מה קרה לכרטיס מסך זה [תמונה] - והאם הוא מת?
שלום.
כרטיס המסך (NVIDIA Geforce 8500GT) הוכרז כלא-עובד על ידי חבר שלי, ובגלל שרכש חדש, העבירו אלי.
לאחר התקנתו במחשב שלי (slot PCI Express) הופיעו artifacts על המסך (באופן בוטה).
אינני מומחה בענייני חומרה, ולכן אשמח אם תבחנו את הצילומים המצורפים, ותחוו דעתכם.
שימו לב שיש 6 "מגדלים" (אין לי דרך אחרת לתאר אותם) שנראה כאילו בקעו.
בנוסף, המאוורר של כרטיס המסך לא התחיל לעבוד אוטומאטית כאשר הפעלתי את המחשב (לא יודע אם זאת בעיה או לא, אבל החלטתי לציין זאת).
בנוסף - האם יש צורך לחבר את כרטיס המסך גם אל ספק הכוח (כי לא עשיתי זאת)? ???
אשמח מאוד להציל את כרטיס המסך הזה, אם אפשר.
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
שלום,
אם המצלמה הייתה טובה יותר היינו רואים את הכרטיס מסך טוב יותר.
תביא לנו תמונה מלא של גב הכרטיס ומלפנו.
תבדוק אם יש קבלים נוזלים/מנופחים בכרטיס מסך.
תבדוק את הטמפרטורה של הכרטיס מסך - תחליף משחה טרמית לשבב הגרפי ותנקה את המאוורר.
אם המאוורר לא עובד תוציא אותו - תנתק אותו מהחיבור לכרטיס ותוכל לשים מאוורר אחר לשמירת טמפרטורת הכרטיס מסך.
שלום,
אנסה לצלם עם מצלמה טובה יותר.
לא יודע מה זה "קבלים", אבל כפי שציינתי - יש "מגדלים" שבקעו (האם דבר זה אומר שעלי כבר לוותר על המאמצים?).
איך מחליפים משחה טרמית - מהי משחה טרמית? אני מאוד מעוניין לדעת.
מאוורר אחר? בשמחה, אך אנו מדברים על מאוורר חיצוני?
אעלה תמונות חדשות מייד
ה"מגדלים" האלה, הם כנראה קבלים. יש להם נטיה להתפוצץ קצת.
את המשחה התרמית שבין גוף הקירור לשבב של הכרטיס אולי לא צריך להחליף, אבל צריך לסדר מאוורר שיזיז אויר על גוף הקירור, כי המאוורר הנוכחי כנראה שרוף.
קבלים זה קצת מסובך להחליף אם אין לך נסיון בהלחמות. מאוורר אפשר לקשור עם אזיקונים במקרה הכי גרוע.
באופן כללי, לא כדאי להשקיע מאמץ בכרטיס הזה.
בתמונה השניה רואים בוודאות 3 קבלים שנזלו.
לדעתי אין איך לתקן אותו, ואני הייתי ממליץ לך לוותר עליו.
מודה לכם מאוד על העזרה והרצון הטוב.
לידע כללי - מהם אותם "קבלים" שנזלו?
הוא עוד מעט יביא תמונות טובות יותר ונדע בוודאות שהקבלים נוזליים ונפוחים.
אני מאמין שזה באמת הבעיה איך שהבנתי מהתמונות - אם יש לך ידע בהלחמות וקצת באלקטרוניקה אתה יכול לתקן את הכרטיס מסך הזה,
אם לא אז שווה כבר לפרוש מתיקון הכרטיס ולמסגר אותו בתמונה יפה כמתנה מחבר.
אלה קבלים נוזלים:
http://www.pcstats.com/articleimages/200302/capblown_10.jpg
[br]פורסם בתאריך: 25.08.2010 בשעה 14:43:02
אין נזילה (כמו בתמונה שהעלת), אלא יש מעין בקיעה (באחד אפילו אפשר לראות מעין חוט אפור יוצ ממנו) :nixweiss:
בתמונה הריאשונה של הכרטיס מסך יש קבלים נוזלים - בעיה.
גם אחרונה^^
אז זהו - אבוד ? :'(
כמו שאמרתי:
"אם יש לך ידע בהלחמות וקצת באלקטרוניקה אתה יכול לתקן את הכרטיס מסך הזה,
אם לא אז שווה כבר לפרוש מתיקון הכרטיס ולמסגר אותו בתמונה יפה כמתנה מחבר."
הבעיה היא שאיפה הוא ימצא קבלים מאותו סוג בדיוק ובכמות כזו (רוב הקבלים נזלו)
כמו כן אם הם נוזלים יש סיבה לכך, זה לא סתם קורה.
אם קבל אחד פגום זה בסדר אבל אם רובם נוזלים זה אומר שיש בעיה בכרטיס עצמו והוא יגרום נזק גם לקבלים חדשים שיחברו אליו.
אז אתה צודק, אין טעם לתקן...
תודה רבה רבה (!!!)
ולידע כללי - האם כרטיס מסך זה צריך חיבור גם לספק הכוח?
(זאת שאלה כללית שמעניינית אותי)
הכרטיס אינו צורך בחיבור לספק הכוח.
אוקיי, ובנוסף, לאור העובדה שהחבר שלי התקין כרטיס מסך חדש (להבנתי אחד עדיף מסוג ATI Radeaon), האם יש חשש גם לכרטיס זה? האם הבעיה יכולה להיות שלא בכרטיס, אלא בחום, או בדבר אחר?
אשמח לשמוע את דעתך
