קניית מחשב נייד ‏Asus U30JC
שלום, ברצוני לקנות מחשב נייד טוב ובעל ניידות. אני לא רוצה שהניידות תבוא על חשבון הביצועים.
חשבתי על הדגם הזה: http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1&cat=130 .
אם תוכלו לתת חוות דעת לגבי המחשב ואולי להמליץ על מחשבים 13" אחרים.
בגדול אני צריך את המחשב להתעסקות בתוכנות עריכת וידאו שונות, פוטושופ, משחקים, ולימודים
תודה מראש על העזרה!
קודם כל תודה על ההגבה, דבר שני אני רוצה לדעת מה אתם חושבים על המחשב הנ"ל.
שאלה 1: במפרט של המחשב תחת הלשונית Display‎ כתוב ‎13.3'' HD (1366x768) Color-Shine (Glare-type)‎ מה הכוונה ב Color-Shine (Glare-type). מה ההבדל בין זה לבין LED?
שאלה 2: סילחו לי על הבורות אבל כרושמים Optical Device‎ ‎DVD Super Multi ‎ מתכוונים לצורב נכון? אני רק מוודא הכל לפני שאני קונה.
שאלה 3: איך האחריות של asus? היא כוללת שירות מעבדה ולא רק חלקים נכון?
שאלה 4: המקשים מוארים בasus?
ושוב תודה רבה! :)
סליחה על הדאבל פוסט אבל הקישור שהבהאתי למעלה לא טוב. קישור לאתר הייצרן: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=IZfJRyRqVpStMi76
‎U30JC-QX023V‎
‎ CPU‎ ‎Intel® Core™ i5-430M Processor, 2.26GHz,3MB Cache,1066MHz FSB‎
‎ Memory‎ ‎4GB (2 x 2048 MB) DDR3 1066MHz,Dual Channel Support, Up to 4GB‎
‎ HD‎ ‎500GB (SATA) 5400rpm‎
‎ Display‎ ‎13.3'' HD (1366x768) Color-Shine (Glare-type)‎
‎ GPU‎ ‎NVIDIA® GeForce® 310M, with 512MB VRAM & Intel GMA HD (Support NVIDIA Optimus Technology)‎
‎ Optical Device‎ ‎DVD Super Multi ‎
‎ Webcam‎ ‎0.3 Mega Pixel web camera‎
‎ Sound‎ ‎Altec Lansing® speakers‎
‎ SRS Premium Sound‎
‎ Lan‎ ‎ 10/100/1000 Base T‎
‎ Wireless‎ ‎Integrated 802.11 b/g/n‎
‎ Bluetooth‎ ‎Yes, Built-in Bluetooth™ V2.1+EDR‎
‎ External Ports‎ ‎1 x Microphone-in jack‎
‎ 1 x Headphone-out jack ‎
‎ 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor‎
‎ 3 x USB 2.0 ports‎
‎ 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert‎
‎ 1 x HDMI‎
‎ Card Reader‎ ‎4 in 1 card reader, SD,MMC,MS,MS-Pro‎
‎ OS‎ ‎Genuine Windows 7 Premium 64Bit (Heb, Eng) ‎
‎ Weight‎ ‎2 kg (with 6 cell battery)‎
‎ Battery‎ ‎ 8 cells: 5600 mAh‎
‎ Warranty‎ ‎אחריות לשנתיים בינלאומית, מרכז מידע ותמיכה בטלפון:03-9009018 077-3132629‎
כנראה שמודבר במסך LED אך הוא מבריק ולא מט.
אכן,צורב DVD
שאל את חברת רונלייט
לא,ככול שאני יודע מעטים הניידים שיש להם מקלדת מוארת.
אכן באסוס המקשים אינם מוארים, בניגוד ל3300 של דל.
והמסך בדל עדיף - מט לעומת מבריק באסוס.
מבחינת איכות בניה שניהם מבפנים פלסטיק ומבחוץ חיפוי אלומיניום.
המעבד של הדל חזק יותר , 2.4 - 2.933 לעומת 2.26 - 2.53
אבל (!) יתרון משמעותי באסוס הוא זמן סוללה ארוך, לפחות פי-2, עם סוללת 8תאים שאיתה הוא נוטה להגיע ברוב המקומות. גם עם סוללת 6 תאים (עבר שאר המקומות) הוא עדיין בעל יתרון על-פני הדל 3300 המגיע עם 4תאים וזמן עבודה של כשעתיים.
עריכה: שכחתי לציין שיתרון נוסף לדל הוא HDD מהיר יותר - 7200RPM מול 5400RPM באסוס
בניידים ההבדל היחידי שבין דיסק 7200 לבין דיסק 5400 הוא צריכת החשמל.
לראשונה דל הולכת בשיטה שכזו ודוחפת קשיח מהיר עם סוללה מוחלשת.
עם זאת מינוס נוסף הוא צריכת החשמל של 7200,לא רק שהנייד גם מגיע עם סוללה 4 תאים,אלא גם עם דיסק שלא מצטיין בחיסכון?
מפרט מפוצץ אבל עם סוללה חלשה,אין טעם.
ואגב,מסך מט (Anti glare)הוא לשימושי Outdoor מסך Glare הוא לשימוש ביתי.
קודם כל תודה על העזרה,
יש לי עוד כמה שאלות :)
1) מה האמינות של asus מבחינת מחשבים ניידים? מבחינת האיכות בנייה והגימור שלהם, האחריות וכו' ?
