רושם שקיבלת זכרונות שווי ערך (מבחינה טכנית) לזכרונות שהוחלפו.
בSPD כתוב אבל 45 TRC לא?
52 זה בTRFC
או שזה אותו דבר?
לוח שלי אפשר לראות פה בצד במפרט , האם יש בו הבדל מבחינת שני זוגות החריצים?
ותודה על העזרה .
זה אותו דבר.
וזה ממש לא משנה אם יש או אין הבדל בין חריצי הזיכרון מכיוון שהכל עובד בצורה תקינה. יש לוחות שמאפשרים לעבוד עם זיכרונות בתדרים לא "שגרתיים" רק בתצורת מיקום מסוימת. אצלך הכל עובד כמו שאתה רוצה ולכן זה לא משנה.
ואל תשכח לבדוק מתח.
הורדתי את ה HWMONITOR אבל לא מוצא את הזכרון
**נכנסתי לביוס וכתוב 2.12V בשורה של ה DRAM
לא יודע מה פשר ה D אבל לפי RAM אני מניח שזה מה שביקשת [=
תבדוק ב-BIOS
לא התכוונתי להגיד שמבחינה טכנית זה אותו דבר, התכוונתי שפותח הדיון צריך לשנות את הגדרות התזמונים בהתאם לנתוני היצרן, ולכן לצורך העניין, כאשר מה שעומד לרשונתנו כנקודות ייחוס הם השמות שמופיעים ב-CPU-Z, זה "אותו דבר".
טוב אם ככה הכל תקין ועובד, אני פוחד לשנות את הTRC הזה ידני ל45.
אח"כ עם המזל שלי שוב ישרף הזיכרון
זה מאוד יפגע בביצועים אם להשאיר על 52? זה מורגש בכלל?
לא.
כהמלצה אחרונה הייתי ממליץ להריץ במשך הלילה (או לכל הפחות במשך שעתיים-שלוש) בדיקה עם Memtest כדי לוודא שאין שגיאות ושהכל תקין.
