מחשב חדש תקציב עד 4.5 לגיימינג
שלום שלום, מה שלומכם
אני חדש פה ובאתי להתייעץ קצת לגבי מחשב חדש שאני מתכוון לקנות
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! אז כמו שכתוב למעלה 4.5 אבל עשוי להתגמש קצת
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? התקציב שם בשביל להשתמש בו
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
1024X1280
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
מכל הבא ליד, FPS אסטרטגיה RPG
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? - כן, כונן דיסקטים, רמקולים, עכבר, מקלדת, מסך
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. - לא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? - מתוכנן אוברקלוק, אין לי מושג איך עושים את זה.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. - ירושלים, KSP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לוח אם כמה שיותר וורסיטאלי, כדי שאוכל לשדרג אם ארצה. בעתיד.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? סביר להניח.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
כרגע המפרט שהגעתי אליו הוא כדלהלן:
מעבדי אינטל: Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
Thermaltake PCI Slot Blue Led Fan A2426
CoolerMaster 23CM Case Fan R4-SVS-07AK 230x200x30mm
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P7H55/USB3 s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 2000, 2xPCI-E
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI
כרטיסי מסך: ASUS HD 5770 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI VGA PCI-E
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NP20 x22 Beige IDE (Oem)
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
תכלס זה פחות או יותר מפרט הגיימינג האמצעי ממפרטים מומלצים עם קצת תוספות (מאווררים) ושינויים (זכרונות)
השימוש העיקרי שהולך להיות למחשב הזה זה גיימינג ברמה של LANים ומשחקים באינטרנט כמו SC2 COD 6 ודברים דומים
אין צורך בציוד היקפי כלשהו, יש לי מסך 19 אינץ' ברזולוציה 1024X1280, שעלול להיות מוחלף בעתיד במסך מוצלח יותר.
בחרתי ב2XPCI בגלל שאני עשוי להוסיף כרטיס מסך בעוד שנה או שנתיים.
עכשיו יש לי כמה התלבתויות
הראשונה: nvidia vs ati
מי מהם עדיף לתקציב שלי או האם אפשר לחסוך\להוסיף קצת בשביל לקבל תוצאה דומה\טובה יותר בסכום דומה. התקביצ יכול להגיע עד 5K אבל בעדיפות לא :)
השניה: I5 נגד I7 לעבור מI5 לI7 זה 450 שקל, האם זה שווה את זה בקטע ארוך טווח או שעדיף להשאר עם הI5
תכלס, אני לא מבין בתחום יותר מדי, יש לי ידע בסיסי מאוד ואני לא כל כך מבין לאן השוק הולך או במה כדאי לי להשקיע, אז אם מישהו שכן מבין בזה יוכל לעזור לי אני אשמח מאוד :D
אני מקווה שלא עשיתי איזה טעות עם הצורה שבה פירסמתי את הת'רד
1. כ. מסך אוברקיל - HD5750 יספיק
2. שכחת לשקלל בהפרש בן I5 ל-I7 את שדרוג לוח האם - הפרש המחיר לא מצדיק את הפרש הביצועים
3. KSP לא כ"כ מומלצת - תקרא קצת פה בפורום
2. על הלוח אם כתוב i3/i5/i7 זה לא אומר שהוא מתאים לשלושתם? (כן אני נוב)
3. KSP לא מומלצת, גם אייבורי, Noapc יקרים רצח. אני אקרא קצת לראות מאיפה עוד להזמין
:nono:
Core I7 זה Socket LGA1366 - משמע Chipset X58 שעולה מינימום 1200 ש"ח בשוק
Core I5 זה Socket LGA1156 - משמע Chipset P55\H55 (הצ'יפסטים הכי מומלצים לסדרה זו יש עוד כמה צ'יפסטים שלא אפרט) שעולה מינימום 500 ש"ח.
סה"כ כמעט 1000 ש"ח יותר - לא יותר מה איתך אבל מבחינתי זה מיותר :facepalm:
^ מסכים לחלוטין, I5 it is
1. יש CI7 לסוקט S1366 (וצ'יפסט X58 בהתאם) שהם מעבדי CI7 9XX. ויש מעבדי CI7 לסוקט S1156 (וצ'יפסטים H55 / P55 / H57 / P57 ) שהם מעבדי CI7 8XX.
2. הסיבה שבמקרה הזה אין שום הגיון ברכישה של מעבד CI7 (מכל סוג שהוא) היא שהוא יקר ואין בו צורך.
3. שים לב שהמפרט שבנית מכיל צורב בצבע בז' ובחיבור IDE שזה :nono:.
4. עכשיו לגבי שאר המפרט, יש פה המון הגזמות אבל כרטיס המסך הוא דווקא לא אחת מהן במיוחד מאחר ויש שאיפה לשחק בהגדרות גבוהות כמה שיותר.
לסיכום אפשר להרכיב מערכת הרבה יותר משתלמת ואפילו זולה יותר שתיתן ביצועים טובים יותר.
שאלה אחרונה, האם יש תוכניות להחליף את הצג בעתיד הקרוב לצג FHD?
דוגמא למפרט משתלם בהרבה:
₪109
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪640
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪510
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1880
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3411
עריכה: יש במערכת שני קשיחים בטעות, אפשר להוריד אחד וזה 320 ש"ח פחות מה שמביא את זה לכ3100 ש"ח.
וואלה. נשמע סבבה
אבל יש לי שאלה אחת, סתם כי אני רוצה לדעת מה השיקולים, למה לקחת AMD במקום אינטל? (את אותו דבר עשיתי עם המחשב הנוכחי שלי אני סתם רוצה לדעת מה הולך)
אם המחשב יעלה רק 3100 אז יהיה לי כסף למסך רציני
אני בכל מקרה אצטרך לקנות עוד מאווררים, אני גר במדבר וזה אונס לי את המחשב בטמפ'
תודה על התגובה YZ101
קח בחשבון שאם אתה רוצה לשחק על הגדרות גבוהות שדרוג המסך יגרור איתו גם שדרוג כ. מסך
אוקיי אם ככה אז עדיף כבר לקנות עכשיו את הכרטיס הזה במקום להוציא 1000 על כרטיס מסך ואז עוד 1500.
כמה גבוה אני צריך לעלות עם הכרטיס מסך?
