איך המחשב שהרכבתי עד 2300 ש"ח ?
אני מחפש מחשב ללא מסך וציוד הקפי לשימוש ביתי -אינטרנט,קצת משחקים ולפעמים עיבוד סרטים מ-DV ל-DVD
מעבד:
AMD Athlon X4 635 2.8Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪542
לוח אם:
Gigabyte GA-880GM-UD2H Six Core Support
כמות: 1 - מחיר: ₪459
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪199
ספק כוח:
THERMALTAKE Litepower 430W
כמות: 1 - מחיר: ₪171
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR3-1333 CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪503
קשיח למחשב שולחני:
WD 1.0TB Sata II Caviar Green 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪352
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪101
סה"כ: ₪2327
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2281
http://tms.co.il/preview/spec/r16kyhln[/url
ע"י מספר בחירות משתלמות יותר, ניתן להגיע לכך שגם הקירור למעבד יוחלף במשהו טוב יותר:
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪464
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1880
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪430
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
ANTEC NSK4400 Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1798
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2353
תודה על תגובה מהירה
מה הבדל בביצועים בין לוחות MA785GMT-UD2H AMD785G ל-GA-880GM-UD2H Six Core Support ?
איזה מארז וספק עדיפים, של מפרט שלך או שלי?[br]פורסם בתאריך: 26.08.2010 בשעה 10:46:51
האם יש הבדל גדול בביצועים בין Tripple Core ל- Quad Core ?[br]פורסם בתאריך: 26.08.2010 בשעה 11:29:47
ומה אתם אומרים על המפרט הזה?
מעבד AMD ATHLON II X4 635 AM3 (2.9GHz) - BOX 502₪ 1 שלוש שנים 6647
לוח אם GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H 443₪ 1 שלוש שנים 5563
זיכרון G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 490₪ 1 ללא הגבלת זמן 6097
דיסק קשיח WD GREEN 1TB SATA2 369₪ 1 שלוש שנים 6186
ספק כוח THERMALTAKE LITEPOWER 430W - W0311RE 192₪ 1 שלוש שנים 6658
מארז THERMALTAKE V3 ( BLACK) VL80001W2Z w/o PSU 219₪ 1 שנה 5934
סה''כ: 2215 ₪
אם אין לך דרישות מיוחדות מלוח האם אתה יכול לחסוך עוד כמה עשרות שקלים ולבחור ב-MA78LMT-US2H.
לוח האם לא מוסיף ולא גורע מהביצועים, כל מה שאתה צריך לוודא הוא שהוא תואם למעבד (וכל הלוחות שהוזכרו תואמים) ושהוא מכיל את כל החיבורים שאתה צריך.
הכונן הקשיח במפרט האחרון שלך לא משתלם. דגם Green לא מתאים כל כך כדי לשמש ככונן מערכת. עדיף שתבחר ב-Samsung F3 עליו המליץ yz101.
הבדל גדול בביצועים בין המעבדים זאת שאלה של השימושים שלך. כיום אין הרבה הבדל (למעט בקידוד ווידיאו לדוגמה), אבל אם נכנס בתקציב כדאי לקחת מעבד מרובע ליבה. אם יש מגבלת תקציב (ניתן להפנות את ההפרש במחיר בין המעבדים לקניית רכיב אחר שמשתלם יותר) אז ה-Athlon IIx3 יהיה מצוין ומשתלם מאוד.
הספק שבחרת לא בדיוק משתלם, ניתן למצוא במחירו ספקים משתלמים יותר. גם פה ממליץ לך לבחור במה שהציע yz101.
ואם ללכת על צ'יפ גרפי יותר טוב?
₪464
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
₪433
₪320
₪109
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Cooler Master Extreme Power Plus 390 Watt, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=551
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2242
אז ככה:
1. הספק של COOLERMASTER טוב פחות ורועש יותר מהSEASONIC, ולכן הSEASONIC יהיה בחירה טובה יותר.
2. הANTEC 200 בחירה לא מבריקה, הוא גם מכוער, גם יקר יחסית וגם לא שופע פונקציונליות.
3. ה635 זה דגם שהולך ונעלם וה640 מחליף אותו. לא ציינת את החשיבות לשקט, ולא כללת הרכבה של המערכת מה שלמעשה מציב את מה שאתה הרכבת בעלות של 2341 ש"ח.
4. לא, הGA-880GM-UD2H לא מצדיק את התוספת מה MA785GMT-UD2H.
₪109
₪99
₪199
₪180
₪433
₪430
₪320
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2307
ואם אתה מרכיב לבד אז אתה מגיע לאותה עלות.
אני כנראה גם אלך על המפרט הזה, אבל רציתי לשאול אם אני לא צריך לקנות כרטיס מסך מעבר למובנה?
המחשב לא מיועד למשחקים, אלא בעיקר לאינטרנט ואופיס, וקצת סרטים ופוטושופ.
אם אני הולך להשתמש בקצת סרטים ופוטושופ הכרטיס מסך המובנה מספיק?
תודה!
כן. הוא יספיק לך ללא שום בעיה כי לכך הוא מיועד. אין טעם ואף מיותר לקנות כרטיס מסך ייעודי במצב כזה.
תודה!!
ועפ"י המפרט האחרון אם אני אחליט להוסיף כרטיס מסך בסביבות ה250 שקל, האם הספק יחזיק אותו?
יחזיק.
מספיק לי 500GB,
איך הדגם הזה:
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3
"F3 בדגם 502HJ ולא בדגם הישן "
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1324
הדגש הוא על אמינות.
