העברת קבצים דרך ה Wireless נורא איטית Windows 7 x64
יש לי מחשב ביתי עם Dlink-655 A04 1.34 מחובר עם חייגן L2TP להוט 16מגה + בזק גיימר , שמחובר למודם הוט Motorola SB5101.
יש לי מחשב נייד Asus G73JH-A1 שפירמטתי + עידכונים + כל הכיוונים שאני בד"כ עושה והכל פיקס מבחינת משחקים והורדות מהאינטרנט ופינגים.
כשהמחשב נייד מחובר דרך כבל 1GBPS, הכל מהיר דרך הרשת + הורדות, העברה בין המחשבים היא 100-90MB.
כשהמחשב נייד מחובר דרך האלחוטי במהירות 150MBPS, מהירות הורדה + פינגים יציבים 1.60-1.95 אבל המהירות המקסימלית היא רק 10-12MB העברה בין המחשבים. (הכרטיס במחשב הנייד הוא Atheros AR9285 Wireless). אם אני אקנה כרטיס אלחוטי יותר טוב זה יעזור? של אינטל לדוגמא.
הראוטר מכוון בגישה אלחוטית ככה :
Mixed 802.11n and 802.11g כי אני צריך לחיבור מחשב נייד ישן שמשתמש בתקן G, אבל גם ניסיתי רק תקן N והמהירות העברה בין המחשבים אותו דבר.
Channel 9 ניסיתי אוטומטי וגם עוד כמה, עדיין לא שינה כלום.
Transmission Rate :Best (Automatic
WPA - Personal
WPA2- Only
AES
יש המלצות לאיך לשפר את המהירות או שהמהירות היחידה שאני יוכל לקבל דרך אלחוטי היא רק 10-12MB שלא נראה לי הגיוני.,
עריכה : אוקי שמתי CHANNEL 13 וזה קצת השתפר 13-15MB אבל עדיין זה אמור להיות יותר מהיר.
המהירות שלך היא דווקא מאוד טובה. נראה לי שהיא על הגבול העליון האפשרי.
מהירות חיבור של 150Mbps אמור לתת מהירות פיזית של 18.75MBps.
פרוטוקול SMB ובנוסף לזה הפרוטוקולים של החיבור האלחוטי בדרך כלל משאירים 50-60 אחוז מזה להעברה בפועל.
יש ביט ויש בייט
Mb = מגה ביטים bits
MB = מגה בייטים bytes
בשאלה שלך סלט הכל MB .
150Mb = 18.7MB שזה מקסימום בטאוריה.
אם כבר אז רשת שלך עובד מהר מדי...........
חח אוקי תיארתי לעצמי שזה משהו כזה, הבעייה זה שהכרטיס האלחוטי אמור להיות תקן N ואמור להתחבר על 300mbps לא ?
ואני אמור אז בעיקרון לקבל 30MB בערך בהעברת קבצים.
אם מישהו יכול לחפש עליו, כי אני מאמין שהוא תקן N וככה רשום.
בהגדרות שלו יש את ההגדרות הללו :
802.11b Preamble - Long and Short
Long Only
Adhoc .11n Enable
Network Address
Recieve Buffers - Default 256
שיניתי ל 512
Scan Vaild Interval - Default 50
שיניתי ל 30
Transmit Buffers - Default 256
שיניתי ל 512
WEP TKIP .11 - Enabled
Wireless Mode Selection - Auto
802.11b/g
כרגע על AUTO
אוקי שמתי לב שבאמת זה מקסימום של 130Mbit בעע, איזה שטות זאת, כן עכשיו הבנתי את זה.
כי אם בא לי לדוגמא לראות דרך אלחוטי סרט למטה בסלון אז אני מן הסתם צריך את האלחוטי, אפשר עוד הרבה דרכים אבל בואו נגיד שאת האפשרות הזאת כבר אפשר עם STREAMER של WD, אז איך בדיוק הוא יצליח להעביר סרט FULL HD של 8GB על מהירות 10-18 מגה ? כי יש STREAMER אלחוטי.
לפי הראוטר הזיהוי הוא תקן N
x7007 192.168.0.*** 802.11n (2.4GHz) 135MBPS 100%
יש לך תקן N חלקי, עד קצב העברה של 135Mbps.
כן, כמו שרשום פה
How Can I Get 300 Mbps Speed on My 802.11n Network?
http://compnetworking.about.com/od/wireless/f/80211n-300-mbps.htm
אבל אם הראוטר שלי תומך בתקן N וכיוונתי אותו בשביל תקן N נטו והמחשב נייד גם ועדיין לא קיבלתי, לא מבין מה הבעייה.
ומה אתם אומרים מניסיון ומבדיקות אם עשיתם ה CHANNEL הכי טוב להשתמש בו, לפי מה שבדקתי בסביבות 13,12,1 הם טובים, בחלקם זה מגיע ליותר קליטה ושידור וקצת פחות מהירות, ו ב 1 זה מגיע למקסימום מהירות אבל קליטה ירודה אולי כנראה בגלל הפרעות ? אבל ההפרעות גורמות לחוסר קליטה או מהירות נמוכה, כי לא הבנתי אם הקליטה נמוכה והמחשב ממש ליד הראוטר, אז למה שהקליטה תהיה נמוכה והמהירות תהיה 135Mbit.
אי-אפשר לקבל שום דבר קרוב למהירות התאורטית בWifi, בשום תקן, ובשום מצב.
אם אתה מקבל 40-50% מהמקסימום, זה מצוין. תגיד תודה ותעבור הלאה.
