עזרה בבחירת זכרונות DDR3
שלום!
אני רוצה לקנות זכרונות למערכת שאני מרכיב, אשמח לעזרה בבחירה.
ההמפרט:
מעבד- I7 875K
*קירור אוויר איכותי למעבד.
לוח אם- DP55KG
כ.מסך- GTX260 216SP לבינתיים (שדרוג לא בזמן הקרוב, אולי תוספת אחד ל-SLI)
ספק כוח- NEXUS 600W
המערכת תעבוד על מסך 24" FULL HD -T240
*מארז מאוורר היטב.
שימושים: אינטרט, סרטים, מוסיקה, משחקים.
כנראה שיהיה OC קל.
מערכת ההפעלה- ווינדוס 7.
לדעתי יספיקו זכרונות של 4GB, מה דעתכם?
התקציב- 500-600, אפשר לחרוג אם התוספת מוצדקת.
מה דעתכם על אלה?:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6468
600 ש"ח ויש במלאי.
בנוסף, כתוב שהם פועלים על 1.35V.
מה זה אומר? שבלי לגעת בביוס הם פועלים ב-1.35V 1600MHZ וב-CL 7?
או שצריך לגעת במשהו כדי שזה יהיה ככה?
באתר של אינטל כתוב שהמעבד שלי תומך ב-DDR3 1066MHZ וב- 1333MHZ.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=48499
אם אני שם זכרונות 1600 זה יכול להוות בעייה?
לא תהיה לך בעיה.
קנה את הזיכרון הזול ביותר (ערכה של 2x2GB או מודול 2GB בודד ממנו תקנה פשוט 2 יחידות) בתדר 1333/1600 ובמתח עבודה של עד 1.65V (כולל, אם כי מומלץ כמובן שכמה שפחות).
זיכרון 1600 יעבוד לך בבסיס בתדר של 1333 (אלא אם כן יש לו פרופיל XMP וגם אז לא בטוח) וכדי להגיע לתדר של 1333 תצטרך לבצע OC קטן שהוא בעקרון מיותר. מה עוד שהמעבד שלך הוא מעבד עם מכפלה פתוחה ככה שהזיכרון לא יגביל אותך ב-OC בטח לא ב-OC קל.
מבחינת ההגדרות, אולי הכל יוגדר אוטומאטית ואולי לא. תמיד מומלץ להיכנס ל-BIOS ולוודא שאכן כך, ואם לא, אז להגדיר ידנית.
אגב, לשימושים שתארת המעבד לגמרי לא משתלם וגם לוח האם לא בטוח הכי משתלם (תלוי במחיר). למה בחרת דווקא בהם? יש לך דרישות מיוחדות מלוח האם?