2)מחשב של אילו חברות באמת כדאי לקנות.
3) כמה זמן הסוללה (8 תאים) תחזיק בasus?
4) האם ההבדל משמעותי לגבי המסך? זאת אומרת אם בגלל שהוא לא מט אז זה יהיה ממש בעייתי.
ושוב.... תודה!
נכון להיום רוב הניידים בנויים בצורה איכותית (טוב,לא כמו סדרת ה-Thinkpad הוותיקה משכבר הימים)
דבר ראשון - לפני רכישת נייד שאל את עצמך,לשם מה אתה צריך נייד בכלל.
דבר שני - מה דרוש לך בנייד מבחינת :
a. גודל מסך
b. משקל
c.התאמה לצרכים מיוחדים כגון : תוכנות גרפיות,זמן סוללה ארוך במיוחד,משחקים.
דבר שלישי - תקציב שעומד לרשותך עם או בלי חריגה.
דבר רביעי - Brand - "חברה"
a. גודל מסך
b. משקל
Guardian Angel שלום,
כרגע אני זקוק למחשב נייד ככל האפשר שניידותו לא תבוא על חשבון הביצועים, את הדבר הזה אפשר לראות רק ב- 13.3"(לפי דעתי).
בגדול אני רוצה מחשב עם האפשרויות גרפיות והביצועים הכי טובים שמחשב בגודל זה יכול לספק לץ אני אישית ראית את האסוס וביקשתי דגמים נוספים להצעה. :)
ולגבי איכות הייצור והבנייה של המחשבים ניידים שאלתי מבחינת ההבדל בין החברות השונות , כלומר אם יש לי את אותו מפרט ואותו מחיר בין asus ל dell מה עדיף לי?(סתם דוגמא)
נ.ב- איך הכרטיס מסך של המחשב?
תן לינק ישיר לחנות שממנה אתה רוכש.
הכרטיס הגרפי משולב עם כרטיס הגרפי של אינטל מה שאומר שבמצב חיסכון חשמל המחשב מחליף בין הכרטיסים.
הכרטיס הגרפי הראשי (GT310)חזק ממה שתמצא בד"כ בניידים מקבילים לו בתג מחיר דומה.
מחשב נמדד לפי מ"ס פרמטרים :
איכות המפרט
איכות הבנייה
זמן סוללה
סכום זה דבר שמשתנה בין משווק למשווק אז זה לא רלוונטי
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=10427
מפרט סבבה לגמרי :) יתאים לכול הדרישות
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3300-n520m.htm
קח בחשבון גם את זה,הוא שווה את שדרוג הסוללה והזיכרון,דבר טוב נוסף המעבד חזק יותר והכרטיס הגרפי כמו בASUS
משולב כרטיס נוסף לחיסכון בחשמל.
הכול יחד יעלה 5320 חסכת לך 70שח קנה איתם איזה תיק נחמד או משו
אני ממשל לא מסכים עם דעתכם.
מסך מבריק לא מאפשר ממילא להשתמש בנייד לאורך זמן מבלי לגמור לעצמך את העיניים
עקב ההשתקפויות הבלתי ניסבלות,כך שזמן העבודה הארוך של האסוס לא ממש
משחק תפקיד ואילו בתנאי פנים יש לעיתים קרובות, אפשרות להתחבר לשקע חשמל.
אסור גם לשכוח שהגרסה הבסיסית של הדל קלה יותר מהאסוס,
כך שאין שום מניעה להוסיף עוד סכום זעום של פחות מ-200 שקל
ולצייד אותו בסוללת 8 תאים שתכפיל את זמן העבודה שלו.
המקלדת המוארת של הדל היא פלוס ענק ויחודי שמאפשרת לעשות בו
שימוש גם בחושך מוחלט ,מה שאי אפשר לעשות אפילו עם ניידים
שעולים פי שלוש ממנו.
הדיסק הקשיח במהירות 7200 אצל הדל הוא יתרון עצום.
כל מי שרגיל לעבוד עם מחשב ביתי ,יוצא מדעתו כאשר
הוא צריך לסבול את האיטיות המורגשת של ניידים עם דיסקים קשיחים
במהירות של 5400 RPM .
האמת אני מתפלא על שניכם, מפני שאני אפילו לא רואה כאן בכלל מקום להתלבטות לאור
המפרט העדיף של הדל ומחירו התחרותי...... :bash:
אסוס אחלה חברה, אולם הפעם ,ידה על התחתונה :nono:
עכשיו בלבלתם אותי לגמרי...
1)המסך המבריק שיש בasus זה כמו מסך בייתי? אם לא אז איזה מחשבים/מסכים יש כדי שאוכל להתרשם.
2)מה הבדלי המשקל שיש בינהם?
3) והאם ההבדל במהירות ההרדיסק כזה משמעותי?
חוצמזה יש לי בעיה להגיע לפתח תקווה ולא נראה לי שאמסור את האשראי שלי באינטרנט(פראנויה שלי... עזבו... :) ) טז אם תוכלו למצוא לי את הדגם של dell באזור אשקלון-אשדוד אני יודה לכם מאוד.
וכמובן אם יש לכם עוד הערות הארות לגבי המחשב או אפילו עוד הצעות אני אשמח!
תודה!
