בחירת כרטיס מסך GTX460 - גיגהבייט או גיינוורד?
שלום,
אני מתלבט בבחירת כרטיס מסך, בין שני הדגמים הבאים:
GAINWARD GTX460 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6802
GIGABYTE GTX460 OC 1GB GDDR5 - RETAIL
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6841
מה ההבדל בין שני הכרטיסים ואיזה מהם עדיף?
(שאר המפרט מופיע תחת מפרט המחשב שלי)
תודה על התגובה המהירה, אך עדיין הייתי רוצה לדעת מי מהם עדיף ומה ההבדלים.
כמו כן, למה גרסת ה 768 עדיפה? היא תתן את אותם ביצועים ברזולוציית המסך?
מבין שניהם הייתי הולך דווקא על ה gigabyte כי אני חושב שיש לו קירור טוב יותר אך בסכום הזה אתה כבר די קרוב ל5850 אז אני לא יודע עד כמה זה ישתלם לך.
אני מחזק את המלצתו של dennis14 ללכת דווקא על הגירסה עם ה768MB.
*ההבדלים בין ה1GB ל 768MB הם במס' אחוזים בודדים שלא שווים את ההפרש במחיר.
תודה.
אני באמת חושב שאני אלך עם ההמלצות שלכם ואקח את ה 768MB.
תיקח 768MB רק לא של GAINWARD... כבר הרכבתי כמה וכמה כרטיסים כאלו ו2 מתוך 3 עושים בעיות בכניסה למערכת הפעלה..
רנדומאלית...
הבעיה היא שהם נתקעים בWELCOME בWIN7.. החלפה לכרטיס של LEADTEK פתרה את הבעיה ב2 המקרים.. אבל כרגע לא הייתי הולך על גירסאת ה768MB של GAINWARD.
אז זה יהיה טוב - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10706
נתקלת במשהו כזה עם כרטיסים של PALIT ? כי לרוב כרטיסי שתי החברות זהים רק תחת שם שונה.
לך על הלידטק,מגיע עם OC גבוה יותר משתי הגרסאות שהצגת,ובנוסף גם עולה פחות.
OK, מכיוון שאני מזמין מ IQPC, אני מעדיף להזמין גם את הכרטיס מסך משם. (כי גם מבצעים בדיקות וגם מעדיף לקנות הכל ממקום אחד)
אז האפשרויות הן:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6801
עלות: 965 שח
- שהייתם נגדו
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6842
עלות: 1168 שח
- עם תוספת קטנה כבר אפשר לקנות את גרסת ה 1GB.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6827
עלות: 1039 שח
- השאלה אם כמו שאמרו מקודם יש שוני בין ה PALIT ל GAINWARD
אז מה לדעתכם כדאי?
עוד שאלה, לפי מה שקראתי גרסת ה 1GB נחשבת מאוד קרירה, האם זה נכון גם בגרסת ה 768MB?[br]פורסם בתאריך: 29.08.2010 בשעה 22:59:11
ד"א, stingeR, ראיתי פה איזה דיון על משהו שנשמע כמו הבעייה שאמרת:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=471208.0
למרות שאין שם ממש מסקנה סופית...
מה עם ה :hd 4890 יש אותו במחיר של 1000 ש״ח
פחות משתלם מה - GTX 460.
יש גם ביד שנייה ב 600 שקל אם אחריות בתוקף.. משתלם?
לא מתכוון לקנות את החלק היקר במחשב ביד שנייה.
יש הצעות\הערות לנאמר קודם?
כבר כמה וכמה כרטיסים של GAINWARD(משהו כמו 5 מתוך 10) בגירסאת ה768MB נתגלו כבעלי אותה הבעיה..
פשוט נתקעים במסך הWELCOME של WIN7 גם 32BIT וגם 64BIT לא משנה מה.
לפעמים עולים ולפעמים לא.. לכן לא הייתי הולך על הGAINWARD כרגע עד שהחברה תטפל בבעיה.
כרגע יש לך את הגירסא של LEADTEK המעולה שבאה עם קירור מאוד איכותי וכ'ו או את הגירסא של GIGABYTE באמת..
אני כרגע רואה שIQPC לא מביאים גירסאות אחרות זולות של ה768MB לכן הייתי מתקשר ושואל מה האופציות ואיך זה שהGIGABYTE עולה 1000שקל בKSP ואצלם 150~ שקל יותר.
בכל מקרה, GAINWARD אל תקנה - לא כרגע לפחות.
stingeR, גם אני אם אותה הבעיה (הכרטיס גורם לWIN7 להיתקע).
סליחה שאני "גונב" כאן מהנושא, אבל תוכל לתת שמות מדוייקים של דגמים שהם תחלופות הולמות? יש לי מפרט שנבנה כאן, אבל אני מיואש לחלוטין מהכרטיס מסך שתוך יום התחיל לתקוע את המחשב, בדיוק כמו שתיארת.
המפרט שלי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=468855.msg4007998#msg4007998
תודה רבה,
ואם ההודעה לא במקומה, אני אפרסם אותה איפה שצריך.
