צריך המלצה לרכישת לוח אם+מעבד+זכרונות עד 2,000 ש"ח
שלום,
אני רוצה לקנות לוח אם + מעבד + זכרונות בתקציב של עד 2,000 ש"ח
ייעוד המחשב:
1. נגינת סרטים ברזולוציה 720p ו- 1080p
2. עריכת סרטונים משפחתיים שצולמו ב- 720p באמצעות התוכנה sony vegas pro
3. שימושים כלליים: אינטרנט, מוזיקה, תוכנות אופיס
מאוד אשמח לקבל המלצות
תודה !
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪952
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2038
אני גם חשבתי על ה- i5 760 אבל אני רואה שיש ל- AMD מעבד phenom 2 x4 965 3.4GHz Box
על הנייר נראה שהמעבד של AMD עדיף כי הוא בעל 4 ליבות והוא מהיר יותר והוא בא עם קירור ומצאתי אותו ב- KSP ב- 870 ש"ח
מה שאני לא יודע זה מי מהם יותר טוב במבחני ביצועים
בנוסף ראיתי ב- KSP לוח gigabyte מדגם MA785GMT-UD2H עולה 424 שקל
זיכרונות 2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel עולה 639 ש"ח
יוצא סה"כ: 1933
מה דעתך על המפרט שרשמתי ?
ה-i5 760 הוא גם מרובע ליבה (בניגוד למעבדי Clarkdale כלומר סדרת i5-6xx), וה-i5-760 עדיף בעקרון על ה-Phenom IIx4 שהוא לא רע לכשלעצמו, רק טיפה זללן אנרגיה ונוטה להתחממות יחסית בהשוואה ל-Core i5. ה"בעיה" לדעתי עם פלטפורמת i5 היא המחיר, הפלטפורמה יקרה ממערכת מאוד דומה מבוססת AMD ולכן לא בטוח שניתן להגדירה כמשתלמת כאשר מדובר בעריכת ווידיאו "חובבנית".
אני בכלל חושב שלצרכים האלה אפשר להסתפק במערכת מבוססת Athlon IIx4 640. נכון, המעבד "חלש" יותר, אך עולה כחצי מה-Core i5-760 ובפועל ההפרשים בקידוד מסתכמים בכחצי דקה-דקה וחצי (תלוי כמובן בגודל המידע ומשתנים נוספים) או באופן כללי בהפרשים של עשרות אחוזים בודדים לרוב.
כאן המשתמש צריך להחליט אם תוספת הביצועים הזאת מצדיקה עבורו את תוספת המחיר.
כמו כן, האם יעשה שימוש בכרטיס מסך ייעודי? מערכת AMD מכילה כרטיס מסך מובנה שיספיק לצרכים הללו בצורה טובה מאוד ויחסוך עלות של כרטיס מסך ייעודי (שאמנם אינה גבוהה במיוחד, אך עדיין) שזאת יכולה להיות נקודה נוספת להעדפת מערכת כזאת.
Athlon IIx4 640 אכן נראה מרשים במחירו, מצאתי אותו בנעה מחשבים ב- 550 ש"ח
מה אתם אומרים על הלוח שרשמתי,MA785GMT-UD2H gigabyte, המחיר שלו טוב (424 ש"ח) ומפרטית הוא עונה לדרישותיי
קראתי שהצ'יפסט שלו יכול לייצור מערך היברדי שיפעיל בוא זמנית את ה- GPU המובנה והכרטיס מסך החיצוני, הרעיון נשמע נחמד, מה גם שיש לי כרטיס ישן של ג'יגה בייט מבוסס geforce 6600
אם אני יורד מזכרונות בתדר 1600 לזכרונות 1333, ההפרש בביצועים אמור להיות רציני ?
עריכה:
מצאתי זכרונות 1600 זולים יחסית, אבקש את דעתכם עליהם
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6163
הלוח אם מצוין, אבל:
1. המערך ההיברדי הוא Hybrid Crossfire שלא יעבוד עם כרטיס של Nvidia ובאופן כללי מאפשר לעבוד רק עם כרטיס מסדרה שקרובה מאוד בביצועים לשבב המובנה המובנה, כך שזה גימיק ולא הרבה יותר מזה. תוספת ביצועים או כל תועלת אמיתית אחרת לא ממש ניתן להפיק מזה.
2. אם אין לך דרישות מיוחדות מהלוח אז יש את GA-MA78LMT-US2H שמכיל כל מה שמשתמש ממוצע צריך, מכיל שבב גראפי שמספיק לכל השימושים שצויינו וזול מה-MA785GMT-UD2H.
3. אם אתה מתכוון גם ככה להשתמש בכרטיס ייעודי, כדאי לבדוק את הלוח GA-770TA-UD3 שמכיל 2 חיבורי USB 3.0 ושני חיבורי SATA 6Gb/s (אלו האחרונים אמנם די מיותרים בעקרון) או את הלוח GA-770T-USB3 (מאוד דומה רק שלא מכיל את חיבורי ה-SATA 6Gb/s). שני הלוחות הללו לא מכילים שבב גראפי מובנה.
אין שום הבדל מעשי מורגש בביצועים בין זיכרון בתדר 1333 ו-1600. חשוב לבחור זיכרון בתדר 1600 רק אם מתוכנן OC גבוה.
תודה על העצות !
בסוף קניתי:
מעבד AMD Phenom II x4 955
לוח אם GIGABYTE MA785GMT-UD2H
זכרונות G.Skill RipJaws 1600 CL7 2X2GB
