שאלה: לא הצלחתי להבין את אחת מהתשובות בשאלות הנפוצות ( 6.9)
6.9 זיכרון 800MHz מזוהה כ-400MHz (חצי מהמהירות). מה קורה פה?
ש: הזכרונות שלי הם DDR 400MHz אבל כתוב לי ב CPU-Z / Sandra / Everest / AIDA שהם רק 200MHz. מה קורה פה?
(תופס לגבי כל זכרון DDR/DDR2 שמופיע בחצי מהמהירות שלו בתוכנות הנ"ל)
ת:משפחת הזכרונות של ה DDR (ראשי תיבות של Dual Data Rate), בניגוד לזכרונות ה SDRAM שולחים מידע פעמיים בכל סיבוב שעון
המהירות הבסיסית שלהם נשארה אותו דבר (133MHz, 166MHz, 200MHz, 266MHz, 333MHz) אבל המהירות האפקטיבית שלהם הוכפלה (266MHz, 333MHz, 400MHz, 533MHz, 667MHz)
אז בסופו של עיניין יש לי את הזיכרון הבא : (אז איזו מהירות אני מקבל בפועל 800 או 400 ) תודה על העזרה
RAM
חריצי זיכרון
זיכרון
סוג DDR2
גודל 4096 MB
ערוצים # כפול
DRAM תדירות 400.7 MHz
(CL) זמן אחזור CAS# 5 שעונים
(tRCD) CAS# אל RAS# עיכוב 5 שעונים
(tRP) קדם-טעינה RAS# 5 שעונים
(tRAS) זמן מחזור 18 שעונים
(CR) קצב פקודות 2T
SPD
SPD מספר של דגמי 2
חריץ #1
סוג DDR2
גודל 2048 מ"ב
יצרן Corsair
רוחב פס מרבי PC2-6400 (400 MHz)
מספר חלק CM2X2048-6400C4DHX
שבוע/שנה 13 / 08
SPD סיומת EPP
EPP #0
תדירות 400.0 MHz
CAS# זמן אחזור 4.0
CAS# אל RAS# 4
RAS# קדם-טעינה 4
tRAS 12
tRC 22
מתח חשמלי 2.100 V
JEDEC #2
תדירות 400.0 MHz
CAS# זמן אחזור 5.0
CAS# אל RAS# 5
RAS# קדם-טעינה 5
tRAS 18
tRC 23
מתח חשמלי 1.800 V
JEDEC #1
תדירות 270.3 MHz
CAS# זמן אחזור 4.0
CAS# אל RAS# 4
RAS# קדם-טעינה 4
tRAS 13
tRC 16
מתח חשמלי 1.800 V
הנתון הזה הוא לא בדיוק מהירות אלא תדר שעון.
ועל פי הנתונים שהעלית, אתה מקבל ב"פועל" תדר של 800 Mhz כמו שצריך להיות.
הסיבה לכך, כמו שמוסבר בתשובה בסטיקי, היא שזיכרונות בטכנולוגיה הזאת שולחים מידע פעמיים בכל מחזור שעון ולכן, זיכרון בתדר בסיס של 400Mhz כמו שלך, פועל למעשה בתדר אפקטיבי של 800 Mhz.
תודה רבה על העזרה :yelclap:
נ.ב- איפה אתה רואה את זה ? (כדי שפעם הבא לא אצטרך לשאול)
אני לא יודע מאיזה תוכנה לקחת את הנתונים הללו (כלומר אני מקווה שאלו הערכים בפועל ולא ערכי היצרן)
אבל השורה
היא תדר השעון של מודול הזיכרון.
כמו כן, אתה תמיד מוזמן להתייעץ פה או לשאול כל שאלה שלא מובנת לך.
רק הבהרה לגבי מה שרשום ב-FAQ-
התדר בפועל/האפקטיבי הוא חצי. התדר הכפול הוא תאורטי ובעצם עניין שיווקי.
