בעיה עם לוח אם מסוג P4P800 Socket 478 וכרטיס מסך GEFORCE 5700 של אסוס
יש לי מחשב עם לוח אם של ASUS דגם P4P800
שעושה בעיות, כנראה הוא עושה את הבעיות האלה ON AND OFF
שמדליקים אותו פשוט מראה מסך שחור, פתחתי את הקופסא להסתכל, הייתה שם בעיה עם הסגר של הזכרונות , מסתבר שזה פתר את הבעיה זמנית
לאחר מכן המחשב עבד איזה כמה זמן ושכיביתי אותו והדלקתי אז שוב חזר לבעיה הזותי,
הדבר הראשון שעלה לי זה להוציא את הכרטיס מסך לראות אם יעבוד , כי הבנתי שהוא לא מגיע בכלל לביוס, לא מגיע לממורי צ'ק
והדבר הראשון שעולה כשמפעילים תמחשב זה הביוס של הכרטיס מסך , אלא אם כן אני טועה, אז שיחררתי את הכרטיס מסך מהPCI שלו
והמחשב נתן ציפצופים ושמעתי קול תקין של שמגיע לביוס.
השאלה הנשאלת, איך אני יכול לבדוק אם הכרטיס מסך תקין בהתחשב בעובדה שאין לי בזמין לוח אם עם כניסת AGP (כרטיס מסך AGP X8)
ואיך אני יכול לדעת עם הPCI של הכרטיס מסך על הלוח אם תקין, אם אין לי כרטיס מסך חלופי, האם שווה על מחשב כזה למצוא כרטיס מסך במקומו, לשלם בין 300 ל400 שח?
או שעדיף כבר חדש?
יש פה גם קטע שצריך להגדיל זיכרון על מנת שהמחשב יפעל כמו שצריך, זה מחשב פנטיום 4 - 2.4 GHZ, שכרגע יש לו 512 מגה זיכרון
הוא עובד לא רע, אבל די איטי, אני מניח בגלל הזיכרון.
שווה להשקיע בו?
מיועד למשחקים אינטרנט אופיס וסרטים
ולא מיועד למשחקים כבדים מדי
דברים כמו קומנד אנד קונקר וניד פור ספיד
