דרוש מפרט חלקי 2500 ש"ח +-
היי אני צריך מפרט חלקי :
1. מה התקציב המקסימלי? 2500 +- שח
האם לנצל את כל התקציב לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד כ-300 שח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? גרפיקה, משחקים, תכני HD ועבודה משרדית
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? כלול מסך FullHD רצוי עם זמן תגובה מהיר.
אין צורך במסך, יש לי כרגע CTR 1200-1600 רזולוציה במקס'
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?SC2, fps לא כבד.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שאפשר בתקציב.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך צורב, כרטיס מסך כי יש לי HD 5750, לא צריך מארז כי יש לי,
ספק יש לי HEC 450W אז לא יודע אם זה מספיק..
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? KSP.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? רצוי INTEL אלא אם כן אתם חושבים שעדיף משהו אחר.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן אולי בעתיד אני אחליף כרטיס מסך.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
זה הכיוון אם אתה מתכנן לנצל את התקציב, אבל אפשר לבנות משהו מבוסס AMD פשוט יותר וזול.
באינטל:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪952
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2358
בAMD:
₪433
₪320
₪119
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1750
כמה שאלות:
1. מה ההבדל בין הAMD לI5 מבחינת ביצועים?
2. נראה לך שהספק שלי HEC450 W tw-tf 2x8cm fan 24 pin הוא מספיק חזק למערכות שהמלצת +הHD5750 שלי?
3. המארז שלי הוא compucase 6a21 יצליח להכיל את המערכות האלה בצורה בסדר מבחינת איוורור והיציאות של החיבורים של הUSB?
שוב תודה.
1. האינטל (במקרה הזה) חזק יותר ובעל ביצועים גבוהים יותר. הAMD זול ומשתלם יותר.
2. הספק שלך צריך להיות מסוגל להתמודד עם שתי האופציות אלא אם הוא ממש ישן.
3. המארז יכיל את הרכיבים ללא בעיה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ כי אני מעדיף לא לפתוח דיון חדש..
החלטתי שאני רוצה להוסיף למפרט של אינטל הנ"ל מסך,מארז וספק וצורב.
מסך אני כנראה הולך על הDell UltraSharp 2209wa Rev A02 22" E-IPS Panel
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1126
שהומלץ לי בפורום מסכים אלא אם כן יש לכם מסך אחר השקול לו במחיר ובביצועים.
השאלה שלי ספק כדאי לי לקחת שיחזיק כרגע HD5750 ובעתיד אולי כרטיס מסך חזק יותר.
וכן איזה מארז כדאי לי לקחת.
תודה.
הכל עניין של תקציב:
1. מסך איכותי וזול יש את הSAMSUNG 2333T שהוא מבוסס פאנל PVA, זה לא IPS, אבל זה הרבה הרבה יותר טוב מTN, מנסיון של כמה שנים טובות ושני מסכים מבוססי פאנלים ממשפחת הPVA.
2. גם ספק 350W איכותי ואפילו 330W איכותי יחזיקו בלי שום בעיה 5750, הכל עניין של עלות ושל איזה מן סדר גודל של כרטיס אתה רוצה שהספק יהיה מסוגל להחזיק בהמשך. עקרונית,
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
יחזיק בקלות את ה5750 וגם דברים קצת יותר כבדים, שוב, הכל עניין של תקציב.
3. לגבי מארז, הזכרנו כבר שהכל עניין של תקציב?:) יש לך דברים פשוטים ומספקים החל מסביבת ה165 ש"ח את:
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
והגבול העליון הוא שוב.... תקציב.
מה ההבדל בין הפאנל PVA לIPS? אני בעיקרון מסכים לשלם על המסך אפילו 1200ש"ח בתמורה למסך טוב כמו הDELL ככה שאם הטכנולוגיה שאמרת פחות
טובה אין טעם לקחת אותו.
לגבי הספק חשבתי משהו בסביבות 300 ש"ח מה אתה ממליץ?
תודה.
ב 313 ש"ח אפשר לקנות את ה SEASONIC 500ET , שיספיק לכל מערכת מיינסטרים ...
לגבי מסך - יש לך את ה F2380 , עפ פנאל איכותי ובמחיר משתלם ...
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
מסך Samsung Navy F2380 23" Wide 8ms PVA 1:150000 FHD, יחידות 1
₪1309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1727
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1622
IPS יותר איכותי מ PVA אבל גם יותר יקר , סה"כ מדובר בשיפור של צבעים וזוויות צפיה , בכל מקרה גם ה PVA זו אופציה מעולה ...
